Не заводится. :(
На страницу 1 Пред.    След. 45
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 25.11.2018 08:05
Marauder
Дурная мысль:Цепь менял? Я хочу знать-шкив не болтается?
Marauder
Авто: Great Wall Deer G3 civil
Marauder
Ссылка на сообщение 25.11.2018 17:37
сергей deer писал(а):
Marauder
Дурная мысльSurprisedh Цепь менял? Я хочу знать-шкив не болтается?
Цепь в прошлом году меняли, вместе с блоком цилиндров, шкив не болтается, я только что лазил - ДПКВ смотрел. Я тоже думал- вдруг цепь перескочила, но, думаю, две поломки сразу это слишком. Я все же на мозги думаю, так как ехал нормально, заглушил, сходил в магазин, вернулся- завелся, но с провалом в мощности (глох, не мог тронуться), потом затроила и, наконец, совсем перестала заводится. Я сразу на бензонасос подумал, сходные симптомы, но нашел проблему с реле, с мозга не приходит масса, но есть +2.8 на зажигании. Если запитать бензонасос - топливо идет, но все равно не заводится. Может, кто-то в курсе- если реле бензонасоса вообще отключить от мозгов, это влияет на что-то? Проверит кто-нибудь?
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 25.11.2018 19:48
Посмотри у меня в дневнике... Чтой то я не въехал по описалову.. Какая масса с ЕСУ? С ECU должен приходить плюс... И еще.. питания на ECU приходит ТРИ! И все они д.б в номинале!
Rapid
Авто: Great Wall Safe Гжель
Rapid
Ссылка на сообщение 25.11.2018 21:11
Что то по утрам стала плохо заводится машина. Грешил на бензонасос, но поменял и ничего не изменилось. Приходится долго крутить стартером. После заводки иногда троит.
Marauder
Marauder
Ссылка на сообщение 25.11.2018 23:13
а разве на реле бензонасоса с мозгов приходит не масса?
Rapid
Rapid
Ссылка на сообщение 02.12.2018 17:22
Вот вопрос про то как у меня заводится авто. Каждый раз при заводке с первого раза в любую температуру машина не заводится. Даже ведет себя так, как будто акб щас сдохнет. Но со второй или третьей попытки заводится бодренько. При раюоте на холодную из двигателя доносится сухой скрежет, к прогреву пропадает.
Может мне зажигание надо выставить и как это сделать?
Ссылка на сообщение 02.12.2018 20:24
А никак!
Rapid
Rapid
Ссылка на сообщение 03.12.2018 00:48
Да вот не пойму что за звук...
Ссылка на сообщение 03.12.2018 07:41
До меня когда-нибудь доедешь? Very Happy
Marauder
Marauder
Ссылка на сообщение 03.12.2018 19:36
Прозвонил - действительно, приходит 12 вольт, но с мозгов ли? Но не уходит - так как нет массы. Насколько я понял - провод, который уходит от реле бензонасоса (не на сам бензонасос), судя по схеме http://chinamobil.ru/doc/gw/gwenginescheme.jpg идет куда-то на форсунки?
Реле не срабатывает, так как на этом контакте вместо массы +2,5в, а если мерить между контактами при включенном зажигании +8-9в, реле не открывается.
Вот думаю проверить контакты на форсунке - там, по логике (и по схеме), должно приходить масса и +12в?
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 03.12.2018 20:08
Что то ты не туда роешь, можно спокойно завестись и двигаться с перемычкой 30-87 и без реле, при условии что на 30 приходит +12... насос будет работать постоянно.. все остальное или проводка или сам насос.
Marauder
Marauder
Ссылка на сообщение 03.12.2018 20:42
Да, перемычку я ставил, бензонасос работает с ней, снял с рампы шланг и проверил, но проблема оказалась глубже. Куда идет управляющая масса с реле? Плюс нагрузки есть, масса нагрузки есть (БН работает), управляющий плюс есть, нет управляющей массы. Вот по схеме постом выше она уходит на форсунки. Вроде.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 04.12.2018 12:41
По схеме управляющая масса ( 85) постоянна, управляет реле + (86).
Marauder
Marauder
Ссылка на сообщение 04.12.2018 14:30
Да, скорее всего так и есть. Если на 85 приходит 2,5В, то где-то в косе замыкает, не могу найти - где... Провод массы одним концом приходит на реле - а другим куда?
alex3764
alex3764
Ссылка на сообщение 04.12.2018 15:14
У Вас какие мозги.
