Автозакрытие стекол и дверей (СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ)
На страницу 1 Пред.
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 26.11.2019 14:46
я снимал подъемник и в холостую его прогонял несколько раз от низа до верха. потом он опомнился и заработал. в другой раз само прошло... точного ответа у меня нет (((
Ссылка на сообщение 21.12.2019 09:55
Продолжаю свою одисею-эпопею Smile
Следующая версия была - слишком плотные и жесткие резинки-рельсы с задней стороны стекла.
В гараже позасовывал на ночь в них карандаш.
Вроде, стело стало подниматься вверх легче, пока вниз при подъеме не откатывало.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 21.12.2019 11:03
Гы, силикончиком резинки в рамке смаж и всё пройдёт... Very Happy
У нас рамка в передних дверях гнутая и при подъеме, стекло, входя в неё тормозится об этот уплотнитель... вплоть до полной остановки.
Гы, как правило, это начинается в холодное время года...
Силикончик помогает на пару лет... Crazy
Ссылка на сообщение 21.12.2019 11:29
Да, спасибо, надо попробовать, был силикон.
Но, таки левое переднее закрывается легко, как задние, а водительское, блин Sad
Правда, левое никто и не открывал часто
Ссылка на сообщение 08.01.2020 09:32
Да, эти совмечтные действия
- расширение рельсоов ( где переднее стекло ходит) путем вставки в них карандаша на ночь
- обрызгивание этих резинок силиконом
Проблему решили Horosho стекло стало легко подниматься, без напряга ...пока Smile Horosho
Как только силикон с внутренней обшивки смыть? Вся в пятнах.
Или наоборот всю обшивку силиконом обрызгать? Smile
Александр Минск1
Александр Минск1
Ссылка на сообщение 08.04.2023 18:42
Всем привет.
Ктонить ставил на hover h2 универсальный доводчик?
Нужна инфа и описание по подключению.
Заранее спасибо.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 08.04.2023 19:55
Тему эту не пробовал почитать? Sad
Вот, примеру, что твой земляк ТУТ предлагал...
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1424060#1424060
Александр Минск1
Александр Минск1
Ссылка на сообщение 09.04.2023 07:14
Привет.
Спасибо. Конечно я читал эти посты.
Это ссылка на мои посты(До того как меня забанили. Кстати так и не врубился за что).
Такой доводчик(из ссылки) у меня прекрасно работал, но пришлось от него отказаться после установки кнопки старт стоп(накрылась контактная группа замка зажигания.Доставка более месяца и ценник дикий. Установил кнопку. В 7 раз дешевле обошлось и была в наличии).
У меня получилось, что при постановке машины на охрану с сигналки замки закрывались и через пару секунд открывались.
После того как демонтировал схему доводчика сигналка стала закрывать замки как положено.
Поэтому решил рассмотреть вопрос установки универсального доводчика.
Может у кого был опыт установки такого доводчика на h2 ?
Александр Минск1
Александр Минск1
Ссылка на сообщение 16.04.2023 16:59
В общем отвечаю сам себе и тем кому это будет необходимо:
1.Установить универсальный доводчик можно, только придется тянуть по 2 силовых провода в каждую дверь. Это геморно.
2. Пошел другим путем.
Немного доработал и в какой-то степени упростил схему использования "штатного" доводчика.
Понадобится: 1 реле на 40А, 1 выпрямительный диод на 40А и 1 выпрямительный диод на 10А.
Из плюсов: печка не включается даже если была включена до того как заглушили двигатель.
Схему прилагаю: https://disk.yandex.ru/i/xKaix4eLW3YYkQ
Что хотел то сделал.Все.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 16.04.2023 19:31
Если можно настроить "сигналку"(?) так, чтобы управляющий сигнал был "+", то схема упростилась бы до двух слаботочных диодов…
Александр Минск1
Александр Минск1
Ссылка на сообщение 16.04.2023 20:02
Возможно, но моя сигналка имеет только (-) выход.
Сегодня все смонтировал.
Работает как надо.
На страницу 1 Пред.
