Пневмоподвеска на Сейфе.
Ответить    Все форумы » Пневмоподвеска
greega
Авто: Патриот
greega
Авто: Патриот
Ссылка на сообщение 12.03.2013 13:26
Пневму не сделал, а вот по рессорам уже спец.
Имхо, твоя первая проблема, это рессоры, вторая уже писал.
Могу ещё добавить от себя, оставь 2 листа, коренной и подкоренной, остальные сними. Это вливаний не потребует. Зато рессоры можно будет на 90% удалить из списка проблем, для чистоты эксперимента, можно оставить и по коренному только. Тут уже ясно будет о влиянии рессор на подвеску. Если сильно ситуация не изменится, меняй подушки. Я бы сразу с этого и начинал. Было бы не плохо, взять где нибудь на прокат подушки кабины грузовика, с поршнем примерно D 90мм. Глянь в моей подписи, как сделано у меня. Хотя у меня сделано немного не правильно, высота установки не та, но это легко правится. Чуть позже опишу свой новый вариант установки, но это будет ближе к лету. Буду ставить другие подушки, и может сзади сделаю как писал выше, стоечного типа. Хочу поставить монро cb0130, аналоги можно взять в экзисте в районе 1400р.
Если будет интерес, могу описать подробнее.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 12.03.2013 18:02
Если я уберу еще листы, то рессоры у меня гармошкой сложаться и на мосты намотаются.
greega
Авто: Патриот
greega
Авто: Патриот
Ссылка на сообщение 12.03.2013 23:50
А, подушки у тебя для чего?
Что-бы не наматывало, у тебя как понял, тяги стоят, .....
Только если ставить без сайлентов, может вот так получиться
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 13.03.2013 10:20
Сзади стоит, спереде сломало возле Нармушади.
Там, к сожалению, не везде асфальт объехать можно было...
Подушки не спасут от гармошки.
Там в другую сторону нагрузка.
greega
Авто: Патриот
greega
Авто: Патриот
Ссылка на сообщение 13.03.2013 12:04
Вот тебе варианты, правильной установки traction bar
Обрати внимание, везде сайленты! Крепление к мосту в 2х местах, с разнесением, и лучше если он пойдёт параллельно кардану, и переднее крепление будет в районе крестовины...
А вот это объясни не понял? Это как? Ты можешь ехать вообще без рессор на подушках, рессоры тебе нужны только, чтобы удерживоть авто по курсу движения, с этим справляется и коренной, ну подкоренной оставь для надёжности.
У наших ребят, лопалась рессора, так они ездили с закреплённой с одной стороны рессорой не одну сотню км. рессора держалась только с одной стороны!!!! И машина ездила и не падала только из-за подушек. Получилась импровезированная полурессора. А такой вариант выпускают с завода! Вот глянь вариант рессоры
Вот газель, с подушками тоже перебор, но он возит по 3 тонны, но листов 2
На спущенных подушках, пустой, падает на отбойники, рессоры вообще не держат, без подушек, ехать не возможно.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 13.03.2013 17:39
Ты не понял. При ударе колесом в препядствие,
Рессора согнется и передний мост приблизится к к заднему креплению рессоры.
Такие случаи уже были на уазах.
Да и на волговских рессорах такое было.
Да и при торможении нагрузка.
Былоб так просто, сразу бы снял.
У меня 8 листов было.
Сейчас три и рессоры без подух не держат машину.
Холодно сейчас эксперементировать.
А так, хочу серьги снять, расстянуть веревкой
освободившиеся концы рессор и проехаться.
greega
Авто: Патриот
greega
Авто: Патриот
Ссылка на сообщение 14.03.2013 15:12
Вот, в качестве самообразования
В первом ролике, машина стоит, и её раскачивают руками, видно как S скручивание влияет на подвеску, далее преведены решения проблемы
Обрати внимание в этом ролике на передние серьги
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 14.03.2013 16:37
Да как против скручивания я знаю.
Продольно один лист нагрузку не удержит.
greega
Авто: Патриот
greega
Авто: Патриот
Ссылка на сообщение 15.03.2013 13:23
А два?
Походу всё-же меняй подушки....
Не на те рессоры поставил , имхо, нужно было от Патра лепить.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 16.03.2013 09:15
greega, я вообще от волги хотел, а вкрячили мне эти.
Подушки менять не буду - денег нет.
greega
Авто: Патриот
greega
Авто: Патриот
Ссылка на сообщение 16.03.2013 13:19
От Волги имхо, ещё хуже было-бы, они мягче.
А по поводу денег.... /Ты не одинок )))
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 17.03.2013 21:42
ТАК Я И ХОЧУ МЯГЧЕ!!!
Достало уже на костотрясе ездить.
Я пневму-то поставил именно для смягчения.
А до нее вообще ездить было невозможно.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 28.03.2013 09:00
Подушки у меня 2B-220-3.
Я правильно понимаю, что каждая
Атмосфера, добавляет на ней порядка 250 кг,
выталкивающей (разжимающей) силы?
greega
Авто: Патриот
greega
Авто: Патриот
Ссылка на сообщение 28.03.2013 09:32
Если по аналогии с двух секционной подушкой, то правильно.
При каждом очке ты добовляешь по тонне грузоподъёмности на всю машину. Если убрать твои рессоры и оставить машину только на подушках, она поднимется при давлении около 2х атмосфер, при большем давлении чем ~ 1,5 -1,8 атмосфер, твои подушки уже начинают бороться с твоими рессорами и рессоры вместе с подушками, находятся в преднатяге, это усугубляет твою проблему.
Вообще эти подушки, очень хорошо подходят для газели с 2 листами рессор, и те без проблем возят по 2-3 тонны.
А вообще имхо, для твоей машины и 180 бубликов много. Если и ставить тебе бублики, только 150х3. Такие даже на микроавтобусы мерсовсеие ставят . С рессорами их будет достаточно.
Лично для меня, бублики это утопическая ветвь развития. Кажущаяся сначала простота их установки, в дальнейшем вылазит боком. И что-бы кто там не говорил, что у него на бубликах всё замечательно - то или этот чел слаще морковки ничего не ел, либо ему повезло с установкой (угадал, или скопировал правильно) Бублики не прощают ошибок, какие там ресы не вешай, при неправильном их подборе или установке, комфорта - не будет.
Как то так.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 29.03.2013 09:00
Сливы, в моих условиях, не протянут долго.
Про борьбу с рессорами не вкурил.
Подухи разгружают рессоры.
При 1.8Атм, компенсируют подъемную силу
вынутых листов.
