Двигатель 4G63
На страницу 1 Пред.    След. 60
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 29.12.2017 08:56
Судя постуку- надо в мотор лезьть.Не клапанный.
Ссылка на сообщение 29.12.2017 13:34
Что он не клапанный я понял, поменяв ГБЦ в сборе Izvini
Зачем лезть, если супротек проблему решает?
Хотя, очень любопытно!....но из любопытства не полезу Crazy :-) Friend
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 11.01.2018 20:14
Снял ГБЦ, попробовал вытащить направляющие втулки ГБЦ из блока, не вышло, хорошо задолбили. В общем изуродовал одну, теперь в поисках замены. Может кто подскажет от чего подходит, в каталоге ирито ничего похожего не обнаружил. Если кто снимал, интересен процесс.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 11.01.2018 22:57
Привет
С блоком ,что задумал сделать ?
Уж не шлифовать ли ?
Причина ?
Ссылка на сообщение 12.01.2018 00:45
Имхо, хочет быть уверен в железной прокладке....многослойной.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 12.01.2018 02:05
сандрван писал(а):
Может кто подскажет от чего подходит.
Хундай, Митсубиши... Very Happy
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 12.01.2018 09:44
serjj
Cпасибо, а от каких моторов? На 4ж63 митцу такие же стоят? Поделись как ты их снимал, тоже с увечьями, под замену или нашёл более цивилизованный способ? А от отечественных ничего не подходит?
При разборке обнаружил масло в холодной части, немного но есть. Как-то непонятно, во впускном патрубке, сантиметров 5 от тубины всё мокрое, в нагнетающей части тоже сантиметров 5 мокрое, дальше вся магистраль сухая... Так было с новья, рестриктор не помог. Слив думаю работоспособный, вентиляция через маслоотделитель с выходом в воздушный фильтр, слив каки на подкрылок, но там только конденсат по холоду.
Привет, ты в личке когда последний раз был? С полгода как задал тебе вопросик, тишина...
Буду разжимать, готовить так сказать к серьёзному наддуву. Вот решил немного шкурануть.
Коперфильт
Коперфильт
Ссылка на сообщение 12.01.2018 12:32
Всем день добрый подскажите кто может сталкивался движок 4g64 пропала тяга и начал троить свечи все работают чек не горит я в замешательстве
Ссылка на сообщение 12.01.2018 13:02
Коперфильт
катализатор, прогар клапана, пробой прокладки перескок ремня грм...
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 12.01.2018 15:07
ну ты же Коперфильт, наколдуй чего ни будь Very Happy . А так для начала проверь компрессию Smile
Ссылка на сообщение 12.01.2018 15:14
Согласен, похоже пробило прокладку между 3-м и 4-м цилиндрами. По компрессии мгновенно определишь
serjj
serjj
сандрван писал(а):
serjj
снимал по вандальному ).
на 63 моторах 7 болт стоят такие же.
по хундаю 14331-12130
по митсу MS 471111
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 12.01.2018 19:47
сандрван
Саш привет
Помню личку ...Я сообщение тогда пр ...б. Посмотрел ,когда было далеко поздно и чето стремно было так сильно тупить с ответом
В общем Саш дико извиняюсь Izvini
Попробуй убрать вентиляцию картера из фильтра Выведи в воздух
Мне помогло Было мокро перед и сразу за турбой ,а в 30 см сухо Стало сухо везде
Еще
Я шкурил с шаправляющими
Гимор ,конечно Но пока вроде норм .
Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:
Добавлю
При 3арадке севшего аккумулятора и свечей авто работает но хх стабильно Но чуть тронешь педаль -глохнет Но можно на хх двигаться на 4l
Может быть причина еще и в ДПДЗ ?
(У нас в Самаре у Казанского гостя на Н5 ,приподъезде к дому случились эти симптомы )
Вот всем местным сообществом гадаем что бы это значило ...
Добавлено спустя 25 минут 12 секунд:
Привет Саш
Кинь пожалуйста ссылку на стоковую путевую прокладку (не металл) для нашего мотора !
У нас тут видел бедолагу с третьм прогаром
На вопросы о причине , слесарь сказал за низкое качество имеющихся на рынке прокладок .
"Даже "дорогая " (1700 руб ) не помогла " -сказал он .
Ссылка на сообщение 12.01.2018 20:41
MD 346925 для н2 MD 346924 ддя н3
Коперфильт
Коперфильт
Ссылка на сообщение 12.01.2018 21:01
ну ты же Коперфильт, наколдуй чего ни будь Very Happy . А так для начала проверь компрессию Smile[/quote] Компрессия хорошая проверили прибором, ребята с сервиза дали предварительный диагноз что форсунки засорились, отсоединял раземы что подходят к рампе форсунок на 2 и четвертом (вроде) когда отсоединяешь работа без изменения, а 1-3 сразу глохнет возможна такая причина? записался на диагностику.
