синька чмо! да стартер под заклинивает при запуске ! чойта тему про него не нашёл ,вот и начал тыкать пальцем куда не попадя!
а, про кинуть
ет на сылочку _________________ Подпись
Здравствуйте Уважаемые!Про печку, работающую только на Max,раскажу свою историю!
Осенью 15 года взял Дира 2006 года,топеда сейфа. Лицезрел данную картину, что печка работает только на максе! Через 20 мин работы сгорел 30А пред! Ебстествено стал искать коротыша, нашел, устранил! Все собрал, в дикой надежде, лелея мечту, что сейчас все заработает... Но Надя отправилась на тот свет...
Начитавшись местных умозаключений о всяких там электропримочках отчаялся, ибо с электричеством я еще в детстве поссорился. Но решать проблемму было надо, ибо "Зима близко".
Решилась она достаточно прозаично. заменой реостата печки,который стоит на корпусе печки между мотором и кондеем. Имеет вид http://www.zapchast.in.ua/deer-8104200-d01-reostat-obogrevatelya-8104200-d01-deer-2wd если перегорает одна из проволочин, вся эта фигня не работает, остается только максимальная скорость, идущщая в обход через реле! Вдруг кому то поможет! Всем удачного дня и спасибо!
Может кому пригодится, была у меня проблема с блоком управления климатом. Он просто тупо не включался, в один какой-то момент погас и всё. Умер. Соответсвенно осталя без обдува, без обогрева, без кондиционера. В дождь стекла запотевали. Башку сломал, в чём проблема? Проверил все релюхи, все предохранители, что влияют на климат, ВСЁ в порядке. Думаю всё хана блоку, больше не на что подумать, а цена кусается и без него нельзя. На время забил на это. Пришло время делать техосмотр, заметил не работает лампа заднего хода. Поменял. Не горит. Заменил предохранитель. Горит. ТО прошел. Спустя пару недель сидя в машине просто так ткнул в блок управления.... офигел... дисплей зажегся, вентилятор закрутился, тепло пошло. Начал лихорадочно вспоминать, что я в последнее время делал в машине и вспомнил про предохранитель лампы заднего хода. Подумал, не может быть. Вытащил его ...и точно, климат весь сдох Итог: если погас климат проверяй предохранитель фонаря заднего хода. А может это только у меня так законтачили.
Благодаря этому сообщению победил проблему. Было всё в точности как здесь. Спасибо автору!!!
Присоединясь к благодарности!Тоже проблема печки оказалась из за предохранителя фонаря заднего хода!Заменил все работает!Вот чудо китайское!В чем взаимосвязь так и не понял!
Постигла печалька с печкой, после ночевки перегорел пред на 30А , востановив получил только мах обороты при вкл зажигания. Покурив форум набрался терпения и полез искать реостат. Так как машинка эксклюзив (2004) предполагал что могут возникнуть подводные камни, асторожило сразу как не высвечивал, проводов уходящих в район где у всех реостат не обнаружил.Решил сперва по совету панель на себя сдернуть, чет этот номер не прошел, пошел другим путем - выдернул блок с мотором печки и тут обнаружил блочек возле крыльчатки, очень похожий на реостат.По конфигурации похож как на фото, 4 кон-та, только холодильник трубочками.Крепился на одном саморезе слева возле моторчика, открутить можно даже не снимая бардачка. Вот теперь гадаю то ли это?
