Ремонт углового рулевого редуктора на Hover.
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 08.12.2009 21:57
Кудряшка писал(а):
Андрей,зачем биться головой?Это ключ для разборки амортизатора,сейчас их уже никто не разбирает
Бьюсь - потому что вспомнить не могу. Very Happy Забыл я уже Жигули. Sad
Кудряшка
Авто: Great Wall Hover люкс
Кудряшка
Ссылка на сообщение 08.12.2009 22:24
Классику забывать нельзя Yes Nalivai
Vandam
Авто: Great Wall Hover ГАЗ
Vandam
Ссылка на сообщение 09.12.2009 15:02
Кудряшка
Спасибо! Бегу искать. Nalivai Friend
xoma103
Авто: Great Wall Safe
xoma103
Ссылка на сообщение 22.07.2011 22:14
хочу разобрать угловой редуктор ,чувствую что надо менять игольчатый подшипник номер указанный в данной теме HK2020 по екзисту пробивается но его в наличие нету ,и отсутствуют аналоги ,кто менял подскажите нужный номерок подшипника и нужных 2-х сальников ,за ранее благодарен.(проблема подкусывает руль при выходе из левого поворота ,легкое сопротивление ,карданчики в норме.)
koner44
Авто: Great Wall Hover H2 2,4 Е2
koner44
Ссылка на сообщение 23.07.2011 08:56
Подшипник игольчатый я брал отечественный 942/20 вот такой: http://www.podshipnik-shop.ru/product/podshipnik-radialnyj-rolikovyj-942-20/
а сальники подобрал по размерам: 43x15x7 и 17х30х5.
Да, в редукторе еще три шариковых подшипника:
Teach писал(а):
Для справок,может кому пригодится: в редукторе ещё три подшипника - все шариковые открытые:
ведущий вал - 6003 (35х17х10)
ведомый вал - 6203 (40х17х12) и 6004 (42х20х12)
Эти подшипники копеечные, поэтому их тоже, на всякий случай, перед разборкой редуктора лучше иметь на руках. Удачи!
Владимир53
Авто: Great Wall Hover H2 бензин
Владимир53
Ссылка на сообщение 11.08.2011 11:58
Ребят что то я не понимаю или не догоняю
Подшипники нашел все,а вот сальники либо не те,либо в нашей природе Великого Новгорода не существуют таких,да и что за размеры то такие!???
PomogiteВедь два ховрюшки требуют ремонта Plachu
den24
Авто: Great Wall Hover H5
den24
Ссылка на сообщение 11.08.2011 20:34
дак ты поищи вот стандартные размеры
http://nn-podshipnik.ru/calniki
FIGOROV
Авто: Great Wall Sailor 4wd
FIGOROV
Ссылка на сообщение 24.09.2012 00:44
...а номер этих сальников или аналог имеется? чтоб пришел в магазин и четко сказал что мне нужно.
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
crowes45
Ссылка на сообщение 03.02.2013 12:39
Ребята, кто может ответить, на новом угловом редукторе должен быть зазор между шестернями? Т.е. не большой люфтик, когда рукой пытаешься крутить за вал который идет к рейки. ( не осивой).
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 03.02.2013 12:42
crowes45должен быть маленько....температурные расширения ни кто не отменял...
да и узел не особо нагруженый...
А что? у тебя стучать начал....?
crowes45
crowes45
Ссылка на сообщение 04.02.2013 09:43
Нет, не застучал. У меня Н3. Ответ смотри в личке.
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 04.02.2013 10:19
ответил Friend
bar-suk
bar-suk
Ссылка на сообщение 08.05.2013 20:04
подскажите граждане можно ли снять нижний карданчик с крестовиной на морячке 2006 г не снимая червячного редуктора и рулевой рейки Pomogite Horosho
bar-suk
bar-suk
Ссылка на сообщение 25.05.2013 18:48
выписал запчасть нижний карданчик рулевого на сайлора . пришол ховеровский сказали одинаковые целый день устанавливал и что в итоге шлицевая на червяке подошла более менее а шлицевая на карданчике проскакивает до самого пыльника и поэтому стопорный болт просто непопадает в проточку может есть еще короче деталь
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Yahoo
Rimer
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Rimer
Ссылка на сообщение 30.06.2013 22:05
застучал угловой редуктор,при езде стук отдаёт в руль.Разобрали,подшибники в норме,смазка есть. Регулировка до устранения люфта приводит к тугому вращению рулевого колеса и доп нагрузке на гидрачь.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
на главной паре видно выработку.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
походу весь агрегат придётся менять Sad
