gefestik
Авто: ZX GrandTiger
lutzver
Авто: ZX Landmark 2.44WD
lutzver
06.07.2018 18:36
Добрый день, Уважаемые!
Вопрос к тем, кто ставил или разбирал панель с парктроником.
Хотел найти и поставить родной парктроник. Когда лазил под задний бампер увидел там штатную проводку (как я понял именно на датчики). Так ли это? Что нужно докупить у китайцев кроме блока который идет над панелью управлением температурой воздуха и двух датчиков?
Не видел ли кто б/у родной парктроник? Или не стоит мучаться и купить у китайцев неродной парктроник и всколхозить его?
Пряник
Пряник
Авто: Landmark
07.07.2018 16:23
lutzver писал(а): |
Не видел ли кто б/у родной парктроник? Или не стоит мучаться и купить у китайцев неродной парктроник и всколхозить его? |
3603030-0000 датчик левый
3603040-0000 датчик правый
3603010-0000 блок управления
3603020-0000 дисплей(устанавливается в место заглушки между кнопками аварийки и открытия лючка бензобака). В обычном состоянии показывает время, при включении задней передачи отображает показания с датчиков парктроника.
В проводке все концы для подключения есть (два под задним бампером для датчиков, один под центральным тоннелем(подлокотником) для блока управления, один за центральной консолью для дисплея)
lutzver
lutzver
08.07.2018 06:18
ПРЯНИК, огромная благодарность за ответ. Я сам нашел каталожные номера на левый и правый датчик и дисплей. Но не нашел по каталогу блок управления :-( Поэтому и начал спрашивать. Благодарю что все детализированно ответили!
рафис
Авто: ZX GrandTiger
рафис
Авто: ZX GrandTiger
14.07.2018 22:32
а этот датчик t который за бортом он вообще на что нибудь влияет
Вячеслав 163
Авто: ZX Landmark 4*4
Вячеслав 163
24.07.2018 19:32
Всем доброго!!! Парни кто в курсе. На датчик скорости приходит фишка, 3и провода. При включенном зажигании пробивается только средний- масса. А должно же и на каком то + быть. И на хрен там 3й провод? Когда подключил фишку на снятом датчике и на включенном зажигании, зажал вывод от датчика в эл.дрель и крутанул. Результат тот же как и при движении макара. Вот и думаю, то ли плюс кончился, то ли датчик помер.
Dementor_85
Авто: ZX GrandTiger 2007
Dementor_85
17.08.2018 18:48
Мужики спасайте нужен рабочий Мап сенсор, пробовал ставить два до 1000 рэ-глохнет, за треху боюсь брать (денег жалко если не заработает). Аналогов не предлагают--либо чери, либо грейт волл.
Такого как писали выше RPSMW250118 больше нет в продаже.
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
28.08.2018 11:38
Всем привет. Ребята подскажите. В антифриз идут газы. 2 раза поднимал голову. Не помогло. Обошол газовый редуктор. Не помогло. Машина постоянно перегревается, но дело в том что на панели приборов тепература по мере прогрева двигателя , поднимается до середины и стоит. Как не перегревай, она стоит по центру. Вентилятор фигачит часто. Может быть проблема с датчиком или в чем другом? Одноконтактный стоит.
И ещё . Только при включении печки стрелка начинает расти вверх. Чем выше скорость вентилятора тем дальше и быстрее поднимается стрелка, вплоть до звукого сигнала. Езжу и не знаю правдивая температура двигателя или он там уже кипит. Подскажите пжл . Спасибо.
giga
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
28.08.2018 21:33
giga писал(а): |
Трещина в голове или блоке.Голову на опресовку,блок визуальный осмотр цилиндров.Голову поднимал что с прокладкой? |
Два раза поднимали, опресовывали. Делок говорит голова в порядке. По блоку не знаю. Если бы я понимал что то в этом я не платил бы деньги и делал сам. Прикаждом подьеме головы , замена прокладки на новую. Последняя мицуба.
giga писал(а): |
Воздушная пробка (газы) в районе датчика,он кажет температуру железа,печку открыл ,пробка ушла,кажет температуру жидкости.Как то так |
Печка открыта постоянно на грячий воздух. Термостат выброшен. На холодную включаю печку на максимум - температура не поднимается. . Только при прогреве.Так все складывается по вашему предположению правильно. Но почему на второй скорости этого нет?Да и термостата нет...
Сразу извинюсь - далек я от этого. Разжевывайте мне пожалуйста как будто мне 5 лет.
Добавлено спустя 38 минут 25 секунд:
giga писал(а): |
блок визуальный осмотр цилиндров |
Куда и как смотреть подскажите.
giga
giga
Авто: ZX Landmark
30.08.2018 18:30
Осмотреть гильзы на предмет трещин.Помпу не вскрывал?
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
30.08.2018 18:56
Ответил в теме охлаждения.
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
30.08.2018 19:39
giga
помпа новая.
gefestik
Авто: ZX GrandTiger
gefestik
Авто: ZX GrandTiger
17.10.2018 17:51
JC520TM3-SMR196 148 кто нибудь знает аналог датчика фонаря заднего хода?
