Парктроник на ТИГГО
На страницу 1 Пред.    След. 36
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 20.05.2018 21:59
Да хоть обкрутись,выносил за запуску то работает. Забил пока,работает на трёх датчиках. Вроде все устраивает.
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 20.05.2018 22:43
Высоковато ты его засандалил. Пониже надо было. Я перед установкой датчик подключил, прислонил к бамперу и перемещал, пока не нашел положение, где он на запаску не реагирует - на 16-й странице темы я выкладывал фотку с датчиками и писал установочные размеры.
Как вариант, датчик переставить можно. А на его старое место камеру заднего вида воткнуть.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 20.05.2018 22:58
Я и так пластик запрашивал из за дырок. Ладно, потом
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
Если не актуально и глаза есть,то достаточно 2х датчиков в клыках и все прекрасно показывает.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 02.06.2018 16:14
Вообщем поставил партроник. На сей момент работает на 3 датчиках. Все показывает как положено.У запаски справа по ходу,датчик фонит. Изменение расстояния показывает плавно. Индикатор на зеркало,блок в карман пластика богажника
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Поиграть с местом установки датчика не получилось.упирается в железо.
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 03.06.2018 10:22
В какое железо упирается?
У меня все четыре датчика нормально работают и ничего не фонит. На предыдущей странице давал ссылку на свой вариант установки парктроника. Там есть фотка с местами расположения датчиков и камеры заднего вида. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1627149&highlight=#1627149
Зеленой стрелкой помечена камера. Остальное - датчики парктроника.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 03.06.2018 19:49
Вот. Вправо сместить,то железная дверь за пластиком. Датчик не влезает.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
С этими все впорядке
Сама приблуда
Этот фонит.
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 04.06.2018 07:08
Ты мой-то вариант смотрел фотку? Датчик надо не вправо двигать, а вниз и левее. И покрытие равномерное, и не фонит, и вставится нормально.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 04.06.2018 09:13
Ладно,пускай так будет. Не напрягает.работает.
Mr. Beard
Авто: Chery Tiggo FL 4х4
Mr. Beard
Ссылка на сообщение 18.06.2018 18:37
Штатные датчики парктроника кто-нибудь разбирал, чинил?
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sergey39
Ссылка на сообщение 19.06.2018 12:33
Ничего там не починишь, всё залито. Только замена, если накрылся. По поводу разборки датчика - https://www.drive2.ru/l/5630563/
AlexxZ17
AlexxZ17
Ссылка на сообщение 19.06.2018 16:11
Я разбирал, там надо расковырять то, что залито мастикой. Не чинил, просто сушил феном, потом собрал - работает. См. мой пост от 21.02.2017
Mr. Beard
Mr. Beard
Ссылка на сообщение 27.06.2018 20:44
Залито, но компаунд с пластификатором - расковыривается элементарно. Могу фотку выложить, если интересно. В моём случае платы были окислены. На одной напрочь отгнил СМДшный резистор, что возле подстроечного. Он просто вместе с компаундом отвалился, я его не нашёл. На втором я смог померить его номинал - 3,2 или 3,3 кОм. Но он тоже уже не контачил. В оба запаял обычные навесные резисторы соответствующего номинала, самые малогабаритные, что смог найти. Места там, впрочем, не так уж и мало. Залил всё нейтральным герметиком и собрал. Экраны не стал припаивать обратно - просто лениво было. Всё работает.
a-v-hodirev
Авто: Chery Tiggo FL 1.6dvv
a-v-hodirev
Ссылка на сообщение 10.07.2018 21:31
А кто-то покупал родные или не родные но с подключением к штатной системе, где брали и почем?
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 11.07.2018 12:38
a-v-hodirev писал(а):
где брали и почем
Брал родные в Exist-e. По моему около 1 тыс.
a-v-hodirev
a-v-hodirev
Ссылка на сообщение 12.07.2018 07:25
Нету говорят, были по полторы, а сейчас нет
