Кто менял антифриз?
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 16.09.2013 22:19
маршлСССР писал(а):
то ты попал на промывку, с полной заменой ОЖ.
что не очень сложно и не очень затратно...
Nik5602
Nik5602
Ссылка на сообщение 02.11.2013 13:41
Всем добрый день! Поманите пожалуйста уже не знаю что делать! Проблема такая есть патрубок который идет от радиатора к двигателю похож на ранатку загнутую и в месте где тонкий конец надевается на металическую трубочку она заходит под коллектор всегда образуется дырочка при нагревание и выходит антифриз меняю на новую и опять в этом же месть вытекает( и так много раз! Менял термостат и датчик температуры все без изменений хотя на холостых работает хорошо вентилятор включается как только выезжаю то все как всегда( помогите!
Аристократ
Аристократ
Ссылка на сообщение 10.11.2015 14:15
Сливных пробок нет, сдёргивай с радиатора нижний патрубок, только поменяй хомут, я минут сорок разжимал хомут и сдёргивал патрубок.
quq
quq
Ссылка на сообщение 11.11.2015 05:20
Я сначала снимаю с соска бачка трубочку (от термостатом до бачка), удлиняю ее шлангом до емкости (куда сливаю), запускаю движок пока течет. Потом сливаю из радиатора .
Добавлено спустя 19 минут 10 секунд:
Не понятно, где и какая дырочка, может хомут перетягиваешь? Нижний патрубок у меня сидит на герметике, и его не трогаю.
Проверь клапан в крышке расширительного бачка, может слишком большое давление в системе.
Если лопается шланг на сгибе то может движок слишком прыгает относительно радиатора - проверить посадку движка и радиатора.
Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
Ссылка на сообщение 07.01.2018 14:23
Доброго времени суток всем, с праздниками всех!!! Прошу прощения что повторяюсь но надо поменять антифриз.Прежде промыть. Заливать буду тот же, но надо слить всю (по возможности) воду т.к. не концентрат а антифриз.В наличии есть обычный компрессор.Так вот, как выдавить максимальное количество жидкости из системы ( в какую трубку дуть, а какую в ведро).Пожалуйста объясните. Тему прочел но не догнал. Заранее большое спасибо !!!
Ссылка на сообщение 07.01.2018 14:42
Я меняю антифриз при помощи старого насоса от моющего пылесоса, высасывая остатки трубкой из нижней части радиатора. При этом машина ставится с наклоном вперед.
Потом лью в систему дистиллированную воду и повторяю операцию.
Далее простым расчетом прикидываю сколько дистиллята осталось в системе и соответственно развожу концентрат. Именно поэтому и использую концентрат LM Yes
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Да: когда не было под рукой насоса, использовал большой шприц, но это на 15 минут дольше.
a1801
a1801
Ссылка на сообщение 18.09.2018 09:52
Для слива всей жидкости придется снимать нижний патрубок радиатора.
Но хрен просто так подлезешь к этому патрубку и хомуту (хоть сверху, хоть снизу), а тем более снимешь шланг с патрубка радиатора.
А нужно то всего лишь снять рамку с вентиляторами (крепится на 6 болтах), на снятие уходит максимум 15 минут (и то лишь из-за того, что доступ к одному болту затруднен — нижний болт возле воздушного фильтра), и открывается полный доступ к этому злополучному хомуту и легко снимается сам шланг.
При этом не забываем полностью открыть кран печки.
Ссылка на сообщение 18.09.2018 14:41
У нас нет крана печки, только воздушная заслонка Izvini
quq
quq
Ссылка на сообщение 19.09.2018 06:40
Я:
1. Сдергиваю пароотводящий (тонкий шланг термостат - бачек) с бачка и сливаю сколько сольется (можно кратковременно включить ДВС)
2. Снимаю верхний толстый патрубок у радиатор, пропихиваю тонкий шланг до дна радиатора, сливаю (потребуется для начала отсосать Smile ).
3 .Пока сливается из радиатора, можно сдернуть шланг идущий к печке (верхний) и продуть ртом ее.
Crazy
Коли менять всю охлождайку, рекомендую снять и второй шланг к печки и хорошенько ее промыть.
a1801
a1801
Ссылка на сообщение 19.09.2018 07:53
quq писал(а):
Я:
2. Снимаю верхний толстый патрубок у радиатор, пропихиваю тонкий шланг до дна радиатора, сливаю (потребуется для начала отсосать ).
Можно конечно и так.
Я один раз так и пробовал - только вместо тонкого шланга в верхний патрубок радиатора вставлял шланг с грушей (были такие в советское время для забора бензина с бензобока"
НО - всю жидкость так все равно не удается слить (где-то 1 л. остается), да и обычно нужно еще и промывать систему охлаждения (у меня на это уходит примерно 20 л воды).
Так что я пользуюсь описанным мною методом + по окончании промывки продуваю систему сжатым воздухом.
talash
Авто: Chery Amulet lux
talash
Ссылка на сообщение 19.09.2018 21:26
Промывал себе вот так
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 08.10.2018 18:03
Ну что тут скажешь - профи :-)
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 08.04.2019 12:13
Систему охлаждения промывал щавелевой кислотой.
Как это было.
На ведро воды разводил четыре ампулы кислоты, в место антифриза заливал в систему, и где-то на полчаса запускал двигатель. Затем, это дело сливается(сливал через нижний патрубок радиатора) и промывается простой водой.
Промывал так: ставлю патрубок на место не затягивая хомутом, заливаю воду, запускаю ДВС, немного даю поработать, глушу, сливаю.
Дело было перед отпуском. В общем по приезду на место отдыха, а это порядком четыре тысячи км. Антифриз потемнел, сильнее чем перед промывкой. Пришлось повторить процедуру. И промывал гораздо тщательней(ушло около ста литров воды, а может чуть больше).
Прошло шесть лет.
Судя по коричневому налёту на стенках блока, скоро процедуру надо будет повторить, с учётом прошлых ошибок.
А именно. Полчаса работы двигателя мало, думаю полдня надо покататься. И конечно промывать надо гораздо тщательней, чтобы вымыть всю кислоту и не пришлось повторять процедуру.
Результатом доволен.
P.S. Кислота эта применяется для промывки бассейнов, а может и ещё где то.
Я использовал просроченную, которая шла на списание.
Добавлено спустя 15 минут 22 секунды:
И ещё!
Думаю, что метод промывки может отличатся от степени загрязнения системы охлаждения. Если система сильно запущена, то возможно промывку надо будет делать в несколько этапов, чтобы накопившейся ржавчиной не забить радиаторы.
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 08.04.2019 20:14
Заливаешь антифриз желтого цвета "Феликс" или ещё какой?
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 09.04.2019 06:08
Зелёный "AGA".
