МВД
МВД
Авто: Landmark
28.06.2019 11:57
Посмотрите в вики электросхему там есть все датчики и все цвета проводов.Датчик температуры берете тот на котором два провода.
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
28.06.2019 13:18
Ройте тему: кто-то также с глюками маялся - окислиоась общая масса в районе контроллера. Машины у нас уже не свежие, контакты ухудшаются. По поводу скачков оборотов: начинайте с промывки дроссельного узла и смазки клапана хх. Там все в грязи.ДД так обороты не подкинет. Ссылку на продажу оригинального МАП я где-то выкладывал, найти не могу...
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
МВД
МВД
Авто: Landmark
28.06.2019 14:52
Леонид-2 писал(а): |
ДД так обороты не подкинет |
Подкинет.Подключаете комп и смотрите показания напряжения на нормальных холостых оборотах пускай будет 350мВольт и потом смотрите на повышенных холостых оборотах будет больше-вот это скачет масовый провод датчика.
Вот это тоже самое только я еще добавлял массы на датчик температуры и для уверенности датчик детонации.Показания температуры тоже плавают.
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
28.06.2019 17:50
В общем разобрал, почистил все датчики залез в контакты контролера( все чисто), датчик дз повернул на миллиметр против часовой. Обороты стали в норму, но не на долго. Потом опять то подкинет, то норма. в общем нужно лезть в массу, а это как я понял только к электрику. Спасибо парни за помощь.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
28.06.2019 19:57
МВД писал(а): |
Вот это тоже самое только я еще добавлял массы на датчик температуры и для уверенности датчик детонации.Показания температуры тоже плавают. |
С увеличением оборотов растёт токопотребление контроллера, отсюда дрейф массы. Все просто!
evgen 111
Леонид-2
evgen 111
Максим161
Авто: ZX Landmark
Максим161
Авто: ZX Landmark
16.11.2019 11:57
Добрый день всем подскажите пожалуйста датчик температуры борохлит у меня когда машина стоит то показывает нормально температура а когда машина начинает движение то падает почти до нуля, это дело в датчике или может в проводке? И где этот датчик стоит?
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
16.11.2019 18:16
Не - термостат быстро не сбросит. Тут чтото по электричеству. Стоит на тройнике над компрессором кондея.
Максим161
Авто: ZX Landmark
Максим161
Авто: ZX Landmark
17.11.2019 10:48
Из за этого может машина переключиться с газа на бензин?
