Указатель уровня топлива
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 04.04.2011 09:20
Очень рад, что помог. Досадно, что у нас контакты так барахят, хотя, говорят, и у японцев тоже самое случается. По крайней мере ясно, что датчик уровня топлива исправен.
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 08.04.2011 14:01
А у меня был недавно другой "глюк"
Заправил 20 литров, поездил, показывал чуть ниже половины бака. Остановился с заведенным двигателем, стою, жду...
И тут обратил внимание, что стрелка на "0" и горит лампочка аварийная.
Думаю приплыл, недавно менял фильтр и не защелкнул до конца, вот весь бензин и вылил Sad
Посмотрел - нет сухо все. Подумав, решил проехаться немного, так как поплавок мог как-то застрять, ведь бензонасос недавно тоже снимали и чистили сетку (кстати фотки выложить надо). Проехался буквально до первой кочки - и все пришло в норму. Видно не совсем корректно стоит бензонасос и поплавок застрял в нижнем положении.
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 09.04.2011 12:16
Как и обещал - http://ice-sat.ucoz.ru/photo/foto_nashikh_detalej/3 тут фотки бензонасоса.
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 13.04.2012 20:22
помогите. к баку топливному походят четыре провода. кто подскажет по какому что идет
capit52
Авто: BYD F3
capit52
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 20.05.2013 16:17
Два крайних провода - питание насоса
Два средних - сигнал на приборную доску
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Ссылка на сообщение 10.07.2013 17:38
Господа форумчане, подскажите решение двух проблем.
1. Тупит указатель уровня топлива. Снимал бензонасос, всё осматривал, очищал, ревезировал...2-3 дня и проблема возникает снова...показывает не корректно.
2. При заправке бензина , топливо приходится заливать не большим напором, т.к. если открыть пистолет на полную, то топливо выплескивается и пистолет выбивает.
Gron
Авто: BYD F3 GL-i
Gron
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 10.07.2013 18:41
1. Проверить задевают (мешают) ли шланги от моторчика бензонасоса и клапана фигню указателя топлива (которая находится сбоку корпуса бензонасаса)
2. Была такая же фигня но прошла сама-собой пистолетом покрутил-повертел, поматерился и прошло.
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 10.07.2013 19:15
Андрей69
п 2. Нормальное явление. Особенность формы заливной трубы. Я обычно пистолет вообще не засовываю. Т.к. подобрать нужный градус тяжело. Горло пистолета нужно направлять вперед машины под градусов 30.
SM
Авто: BYD F3-R
SM
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 11.07.2013 04:35
п.1 примерно с год та же фигня. Если заправлено более половины бака, то уровень показывает корректно. Потом начинает резко падать, гуляет, то вроде есть бензин, то почти нету.
п.2 Явление ненормальное. Не знаю, что и предположить даже... Sad
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 11.07.2013 05:42
Андрей69
SM
По п.1 - Часто заправляете понемногу?
на 12ке было такое. Часто заправлял по 10-20 литров, всегда был примерно один уровень. Датчик уровня топлива износился в этом диапазоне. Там же ходунок ходит и трет дорожку.
На биде заправляюсь от "голодного" значка почти до полного всегда.
По п.2 у меня так с самого рождения авто. Поэтому считаю нормальным.
SM
Авто: BYD F3-R
SM
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 11.07.2013 17:28
SHRUST, сегодня понял, что изнашивается реостат на всех машинах, если уровень в среднем на полбака...
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
думаю пока менять не стоит, не критично
evgenj
Авто: BYD F3 Тагаз
evgenj
Авто: BYD F3 Тагаз
Ссылка на сообщение 08.08.2013 21:33
У меня при показаниях прибора на пол бака,входит около 32-35 литров бенза под крышечку.
И потом долгое время держится стрелка на максимуме.Видимо конструктив поплавка такой.
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение 08.08.2013 22:45
так и должно быть. в бак под завязку входит больше 60 литров. поплавок начинает опускаться когда топливо будет меньше потолка бака. поплавок плавает под потолком пока не израсходуется бенз, который залит под горловину. по моим наблюдениям это примерно литров 9-10. по трассе хватало на 120км, потом стрелка начинала опускаться.
stiveO
Авто: BYD F3
stiveO
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 04.09.2013 21:36
Доброго времени суток форумчане!
Перестал работать указатель уровня топлива (стрелка на 0 и горит лампа) полез в бензонасос, по осмотру оказалось что на реостате (как я понимаю это штука называется) отвалился один из медных усиков-бегунков.
Собственно вопрос - реально ли подобрать новый поплавок с реостатом к нашему бензонасосу либо может есть у кого старый бензонасос (может не исправный например) с этой штукой? Я бы приобрел.
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
Ссылка на сообщение 05.09.2013 10:15
C вероятностью 99% подойдет от Chery A11-1106615DA или A11-1106630
Если попробуете -отпишитесь пож
