Датчик давления МАСЛА!
Пекарь
Авто: Great Wall Hover H3
Пекарь
Ссылка на сообщение 19.09.2022 18:21
Александр2120 писал(а):
Может и так, а может давление сброса и меньше, кто знает? Smile
Может боятся, что у них подшипник в турбине всплывет зимой на густом масле Smile
Ты же мостил манометр, вот он тебе и покажет какое давление. Хотя забей на эти пружины, я думаю там все отрегулировано примерно одинаково.
Ссылка на сообщение 19.09.2022 19:57
Манометр еще из парижу не пришел Smile
Пекарь
Пекарь
Ссылка на сообщение 20.09.2022 00:59
Это в том районе где КНР?
Ссылка на сообщение 20.09.2022 02:25
Smile
Ссылка на сообщение 20.09.2022 07:17
Стук остался, но теперь больше похож на дизеление, а не на клапанный стук.
Нет, абсолютно ничего не изменилось.
Такие стуки, похожие на дизеление бывают, когда машинка больше двух недель не заводилась.
У меня и при переходе на газ двигун заглох (паровая фаза за две недели давление потеряла)
Сейчас все как обычно, после небольшого прогрева до 30гр (до этого тишина) "клапанный" стук шарика в хрустальном фужере, при прогреве он затихнет, а при полном прогреве масла (обязательно нужен мощностной режим) почти пропадет, на масле 0_20 вообще исчезнет
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Еще любопытно, что лампа давления масла так и не гаснет при прокрутке стартером, гаснет только при пуске. Хотя сейчас уверен, что датчик давления на 0.25, а не на 0.4
А вот это грустно и странно, ожидал, что будет тухнуть.
Проводил опрос, у всех откликнувшихся лампа тухла еще при прокрутке стартером, очень грешил на штатный датчик с бОльшим порогом по давлению, но увы Izvini
Тем более, масло сейчас не жидкое: половина 5_30 и половина 10_40 минералки
Пекарь
Пекарь
Ссылка на сообщение 20.09.2022 11:35
После замены родного грм, у меня тоже дизеление началось. Звуки вроде тоже менялись по мере прогрева , то кряканье , то дизеление. Знакомый еще спрашивал, у тебя что дизель? Стыдно ездить было. Начитавшись драйва, выбивал и проворачивал втулки на рычаге натягивающего ролика на 90 градусов, потом менял гидронатяжитель, потом ролики и наконец ремень, все прошло. Smile Ну у тебя может быть другая ситуация. Izvini, но очень похожа на мою.
Не знаю, последний раз при замене масла, разсоединил разъем дпкв, чтобы прокрутить стартером для закачки масла, крутил вроде не мало, лампа так и не потухла. А как заводится тухнет мгновенно, ну и мысля проскочила, может это сам январь управляет когда ей тухнуть. Ну, а на родном эбу я не помню как.
Ссылка на сообщение 20.09.2022 11:43
Спасибо, любопытно
Пекарь
Пекарь
Ссылка на сообщение 22.09.2022 09:18
Да и схемы гуляют разные в инете. На первой к эбу, на второй все по простому.
Ссылка на сообщение 22.09.2022 09:21
Я думал ты пошутил Smile
Да ладно, даже смотреть не буду, просто не может быть Smile Nalivai
Пекарь
Пекарь
Ссылка на сообщение 22.09.2022 09:33
Мысля и впраду пролетела тогда, может просто недокрутил стартером. Надо будет еще раз попробовать, раз у всех тухнет, а у нас нет Smile, получается что мы самые крайние с тобой Very Happy Nalivai
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 22.09.2022 12:05
Гы, надо смотреть ПЕРВОИСТОЧНИК, а не перепечатки разные... тогда и вопросов таких не будет... Nea
Так, для справки...
На Ховерах Н2 и Н3 с Аксиомовским салоном (аналоговой электропроводкой)... сигнал на лампочку идёт с... ЭБУ Surprised
А вот на Ховерах Н3/Н5 (с блоком ВСМ)... гы, прямо с датчика... XeXe
Пекарь
Пекарь
Ссылка на сообщение 22.09.2022 13:21
Vik, спасибо!
Что-то нехочется быть скраю, оставляю пока тебя Санек одного. Короче, проверил еще раз, на холодную, отключил дпкв, крутил долгенько нифига не тухнет. Потом завел, прогрел до 50-60, заглушил, опять отключил дпкв, кручу и тухнет, показалось, опять кручу и тухнет. Izvini
Ссылка на сообщение 22.09.2022 13:25
Я бы фишку с катушки снял
А еще у нас в Январе был режим продувки цилиндров
Педаль газа до пола, стартер, двигун крутит, искра есть, а форсунки отключены
Был....
Пекарь
Пекарь
Ссылка на сообщение 22.09.2022 13:45
По времени мне одинаково что с кактушки что с дпкв, только сняв с дпкв форсы не прыскают при прокрутке стартером в отличии от снятия разъема с катушки.
Был....
Хороший вариант, но при педали в пол, при полной открытой дросельной заслоке, цылиндры насыщаются наверное большим объемом воздуха, чем с закрытым дроселем, соответственно тяжелее крутить стартеру и нагрузка на акб больше. А я долгенько кручу, чтобы посмотреть тухнет лампа или нет. Тем более ты говоришь БЫЛ..., чего тогда его советовать. Так что для себя лучшим вариантом определил отключение разъема дпкв.
Ссылка на сообщение 22.09.2022 15:41
Спасибо, ты меня вдохновил.
Сейчас проходил мимо, нажал полностью на педаль газа, секунд через 5 прокрутки лампа погасла.
Я даже не помню, где находится разъем ДПКВ, серьезно, почти Smile
