Неисправность электростеклоподъёмников
На страницу 1 Пред.    След. 40
ЖЕНДОС
Авто: Chery Amulet 5
ЖЕНДОС
Ссылка на сообщение 24.12.2013 18:09
ANtiAlex
вчера случилось почти тоже самое у друга. вместе голову ломаем. значит так сажусь в авто завожу и раз двери сами закрываются хотя раньше такого не
было а потом выяснилось что три стеклоподьемника не работают подсветка есть. с водительской двери все работает. предохранители целые.кнопка блокировки не включина Pomogite ребят выручайте Pomogite
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 27.12.2013 11:32
VIL писал(а):
Скорее всего проблема в окислении одного из двух разъемов. Сними гофру и вытащи разъёмы из стойки
пол года назад снимал корд у двери смотрел этот жгут и разьемы , все в норме. так и оставил, до сих пор не работает)
РУСЬ
РУСЬ
Ссылка на сообщение 08.09.2014 22:23
Скажите, кто нибуть менял тросик стеклоподъемника, порвался. Или нужно менять весь мехнизм. Весь механиз работает нет смысла его менять. Продается ли механизм без электромотроа или трос отдельно. Pomogite
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 10.09.2014 10:54
РУСЬ
тросов отдельно и не встречал даже на другие авто Sad
Ссылка на сообщение 10.09.2014 13:11
Тросы отдельно продаются на строительных рынках, метрами.
При большом желании и умении хотя бы заделать концы- большой проблемы не вижу Yes
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 18.09.2014 08:04
недавно заработал стеклоподьемник который не работал никогда. но только на опускание , подниматься не в какую не хотел. разобрал подал 12 вольт на мотрчик , закрыл. опускаться о5 прекратил)) проблема я так понимаю в подводящих проводах? все соединения на разъемах не окислены все в норме
Ссылка на сообщение 18.09.2014 10:12
Там обычно проблема в тех разъёмах, которые в стойках, а не в дверях Yes
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 18.09.2014 11:41
из стойки вытягивал жгут с разъемом, там тоже все в порядке, ничего не окисленно..
миха19877777777
миха19877777777
Ссылка на сообщение 23.08.2015 19:37
вопрос на засыпку, где соединяются кнопки пассажирских подъемников с кнопками блока подъемников на водительской двери, проблема в том что с водительской все подьемники работают а на пассажирскиъ никак не реагируют, реле не щелкает вообще ничего, все предохранители проверял
Ссылка на сообщение 23.08.2015 20:00
миха19877777777 писал(а):
вопрос на засыпку
А блокировка пассажирских подъёмников точно не включена?
миха19877777777
миха19877777777
Ссылка на сообщение 23.08.2015 20:39
точно не включена, обшивки разобрал на передних дверях, должны ли кнопки между собой прозваниватся на водительской например и правой пассажирской, или эти кнопки соединяются где то в блоках?
Ссылка на сообщение 23.08.2015 23:00
миха19877777777
схема тут: http://chery-club.ru/doc/amulet-diagram/amulet.php?docid=1698&modelid=&p ...
Yes
Yevgen
Авто: FAW Besturn X40 lux
Yevgen
Ссылка на сообщение 26.08.2015 09:50
Так у тебя Тигго или Амулет? А вообще,я думаю,надо проводку между вод. дверью и кузовом смотреть,на сгибе...У меня на Амулете нечто подобное было...
миха19877777777
миха19877777777
Ссылка на сообщение 26.08.2015 19:33
у меня тиго 2.4
D-kor
Авто: Lifan X60 2
D-kor
Авто: Lifan X60 2
Ссылка на сообщение 07.09.2015 19:45
Та же самая трабла с водительского работают кнопки а с пассажирских нет
