oo24aa
Marauder
Marauder
Авто: Great Wall Deer G3 civil
24.12.2018 21:19
У меня по прошлой зиме был такой же глюк- тупо перестала заводится. Проверил все- вроде норм, но значок ЭБУ не горел на зажигании. Заменил ЭБУ- как бабка пошептала, завелся с полоборота. Сейчас даже не знаю, что и думать. ЭБУ вроде нормально работает, теоретически. Давление в рампе нормальное, 3атм, скачет резко, не падает. Искра нормальная (но не уверен, что УОЗ правильный), ДПКВ на осциллографе вроде норм, сигнал есть. Что остается? Форсунки и УОЗ вроде. Форсунки косвенно работают. Напомню изначальные симптомы- заправился на заправке noname в сельской местности (раньше там заправлялся и нормально), проехал пару км, заглушил и ушел на полчаса. Пришел, завелся нормально, но чуть троит, трогаюсь- глохнет. На третий-пятый раз уже сильно троить стала, стрельнула в воздушный фильтр. Я подумал - клапан прогорел, на галстук- и домой. Но компрессия нормальная, 11 атм, на всех горшках. Теперь даже не чихает. Бензин слил, промыл бак, заменил моторчик и фильтр, свечи, провода, дпкв, туда-сюда менял катушку, при выкрученных свечах "газетной пробой" установлено наличие бензина в цилиндре (из цилиндров имеющийся вытянул фитилем при отключенном бензонасосе). Если цепь перескочила- какие симптомы? Было у кого?
artem16
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
24.12.2018 21:39
Если газ нажать - заведется?
Marauder
Marauder
24.12.2018 22:22
artem16 писал(а): |
Если газ нажать - заведется? |
нет. Вспышки нет совсем
андрей росляков
андрей росляков
26.12.2018 08:22
Выхлопную пробовал откинуть?
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Marauder писал(а): |
Если цепь перескочила- какие симптомы? |
Если клапана не встречаются с поршнем, то полюбому троить - чихать должна, у тебя вроде вообще никаких признаков жизни?
Marauder
Marauder
26.12.2018 12:20
андрей росляков писал(а): |
Выхлопную пробовал откинуть? |
Не, не пробовал. А что это даст?
Max325
Marauder
Marauder
26.12.2018 13:19
Max325 писал(а): |
если забит глушитель/катализатор заводиться не буит |
Катализатора нету-с, там трубка-с))) а все остальное новое. Хотя не исключаю саботаж)))
gwdg3
gwdg3
26.12.2018 13:47
Я бы попытался вернуть прежний ДПКВ, с которым плохо, но заводилось.
И еще раньше промять пальцами по всей длине провод ДПКВ и разъемы его, м.б. прыстнув в разъем "очистки для контактов". Сам ДПКВ проверить, ято смотрит на зубья. Последнее это если кошку или крысу накрутил в ремень, она могла этот кронштейн погнуть.
jikaw
jikaw
26.12.2018 13:59
Я про впускной , выпускной уже писал .
Найди уже k-line адаптер и поставь на ноут VAG-COM 3.11.
Надо смотреть , что датчики показывают . А так , вслепую можно до весны гадать. ДТОЖ какое сопротивление показывает ? Датчики пробовал скинуть ? Здесь где то была инструкция по проверке датчиков мультиметром .
Раз у тебя ката нет , то даже накрывшаяся лямбда не помешает , она во время пуска не участвует.
Marauder
Marauder
26.12.2018 15:06
gwdg3 писал(а): |
И еще раньше промять пальцами по всей длине провод ДПКВ и разъемы его, м.б. прыстнув в разъем "очистки для контактов". Сам ДПКВ проверить, ято смотрит на зубья. Последнее это если кошку или крысу накрутил в ремень, она могла этот кронштейн погнуть. |
ДПКВ менял туда-сюда, причем искра хорошая на всех 4 свечах.
Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
jikaw писал(а): |
Раз у тебя ката нет , то даже накрывшаяся лямбда не помешает , она во время пуска не участвует. |
Датчики посмотрю, но раз уже про k-line речь зашла, ELM327 wi-fi будет c VAG-COM общаться?
Max325
Marauder
Marauder
26.12.2018 17:05
Какаой-то конкретный сможете посоветовать? VAG COM KKL 409.1 374973 такой подойдет?
Marauder
Marauder
07.02.2019 09:40
Так я и не поборол проблему. Подскажите, давление на топливопроводе 1,7 атмосфер, это все же мало?
