Бензонасос.
Olgerdt
Авто: Chery Cross Eastar
Olgerdt
Ссылка на сообщение 30.09.2014 17:22
Обалдеть!Так и до пожара не далеко Spokoino
ANDREY1968RUS
ANDREY1968RUS
Ссылка на сообщение 03.10.2014 00:23
Iz_Lomovki Friend -огромное спасибо вам за интересный и( поучительный)!! рассказ.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 11.10.2014 11:22
Всегда пожалуйста!!! Nalivai
Konstantin.s
Авто: 3153
Konstantin.s
Авто: 3153
Ссылка на сообщение 22.10.2015 16:23
Коллеги! Ищу почему не работает бензонасос. Подскажите - он должен включаться при включении зажигания или только при пуске двигателя (заводе)?
Godzik13
Godzik13
Ссылка на сообщение 22.10.2015 17:11
бензонасос начинает работать при повороте ключа зажигания
Konstantin.s
Авто: 3153
Konstantin.s
Авто: 3153
Ссылка на сообщение 22.10.2015 18:03
Спасибо. Уже разобралсяSmile
Переставил реле, потыкал индикатором, подал питание на клеммы реле, посмотрел провода под реле.. Замыкание 30 и 87 контактов не искрит, а значит цепь бензонасоса неисправна. Замкнул проволокой, открыл левую пассажирскую дверь, сложил сидения, наметил место удара на два пальца левее Алголя и.. Стукнул кулаком по полу в районе бензонасоса. Все зашуршало, зажужжало. Вытащил перемычку, поставил реле, сел, завел и поехал.
Жена говорит - ты и уаз и чери одинаково ремонтируешь.. Кулаком.
Konstantin.s
Авто: 3153
Konstantin.s
Авто: 3153
Ссылка на сообщение 24.10.2015 07:29
Коллеги! Складывается впечатление, что закисание контактов напрямую зависит от приверженности хозяина - заливать полный бак, или по чуть чуть.
Konstantin.s
Авто: 3153
Konstantin.s
Авто: 3153
Ссылка на сообщение 24.10.2015 12:30
Пошел по тому же пути. Снял сидушки, извлёк пластиковый лист, вырезал пол (только не сегментами, а квадратным крестом, снял крышку, трубки, штеккер, открутил стакан с насосом, увидел оплавленный контакт.
Почистил, заполнил токопроводящей массой, залил клеем и собрал в обратном порядке.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 29.10.2015 21:09
Это бред с форумов ВАЗ XeXe
Я пока не в рабочей поездке заправляюсь так, что почти всегда горит резерв, а в поездках держу полный бак. На Приоре большую часть времени ездили с 10-20 литрами в баке и ни чего не ломалось и не горело...
Миша596
Авто: Chery Cross Eastar 2008
Миша596
Ссылка на сообщение 10.11.2016 16:41
Я как бы "совсем не мастер", но из салона достал бензонасос без особых проблем - соответственно этот путь правильный!!! Он просто сгорел... Поставил бензонасос от Газели Сименс 1850 руб, ВАЗовский 900р тоже становится, но на 2литровый мотор его просто МАЛО....
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 11.11.2016 07:27
А вот и нет! Если маруировки идентичные, то потянет без б. Там хайло не как у камаза Very Happy
Aleksander72
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Aleksander72
Ссылка на сообщение 21.08.2017 15:27
gordeev80 писал(а):
Снимая бензонасос, сломал штуцер на обратку. Клеить не помогало, через некоторое время начинало пропускать бензин по шву склейки.Купил целиком в сборе о Форы - подошел идеально. (просто разница в цене в 2 раза между нашим и с Форы). Отличия не большие, нопеределывать ничего не пришлос
Такая же проблема, сломали штуцер на обратку. Киньте плиз ссылку на насос. Машину купил как три дня назад и вот такая беда Plachu
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 21.08.2017 20:46
Идёшь в любой магазин ВАЗ, покупаешь там бензонасос BOSH и будет тебе счастье!!! Very Happy Friend Nalivai
PS вот на этой странице лично я фотографировал http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=41643&postdays=0&postorder=asc&start=30
Aleksander72
Aleksander72
Ссылка на сообщение 22.08.2017 09:00
я прочел всю тему спасибо, много полезного подчеркнул Friend . Но дело не в самом насосе, а в корпусе. Сломали штуцер на обратку. Я как понял поять и клеить его нет смысла. А новый родной стоит 11600 рублей. Вот и ищу чем заменить Nalivai
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 22.08.2017 21:04
Тогда есть смысл выточить и прикрутить Yes
Когда были проблемы с насосом, то искал по каталогам подходящий по размеру. Думаю, можно выбрать от других моделей чери.
