дальний свет
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 26.10.2011 08:52
yнеа.. ту там еще одного реле.. так что если дело не в самом релеДС то в проводах к фарам... Концы от фар к контактной группе реле звонятся? Если просто подать +12 на 3 (по сх выше) горят? И еще...
antonkomarov писал(а):
Вытаскиваем реле. На контактах реле 1-3 есть 12 В.
Так не должно быть.. с ВЫТАЩЕНЫМ реле +12 будет только!! на 1 и 4(верхняя нога обмотки реле)... Если +12 есть и на 3 то нада искать как оно туда попало...
Шухрат
Авто: Great Wall Safe
Шухрат
Ссылка на сообщение 29.11.2011 07:56
Пропал дальний свет не горит не в положении фиксирования не в положении моргания не горит индикатор в панели приборов,все предохранители целые реле целое подскажите кто что знает?у нас тут нет сервиса по Great_wall (г.Томск)
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 29.11.2011 08:52
попробуй как положено включить дальний свет и с легким усилием по бить по торцу ручки. У меня было похожее, правда у меня моргало нормально. У меня был хреновый контакт в механизме ручки из-за больших люфтов пластиковых элементов механизма.
Шухрат
Шухрат
Ссылка на сообщение 29.11.2011 09:02
пробовал не получается
voron_misha
voron_misha
Ссылка на сообщение 29.11.2011 11:39
Шухрат
а реле уверен что целое? Тут сервис по GW и не нужен, едешь к любому автоэлектрику и прозваниваешь провода!
SERZ7459
SERZ7459
Ссылка на сообщение 29.11.2011 20:38
а номерок подрулевых контактов кто подскажет ?
видимо это все в сборе с рычагом.
Parfen69
Авто: Great Wall Deer G3
Parfen69
Ссылка на сообщение 22.05.2014 20:16
Всем добрый вечер! Подскажите добрым словом... Пропал ближний и дальний свет, все предохранители целые... главное что лампы рабочие 100%, и габариты светяться сзади, а свет пропал(....
DinamiT
Авто: Kia Optima 2013 2.4 Premium.
DinamiT
Ссылка на сообщение 22.05.2014 21:06
Parfen69
Реле?
Lyubik
Авто: Great Wall Safe F1 E3
Lyubik
Ссылка на сообщение 30.07.2014 13:14
В рычаг приходит 1 провод и уходит 2 . Иногда в месте захода в круглую трубочку рычага они перетираются. Разбор рычага и перепайка проводов могут решить проблему. Есть еще разъем в ногах у водителя. Иногда там окисляется клемма(у меня на SAFE F1 черный с белой полосой, он идет на релле)
Skarl
Авто: Deer G3 4x4, 2005 2005
Skarl
Ссылка на сообщение 13.10.2014 21:47
Проблема пропадания дальнего света решена.
Пришлось снять руль, снять все все пластиковые накладки не сломав ничего, снять подрулевые переключатели.
Электросхема управления светом для Deer G3:
https://yadi.sk/i/4w9VmvG0byuJq
По схеме становится понятно, что рычаг переключения ближний-дальний замыкает контакты ламп, как в классике. Реле нужно только для включения напряжения на всей схеме. Моргание осуществляется принудительно подключая реле в обход включателя света на рычаге. Все прозвонил, цвета проводов подписал на картинке.
Вид контактов в подрулевом переключателе:
https://yadi.sk/i/NtshLIkJbyuJm
при детальном рассмотрении стало понятно, что все работает как надо, проблема не в контактах (подгибание дает краткосрочный эффект).
Все дело оказалось в этой штуке:
https://yadi.sk/i/r2czEwIqbyuJd
она ограничивает положение рычага переключения с помощью подпружиненного шарика. Поджал ее, чтобы рычаг вставал четко в положение "включен дальний" и все контакты поджимались.
На всякий случай фото колодки:
https://yadi.sk/i/ur-w2WMtbyuJZ
https://yadi.sk/i/NVHIHT0TbyuJs
Провода по цвету на колодке: (замыкаются между собой)
Красно-Зеленый и Бело-Черный = Ближний свет
Красно-Желтый и Бело-Черный = Дальний свет
Красно-Желтый и Красно-Белый и Бело-Черный = Мигание Дальним светом
Всем удачи в разборке и ремонте.
Крышки с подрулевых снимаются хорошо, они гибкие.
Слепой Пью
Авто: Great Wall Sailor Lux
Слепой Пью
Ссылка на сообщение 23.06.2016 09:27
Народ,
ай нид хелп разбирающейся аудитории.
Смотрю сегодня в коробку с предохранителями под капотом - и таки не вижу реле дальнего света. Ну допустим, думаю я.
Смотрю в схему, что на форуме - и таки опять не вижу реле ДС.
По схеме вообще весь свет идет на массу через подрулевой переключатель.
Рассейте туман сомнений - это все таки имеет место быть или меня подводят внутренние органы?
Заранее спасибо.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 23.06.2016 11:47
Это себе в соседнюю ветку - к Сейлорам.
Слепой Пью
Слепой Пью
Ссылка на сообщение 23.06.2016 11:51
А есть разница?
Вот у тебя, Лёш, как дальний свет организован?
Не, по-другому спрошу: у тебя реле ДС есть?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 23.06.2016 12:30
Как-то так: https://www.drive2.ru/l/9082131/
Слепой Пью
Слепой Пью
Ссылка на сообщение 23.06.2016 12:49
Это понятно.
А раньше - в заводском варианте РЕЛЕ ДАЛЬНЕГО СВЕТА было????
