ConstZ
sedoi_73
Авто: Great Wall Hover H3
sedoi_73
Vik
sedoi_73
sedoi_73
25.02.2022 21:34
Так вот...
Vik
ConstZ
ConstZ
26.02.2022 00:31
Vik писал(а): |
вот эти контакты... но кокой из них "земля" - х/з... |
А не могут это быть две независимые линии для "правых" и "левых" кнопок, а земля у них - общая масса?
sedoi_73
sedoi_73
27.02.2022 21:27
Кнопки прозваниваются, а вот питание на них не идёт. Откуда можно взять? Именно с магнитолы нужно? Там 12 вольт, или меньше?
sedoi_73
sedoi_73
28.02.2022 01:10
Контрольку кинул на разьем у ног- питание есть, его нет на фишке, которая под подушкой (самая верхняя). Шлейф?
ConstZ
ConstZ
28.02.2022 09:34
А каком питании идёт речь? Разве кнопки не "резистивные"?
sedoi_73
sedoi_73
28.02.2022 09:59
Резисторные. А на подсветку питание не должно приходить?
ConstZ
ConstZ
28.02.2022 10:54
Если в кнопках есть подсветка - должно. В штатных подсветка есть, в тех, что раньше продавали на aliexpress не было. Да и питание подсветки - ШИМ для светодиодов, не уверен, что "контролька" (особенно из лампы накаливания) как-то среагирует.
У вас есть фото кнопок внутри или схема их подключения?
P.S. Подсветка никак не влияет на работоспособность кнопок.
sedoi_73
sedoi_73
28.02.2022 10:56
Блин, это надо снять их с машины, чтобы сделать фото. В пятницу буду дома- сделаю. Самой схемы нет, только бумажка с картинками была.
ConstZ
ConstZ
28.02.2022 12:11
sedoi_73 писал(а): |
надо снять их с машины |
Пока не надо, просто сфотографируйте и ту "бумажку с картинками" тоже.
sedoi_73
