Электросхемы
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 11.07.2016 16:36
Demon6 писал(а):
Ключ оставлять в замке, а закрывать и открывать платкой.
Это не вариант.Вынутый ключ блокирует рулёвку. А так дверь и линейкой открыть могут-ключ в замке доки в бардочке. Не не вариант.
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
geolog68 писал(а):
Второй ключ на скотч под торпеду.
А как вынуть перший из замка не поварачивая его.
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 12.07.2016 15:04
Имхо делается дублика ключа, если его нет и просто двери запираются ЦЗ через закрытие водительской двери через личину. ДВС работает ключи в замке зажигания, двери заперты ЦЗ, сигнализация не включена, как то вот так...
B0B4UK
Авто: Chery indiS IN12C
B0B4UK
Ссылка на сообщение 15.07.2016 05:41
Подскажите пожалуйста, где в моторном отсеке найти точку подключения +12В от замка зажигания, чтобы напряжение появлялось в положении ключа АСС.
Нашел на релюшке Main Reley, но оно там исчезает через 10 мин. после того как ключ вытащишь.
geolog68
Авто: Chery indiS
geolog68
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 15.07.2016 07:48
Чет я не понял, чего надо-то. Чтоб 12в было когда ключ в положении ACC или когда ключа в замке нету. Smile Когда ключ вынишь это уже не положение ACC.
B0B4UK
B0B4UK
Ссылка на сообщение 15.07.2016 08:52
geolog68 писал(а):
Чет я не понял, чего надо-то. Чтоб 12в было когда ключ в положении ACC или когда ключа в замке нету. Когда ключ вынишь это уже не положение ACC.
Надо чтобы 12В появлялось когда ключ в положении АСС и исчезало когда ключ вытаскиваешь (так же как питание магнитолы прикуривателя и т.п.).
А сейчас (когда подключаюсь к Main Reley) 12В появляется когда ключ в положении АСС а исчезает только через 10 мин. после того как ключ вытащишь.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 15.07.2016 09:05
B0B4UK
Ну так и возьми с прикуривателя.
B0B4UK
B0B4UK
Ссылка на сообщение 15.07.2016 09:43
Demon6
С прикуривателя не проблема, можно и с замка зажигания взять, не хочется лишний провод в салон тянуть. Думал может в моторном отсеке где есть.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 15.07.2016 10:59
B0B4UK
По-моему в моторном нет, хотя мультиметр в помощь, может и найдется.
B0B4UK
B0B4UK
Ссылка на сообщение 15.07.2016 12:13
Demon6
Да с мультиметром полазил, не нашел. Плюнул на это дело, продернул провод в салон.
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 15.07.2016 12:42
С блока предохронителей
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 04.06.2017 20:50
Всем доброго вечера! Может кто сталкивался с нашим ЭБУ двигателя,машинка робот 12-й год.Читал где-то что либо магнетик морелли,либо бош.Залез за бардачек,так и не понял,значек чери и два разъема,вроде как совмещенный ЭБУ и блок робота в одном.Дело в том,что я программой Multiecuscan робот переобучил и сцепу адаптировал,короче с мозгами робота она на ты,а двигатель не могу никак подружить ни с одним блоком из программы.Может кто сталкивался,что за мозги на движок?
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 08.06.2017 13:49
Простите, а где такое берут? Multiecuscan она платная или таблетку искать нужно? И как робот после обучения? Мне бы тоже нужно перекалибровать после зимы
nvladimir1
Авто: Chery indiS
nvladimir1
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 08.06.2017 16:05
[spoiler="Подробнее"] http://autosoftos.com/soft-i-po-lekarstvo/1195-multiecuscan-v30-full-registered- ...
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 08.06.2017 16:32
Нарыл все на Белорусском форуме,частично читал про чери тигго. -
http://www.fiatclub.by/foroom/viewtopic.php?f=193&t=15013&hilit=*fiatecu* - версия 1.4 там работающая с вин 7,с 10-й еще не проверял.ELM327 проводной,другие версии мультиэкускана не получалось активировать.Мозги робота определяет как марелли CFC318.В программе ищем фиат браво 07 1.4TURBO 16v,где коробка по моему Marelli CELESPEED CFC300,идет на вортекс тигго с роботом,после прокачки, обнуления данных, обучения коробки и адаптации сцепления пропала пробуксовка при резких обгонах,первая передача стала длиннее,разгон с места стал динамичнее.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
В дополнение-много полезного клуб италия- http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=45233
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 10.06.2017 22:00
Проверил с ноутбуком на 10-й винде,все работает,только пришлось задать виртуальный com порт.
