Рулевые тяги, наконечники рулевых тяг
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 22.06.2012 08:40
Вадim у тебя люфт есть? Может наконечники поменять для начала?
Я только из-за порванных чехлов поменял наконечники на 100тыс.км
Вадim
Вадim
Ссылка на сообщение 22.06.2012 10:51
Arcadiy161Rus писал(а):
у тебя люфт есть?
да, люфт фигачит в полную силу))
на той же диагностике написали что надо поменять наконечник с тягой
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 22.06.2012 11:03
Мне вот тоже при замене пыльника рулевой тяги сказали менять ее, ЗЫ, оказалось стойкам кердык. Suicide
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 28.08.2012 17:49
сьездил сегодня на схождение,все бы ничего,но был люфт у наконечника,прошел почти 40тыс.км swag вроде ставил не помню. Так вот,решил зайти ради интереса в чери магазин и узнать цену,был просто в шоке,когда посмотрел в руках какого он качества,слов нету Plachu Не советую даже брать черивские ,если кому приспичит менять и цена 500руб Suicide убила
Зашел в wv магазин пришлось за 300руб febi брать,надеюсь проходит не меньше,чем сваг
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 28.08.2012 18:26
за 300руб febi
В Экзисте и Автодоке не дороже 120 р. за штуку.
Там же цена около 200 р. но брать НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!
Илья 6
Авто: Chery Amulet А-5
Илья 6
Ссылка на сообщение 23.09.2012 19:09
Пришло время менять передние опорные подшипники. Стал откручивать рулевые тяги чтоб снять стойку с пружиной. Гайка на тяге пошла туго, потом легче, в итоге понимаю что кручу на одном месте, скорее всего сорвал резьбу. Присмотревшись вижу что гайка крутиться вместе с болтом тяги, значит сорвалась не резьба а болт оборвало. Только вот тяга держится на месте, даже не знаю как теперь быть, болгаркой что-ли спиливать???
Если так то надо менять обе тяги, подскажите кто сталкивался как это делать, какие тяги лучше поставить, надо ли делать сход-развал.
Tolia7
Tolia7
Ссылка на сообщение 23.09.2012 23:43
Чтоб снять стойку с пружиной, тяги откручивать не нужно. Написано не очень понятно, но вроде понял речь идёт о наконечниках рулевой тяги. Действительно, такая проблема у меня тожэ бывает. Откручиваеш гайку немного, а потом палец (вы его болтом обозвали) наконечника прокручиваеться. Гайка начинает откручиваться, но потом доходит до ржавого места и начинает прогручиваться палец. Дело в том что этот палец немного конусный, чтоб он не прокручивался в той дырке где он сидит, нужно вдавить его. Надовить на него посильнее или тисками или помошник по сильнее. И ещё нужно почистить резбу и ВД40 побрызгать, чтоб гайка легче откручивалась.
Попробуйте открутить, а болгаркой не стоит, можэт наконечник ещё хороший. Ну если никак не получиться, тогда болгарк.
Развал обязательно, придёться.
Илья 6
Илья 6
Ссылка на сообщение 24.09.2012 14:39
Спасибо.
Поняли правильно. А в том виде как есть можно еще поездить?
Ну а если опору ставить сняв только стойку, тогда как я понимаю надо окрутить 2 гайки на стойке и все. Только вот по книге читаю там пишут что прикрутить надо так как было а то угол измениться. Извините что пишу не оч. корректно просто я сам ремонтирую впервые. А по наконечнику думаю заменить, только вот опять как лучше, наверно парой?
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 24.09.2012 16:07
Илья 6
Не все. Сверху надо еще гаечки откручивать. Спецключ надо для спецгайки. Сход-развал делать придется.
Наконечники надо менять парой. То что он палец наконечника прокручивается - плохо, но не смертельно. забивай его на место , потом возись с гайкой, закручивай ее опять до конца, и потом, какTolia7 написал. Железной щеткой тщательно вычищай резьбу, брызгай вэдэшкой , поливай керосином, что есть под рукой, дай постоять немного, откиснуть, снова откручивай. Если не идет, срезай гайку болгаркой. Достаточно бывает надпилить ее поперек даже не до конца, чтобы она открутилась. Если совсем тяжелый случай , то греть горелкой.
Илья 6
Илья 6
Ссылка на сообщение 24.09.2012 20:57
Спасибо.
Решил так.
Покупаю 2 наконечника, меняю, ставлю новые опорные подшипники, после этого делаю сход-развал. Как нормальный план?
Сверху гаечки это те что головкой на 22 и шестигранником на 7 раскручивать? Если они то это пройденный этап. Правда с шестигранником была трудность с поиском весь город объехал...
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 24.09.2012 21:12
Илья 6
План нормальный. Но подумай сразу еще и о замене шаровых опор. А то я как раз как и ты решил заменить опорные подшипники и рулевые наконечники, после этого сделал развал и через 2 месяца у меня полетела одна шаровая опора.
Пробег был около 120000 км.
korolidze
Авто: amulet(у меня) и sweet(у жены)
korolidze
Ссылка на сообщение 25.09.2012 01:29
у меня пробег на муле 303 тыс км, и шаровые и наконечники рулевых тяг до сих пор родные.
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 25.09.2012 06:44
Значит в Питере дороги хорошие.
korolidze
korolidze
Ссылка на сообщение 25.09.2012 08:26
не совсем. Я много езжу по трассам, где дороги не самые лучшие. Может дело в комплектующих, которые были раньше( у меня машина из первой тысячи, номер кузова 0000887)
Илья 6
Илья 6
Ссылка на сообщение 25.09.2012 13:08
У меня пробег 55000, правда по Костроме, наши дороги своими ямами славят
ся по всей России. На счет шаровых опор под вопросом
