ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
05.02.2016 09:10
денис1111 писал(а): |
ЧИРЫШЕК писал(а): |
неполный топливный бак |
бензина больше половины бака было |
Ну я так и подозревал, если автомобиль завелся. Нет, ну это первое что приходит в голову в такой ситуации. Конечно же, в первую очередь нужна диагностика. Если все в порядке, то скорее всего где то идет подсос воздуха. Надо искать. "ЧЕК" показывает неисправность информационных датчиков, помимо них (датчиков), может быть достаточно много механических неисправностей, не связанных с электроникой.
денис1111
АрхАнгел
АрхАнгел
Авто: Chery indiS AT
05.03.2016 13:28
поменял катушку зажигания и о чудо |
партнамбер есть?
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
05.03.2016 19:09
АрхАнгел писал(а): |
партнамбер есть? |
А что, по проще спросить нельзя - код есть? Что так мудрено?
денис1111
Demon6
АрхАнгел
АрхАнгел
08.03.2016 08:24
ЧИРЫШЕК писал(а): |
партнамбер есть? |
А что, по проще спросить нельзя - код есть? Что так мудрено? |
Это слово развито с тех пор как у деталей появились номера. Код на сейфе, а тут номер детали
ЧИРЫШЕК
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
08.03.2016 10:56
Почти всю эту 4 страницу можно смело перенести во Флудилку.
АрхАнгел
ЧИРЫШЕК
АрхАнгел
АрхАнгел
09.03.2016 09:32
яков12 писал(а): |
начал коротить провод |
А это как? |
пробивает на корпус, в темноте было видно искру и нестабильную работу движка
hanter777
Авто: Chery indiS comfor
hanter777
10.05.2016 15:22
Здравствуйте. Возникла проблема с индисом может кто подскажет. При монотонной езде по ровной трассе происходит ситуация очень похожая на отсечку по оборотам. при этом после отпускания газа авто продолжает ехать нормально. Скорость, обороты и показания расхода и периодичность глюков никак не связаны между собой. Ошибок и чека нет, разгоны и тяга в норме.
При езде по городу проблема была пару раз, в основном по трассе.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
10.05.2016 15:44
hanter777
Топливный фильтр?
