Звуковой сигнал
На страницу Пред.  1 2 3 4
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 29.04.2017 21:16
ConstZ
У нас 3 штуки должно быть: 2 - подушка и 1 - сигнал.
Спасибо.
Помню: почти открутить и попробую коленями стукнуть, а уже дальше инструмент потяжелее..
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 30.04.2017 06:22
Михалыч & Loga_Kul, а как же тогда китайские кнопки управления магнитолой на руле без замены "рулетки" устанавливают?
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 30.04.2017 13:02
ConstZ
Машина 2007 года, даже без заглушке под кнопки.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 03.05.2017 08:04
Михалыч & Loga_Kul писал(а):
А руль снимать надо, 21 ошибка подушек, рулетку паять надо....
Значит надо, что-то я уже подзабыл Smile Тоже мне придется с этой ошибкой разбираться в очередной раз. Вот интересно, что у не Аксиомовских салонов такой проблемы нет. Хотя может и есть, но молчат? Или шлейф у них более износостойкий.
Александр2120 писал(а):
Как снимать-то руль помнишь?
Гайку приоткрутить, руль упереть в колена и удар кувалдочкой по гайке
Еще эффективный способ. Откручиваешь гайку руля. Бьешь ладонями по рулю от приборной панели в сторону своего лица. Поворачиваешь руль на 90 град. опять бьешь. Поворачиваешь в обратную сторону на 180 град, опять бьешь и руль вылетает обычно как пробка из бутылки шампанского. В лицо Smile
Ну, наверное, можно гайку и не до конца откручивать.
Ссылка на сообщение 03.05.2017 08:27
Это как повезет Izvini
Я долго стеснялся кувалдочкой разок тюкнуть.
Пол дня крутил, коленками толкал, ладошками бил Plachu
Ничего рулевому валу не будет, там полно крестовин и демпферов.
Когда он с первого легкого "тюкания" слетел - думал чудо, а это простой момент импульса.
ПС
Только не молотком, а легкой кувалдой от 2кг Smile
