qwatra
NickM
NickM
NickM
Авто: GW Hover(продан), Джили Атлас
22.01.2008 14:31
Ув. горноспасатель. Раз уж замутили тему, хотя бы отпишитесь, в чем причина была!
Юрий Т
горноспасатель
горноспасатель
23.05.2008 18:44
Всему бедой был кислородный датчик ( лямбда зонд )
partizan
GR
GR
Авто: 3.2L/РК2.46/ГП5.38/2СБ/5'/35XT LOCKs
14.01.2010 18:16
partizan
В лямде которая до катализатора стоит, когда был на СТО5 Ховер с аналогичной проблемой приехал, мастера все облазили, но диагностику не смогли сделать, я предложил воспользоваться своим БК, сделал диагностику, диагноз подтвердился умерла лямда.
partizan
partizan
14.01.2010 18:31
лямбду пробовали менять ни каких изменений
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
GR писал(а): |
В лямде которая до катализатора стоит, когда был на СТО5 Ховер с аналогичной проблемой приехал, мастера все облазили, но диагностику не смогли сделать, я предложил воспользоваться своим БК, сделал диагностику, диагноз подтвердился умерла лямда. |
лямбду пробовали менять, никаких изменений диагност сказал что лямбда влияет только на расход на выхлоп никак не влияет
МАА
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
14.01.2010 18:40
partizan писал(а): |
влияет только на расход на выхлоп никак не влияет |
Если меняется расход в большую сторону
Как сам думаешь качество выхлопа меняется А?
w23o90
GR
GR
14.01.2010 18:47
partizan
Нужно подключить диагностику и посмотреть показания Лямды, если они прыгают в значениях напрмер 315 - 533 - 475 - 757 - 912 то она исправна, если показания почти не меняются например 923 - 945 - 950 - 934 ... лямда накрылась.
partizan
partizan
14.01.2010 19:04
w23o90 писал(а): |
как вариант, а не мог ремень ГРМ перескочить как у ВОЛК4*4
_________________ |
вскрывали крышку все по меткам стоит, перед этим случаем при движении со скоростью примерно 60-70 км/чбыл небольшой хлопок под капотом и не продолжительное шипение, подумал оборвался какой-то ремень, остановился открыл капот все на месте
МАА
serjj
partizan
partizan
14.01.2010 19:29
serjj писал(а): |
датчик давления и температуры прверял? |
нет, но тоже склоняюсь к этому датчику
подскажите как его проверить
