Травник
Травник
Авто: Chery Amulet А6
08.09.2015 10:16
D-kor Кнопку блокировки пробовал нажимать, зеленым горит?
Aslan
Aslan
10.09.2015 12:00
Доброго времени суток друзья у меня возникла проблема. После мойки немного залило кнопки стекло подъемников просушив их они стали работать нормально но встретилась проблема поворачивая ключ зажигания но без завода машины и включая габариты с подсветкой приборов а потом отключив габариты панель приборов продолжает гореть но тускло. Стоит нажать на блокировку стекло подъемников она тухнет. Так же тухнет если просто повернуть ключ выключив все некоторое время горит потом щелчок реле силового под капотом и все потухла панель. Реле смотрел норма кнопка включения подсветки тоже норма. Куда копать что смотреть подскажите кто с таким сталкивался
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Причём когда кнопка блокировки горит зелёным такая фигня идёт стоит её отключить красным гореть будет никаких проблем нет
D-kor
Авто: Lifan X60 2
D-kor
Авто: Lifan X60 2
22.09.2015 19:41
Травник
пробовал горит зеленым а толку ноль
дядя RU
дядя RU
Авто: Chery Amulet А15
22.09.2015 20:19
недосушил кнопки или розъем платы, сними блок кнопок и проверь без него, будет видно где копать
andrey_churakov
andrey_churakov
17.04.2016 16:09
Всем привет, подскажите где искать решение проблемы со одним свеклоподъемником левый-задний. Нажмешь на кнопку - опустил стекло и закрыть не могу. Иногда вообще не реагирует на опускание, а жмешь на подъем слышна работа. Бывает вообще все работает без проблем. Водительская и пассажирская кнопка ведут себя одинаково.
andrey_churakov
andrey_churakov
18.04.2016 07:40
спасибо, хороший совет насчет пыльников, у меня как раз какой то он изношенный, о нем я не подумал даже
AlexCriptor
AlexCriptor
12.11.2016 20:35
Приветствую форум. Сегодня пытался вытащить из передней левой стойки пресловутый желтый разъем. Безрезультатно. Вопрос: Можно-ли добраться до этого разъема со стороны салона?
AlexCriptor
AlexCriptor
13.11.2016 09:37
VIL писал(а): |
Его сначала надо рассоединить |
Его сначала надо-бы увидеть...
Мужики, кто в схеме разобрался, оставьте свой комментарий в направлении поиска. У меня глюк проявляется по другому. Включаю зажигание, мое стекло сразу "падает" и на команду "вверх" не реагирует. Выключаю зажигание - от кнопки "вверх/вниз" все работает. Закрываю авто от ключа (ЦЗ), все стекла последовательно поднимаются. Остальные стекла работают нормально. Схему смотрел, понять не могу, откуда "коза" прилетает при вкл. зажигании. Контакты кнопки нормально "разомкнуты", перебрасывают +/- на двигатель, а дальше не понял, как он управляется.
орлов.о
AlexCriptor
AlexCriptor
13.11.2016 16:59
Вспомнил, что гинекологи, могут поклеить обои через замочную скважину... появился стимул, разъем был извлечен. Доступа к передней стойке со стороны салона нет. Но, если извлечь блок предохранителей и откинуть монтажную панель, то появляется свободный ход для пучка проводов и тогда жгут выходит из стойки гораздо легче. По проблеме; передергивание разъема ни к чему не привело (сухо и чисто). Весь пучок проводов высушил феном и клеммы обработал силиконом. Два пучка под х/б изоляцией и сине-зеленая пара под хлорвинилом. Качество этой пары плачевно. Провода жесткие, изоляция имеет трещины. Опять вспомнил про доктора, положил новую изоляцию. "КозА" ушла, но есть подозрение, что бродит где-то близко. Все эти манипуляции с изоляцией при отсутствующем пыльнике - временная мера.
Добавлено спустя 41 минуту 7 секунд:
орлов.о писал(а): |
Можно через концевой выключатель |
Не хочу off-топить, но от комента не удержался! Не зря я видимо упомянул замочную скважину, но не как способ доступа, а как стимул к действию. Ни "отщелкнуть" ни "рассоединить" разъем не удастся до тех пор, пока он целиком не будет извлечен из стойки. Пока не будут отжаты фиксаторы на папе/маме (простите, неизвестна их половая принадлежность), разъем располовинить не получиться. Девять контактных групп, зафиксированы надежно. Или я ничего не понимаю в современной медицине.
