про FAW 1041 /китайский конструктор/ (часть 1)
На страницу 1 Пред.    След. 118
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 09.07.2009 18:42
Lovchei писал(а):
Здесь вопрос может быть не в насосе или вакумном аккумуляторе, а в датчике вакумного аккумулятора!!! Они глючные!
В принципе все может быть... А как этот насос правильно называется и какой номер по каталогу ? Цену хоть пробить.
STANOV
Гость
STANOV
Ссылка на сообщение 10.07.2009 07:31
Izvini В предидущем посте я не написал,что это на размещённом рисунке размеры посадочных мест.Вчера в китпартс купил втулки задних рессор.Оригинальные из резины,а это полиуретановые-эти жёстче в половину.
У хозяина тоже FAW-1041 работает и он мне сказал,что на перед подходят от УАЗа,но нужно ставить внутренние втулки-так плотнее сидят.
Он сказал,что будут подискивать аналоги запчастей на эту машину,а втулки ему обещали начать поставлять какие-то умельцы,втулки которые я купил сделаны ими.Промерил в магазине-размеры совпадают.Посмотрю как будут работать.Кстати они могут высылать через транспортную компанию в любой город.Выставляют счёт-оплачиваете и при получении оплачиваете доставку.Я им верю,они мне верили когда я по телефону делал заказ на 12000р(ремонт после аварии) и оплатил в магазине передние втулки.Жду.
Хозяин сказал,что в течении двух недель они появятся на их складе.
anatoly
Авто: FAW 1041
anatoly
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 10.07.2009 19:14
подскажите с чего подходит диск сцепления
STANOV
Гость
STANOV
Ссылка на сообщение 10.07.2009 20:45
почитай внимательно топик с начала.кто-то писал.
а чем родное не нравится?
MSL
Авто: FAW 1041 Е-2
MSL
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 10.07.2009 21:12
ВТУЛКИ РЕССОР.
У меня, например, внутренний диаметр 22,2, наружный 42,7 (так 42,6, но сделал больше - забил молотком). По этим размерам я вытачивал себе саленблоки от гр. УАЗа. Если я поставлю предложенные втулки, то с такими люфтами их разобьет очень быстро.
Каждой машине индивидуальный подход. А без знакомого токаря труба. Suicide
Где-то слышал - вместо втулок 18-22, подходит трубка металлопластика. Yahoo
Удачи всем!
STANOV
Гость
STANOV
Ссылка на сообщение 11.07.2009 11:09
Посмотрю как станут по месту.
IgorZ
Авто: FAW 1041 Е 2
IgorZ
Авто: FAW 1041 Е 2
Ссылка на сообщение 11.07.2009 22:23
Не правильные настройки полей в Microsoft Word .
Держи ссылочку, там две маленькие схемки и прога, чтоб их большими сделать, думаю разберёшся. http://ifolder.ru/13065177
P/S
Катастрофически не хватает времени довести до ума эту схему, и всё таки дело движется медленно, но уверенно. Very Happy
STANOV
Гость
STANOV
Ссылка на сообщение 11.07.2009 22:46
у меня схема есть и word у меня нормально настроен.это ты забивал с низложением полей.короче говоря-стандартно,а так жрёт ресурсов много.
стандартные настройки на то и расчитаны жрать ресурсы,что-бы пользователи думали,что надо оперативку увеличить,ядер побольше и далее...А достаточно 1гБ оперативки и двух ядер-надо просто автозагрузку отрубать,яву включать по предложению...
У меня например смайлы не шевелятся и картинки не мигают-ничего не отвлекает.
saha75
Авто: FAW 1041
saha75
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 12.07.2009 18:34
Всем привет.Помогите мне разбили боковое стекло,где можно его купить и сколько стоит или может от другого авто подходит Pomogite
anatoly
Авто: FAW 1041
anatoly
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 12.07.2009 19:28
в оренбурге стекло стоит родное 3000р аможно вылить на заказ за 5000р везут за три дня от силы неделя но бывают в наличии как повезет у нас торгует московская фирма союзавтостекло или асс стекла везут с борского стекольного завода
STANOV
Гость
STANOV
Ссылка на сообщение 12.07.2009 19:30
У вас в Питере есть конторы торгующие з/ч для неё.
В Шушарах точно есть,а где ещё посмотри в тырнете.
Поищи на разборке от Исузу-Эльф.
saha75
Авто: FAW 1041
saha75
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 12.07.2009 20:12
СПАСИБО за информацию ! Wink)) Буду искать. Horosho
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 12.07.2009 22:01
У меня два раза били с пассажирской стороны, вырезали из оргстекла, правда одно из 3мм, но оно из за большого размера как бы "дышало", второе вырезал из 5 мм, вот это встало как положено, снял ручку чтоб не опускали, так и езжу уже год.
STANOV
Гость
STANOV
Ссылка на сообщение 12.07.2009 23:09
простой
вообще-то это выход,но поцарапано наверное очень сильно.Можешь снимок загрузить,интересно.А то вдруг и у нас найдутся уроды,так хоть теперь в голове отложится.
Голова,что-бы думать,а мы водку в неё льём.
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 13.07.2009 22:24
Завтра сфоткаю и покажу.А на стекле только одна заметная царапина это от ветки от дерева,в лесу вскользь прошлась.
