Ручник [Safe]
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 13.10.2016 19:57
fly2043
Проще, но не бюджетней : покупай опорный в сборе,подшипник, запорку, сальники. Ещё проще ничего, если ручник для мебели.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 15.10.2016 20:56
Сделать независимый гидроручник: https://www.drive2.ru/l/6956201/ Crazy
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
Ссылка на сообщение 05.02.2017 19:11
таки изжили сове тросы ручника. Теперь его нет. Купил тросы. При откручивании площадки которая тянет тросы под машиной в районе рычага ручника сломал болт на который одевается эта площадка (время и коррозия). В общем отдельно болт не продаётся. Взять другой болт и приварить его к верхней части сломанного так чтобы его можно было поставить на штатное место в салоне? Вряд ли проживет долго - все таки нагрузка на свареное место при работе рычагом ручника + вода, грязь и т.д. под машиной.
Вопрос. Есть ли мысли по поводу аналога болта о котором я пишу или все таки можно купить его отдельно?
Др. варианты?
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
[img][/img]
воробей
Авто: Great Wall Safe
воробей
Ссылка на сообщение 05.02.2017 22:19
Привет парни. машина 2006гв. все 10 лет ручник работал как КАЛАШ, зимой и летом без нареканий. троса родные. Осенью черт меня дернул полазить по грязи, как положенно по самыее подножки. зимой ручник стал мерзнуть, стало хреново, приходиться выбирать сугроб в который можно упиреть машину. если весной я поставлю новые троса, вода будет проникать в них если опять поеду в грязь?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 06.02.2017 01:32
Ставь на передачу. Crazy
Ну или, как я выше писал - гидроручник.
воробей
воробей
Ссылка на сообщение 06.02.2017 08:42
Нет привычки ставить на передачу, да и автозапуск имееться.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 06.02.2017 15:00
воробей, тогда гидроручник. Или в бордюр упирай. Izvini
У меня тоже автозапуск. И тоже долго без ручника был. Вообще.
Потому и поставил.
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 06.02.2017 16:10
Тут все зависит от грубины погружения. Я всю зиму прошлую мучался, т.к осенью поездил по снежной каше с водой на рыбалку.Тросы примерзали зимой периодически, хотя видимых повреждений нет. Летом просохли, теперь все Ok , хотя смазать силиконом не мешало бы, но лень как то
воробей
воробей
Ссылка на сообщение 07.02.2017 10:39
Летом и старые по ходят, а в зиму наверное поменяю.
Bayker
Авто: Great Wall Safe Е-3
Bayker
Ссылка на сообщение 03.07.2017 22:19
Греется заднее правое колесо. Похоже, трос закис в натянутом положении. Пытался сейчас скинуть тормозной диск - ни в какую гад не идет... Так и не понял на сколько болты вкручиваются в диск, чтобы под их действием диск потихоньку снимался? Болт обломило, а диск ни на долю мм не подался Sad Все собрал обратно (ночь блин.. темно..). Если просто ослабить натяжение колодок стояночного тормоза как описано тут:
Танковод писал(а):
Развести колодки очень просто с внутренней стороны кожуха под мостом есть резиновая заглушка её вытаскиваем под ней барашек с усиками которые упираются в пружинку этот барашек прокручиваем отвёрткой поддомкрачиваем колесо когда оно затормозится отпускаем на 2-3 щелчка второе колесо аналогично
то поможет (понимаю, что ручника не будет, но хоть не будет греться так...)
P.S. Ни у кого фоток нет что там за барашки с усиками крутить? Снял заглушку - но так и не понял как и что крутить Sad
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
По тросам. Читал, что на Гжельский Сейф 3 троса:
- левый
- правый
- центральный.
Нифига не понял, но у меня всего ДВА троса - левый и правый. Это нормально? Может три на китайце?
Подскажете номерки тросов, которые подойдут мне?
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 03.07.2017 22:23
это про кормальный кетай и про оленя.. не про гжелб...
Bayker
Bayker
Ссылка на сообщение 03.07.2017 23:01
Bayker писал(а):
Подскажите, чтобы ослабить нужно крутить этот барашек снизу вверх или сверху вниз?
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 03.07.2017 23:11
Bayker
Чтоб ослабить нужно крутить снизу вверх, при этом он будет жутко упираться гранями в пружину и отскакивать обратно.
И легче крутить не отверткой а колечком накидного ключа на 7 или на 8.
Bayker
Bayker
Ссылка на сообщение 04.07.2017 00:47
Мих писал(а):
Bayker
Спасибо! Не дала мне покоя эта проблема. Соседи наверное в афиге - пол 1 ночи, чувак с фонариком лежа под машиной чето ковыряется и жутко материцца (крутить вапще непросто блин..).
Короче, дело было не в бобине не знаю подклинивал ли ручник или нет, но у меня суппорт клинит ApStenu Пошел курить другие темы Sad
Ссылка на сообщение 04.07.2017 08:19
Померяй поршень.Должен быть 43 мм. Покупай D4433, Выдави поршень тормозами. Шкуркой сдери грязь и ржавчину, поменяй манжеты и будет тебе щасье!
