Тормозная система, колодки, суппорта.
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 30.06.2011 19:52
Не парьте мозги людям, не знаете, не пишите!
freeorc22
Авто: Chery Sweet (QQ)
freeorc22
Ссылка на сообщение 04.08.2011 22:33
У себя проблему подклинивания суппортов решил кардинально,установил суппорта от ланоса.До этого что только не делал-снимал цилиндры,чистил,менял ремкомплекты ничего не помогало,пыльники реально никакущие,сейчас все отлично.Что интересно родные китайские суппорта в два раза дороже чем от ланоса,но качество ланосовских намного лучше.
Star Ghost
Авто: Chery indiS
Star Ghost
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 31.08.2011 13:29
Доброго время сутон коллеги автомобилисты! Про передние колодки понятно. А задние от Матиза подойдут?
Star Ghost
Авто: Chery indiS
Star Ghost
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 19.09.2011 22:48
[quote="ASCII"]
Виктор К писал(а):
Ka-Riu писал(а):
Значит регулировать надо. И ручник и разводку.
в том и дело что колодки саморазводящиеся,а разводка не работает и трос не имеет регулировки,предложили просверлить дырку в барабане как в оке и через неё крутить разводящий ролик
Да, сталкивался недавно. После замены колодок, прочистки и смазки механизма автоматической регулировки, он, этот механизм, ни на одном колесе не заработал. Грамотного человека пока не нашел, поэтому на глаз развел колодки и загнал барабаны впритык и с усилием - помогло, но чуствуется ручник сначала на два щелчка держал, теперь на четыре. Также буду благодарен грамотному совету[/quo
Доброго время суток собратья автомобилисты! По поводу колодок и механизма саморазводки. На днях менял задние колодки, и думал, что механизм разводки тоже не пашет. Фишка в том, что при сборке и установки механизма, нужно следить чтобы вилка на распорной планке была коротким концом (на ней еще выступ внутри небольшой) была бы наружу. Если наоборот - длинным концом наружу, то собачка(назовем ее так) встает под вилку и не достает до храповика на планке саморазводки. ПОПРОБУЙТЕ СНЯТЬ БАРАБАН И ПОСМОТРЕТЬ, как у Вас стоит эта собачка. Возможно в этом проблема.
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Как это трос не регулируется? А в салоне где задние сиденья -на полу, сразу где кончается кожух ручника - в ковровом покрытии есть технологическая прорезь, и там ключом на 14 регулируется тросик ручника.
Вот такие тормозные цилиндры 100 - пудово подошли на задние колеса у нас в Твери 440 рублей.
Alex2002
Alex2002
Ссылка на сообщение 30.09.2011 07:31
Виктор К писал(а):
металл толщиной где то мм 15 в этом месте,главное крепкое хорошо заточенное сверло
Каким диаметром сверла сделано данное отверстие?
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 30.09.2011 10:48
если память не изменяет то 15 или 16мм диаметр сверла,запчасти которые на ладони можно попробывать оставить,возможно они мешать не будут в ручную разводить колодки(крутить ролик отвёрткой),но нужно попробывать,без них у меня некоторое время колодки сами сводились,раз в месяц приходилось разводить,сей час почемуть всё нормально видимо, что то подзаржавело,в последний раз ролик немного туговато крутился
orikato
orikato
Ссылка на сообщение 22.11.2011 11:38
Всем привет вчера менял резину и заметил что одно колесо крутиться с трудом. Вот возник вопрос как снимается барабан?
за ранее спасибо
16.1985
Авто: Chery QQ6 (S21)
Ссылка на сообщение 05.03.2012 18:43
У меня ку- ку 1,1 начали течь задние цилиндры,обратился в сервис сказали в наличии нет. Ждать от10до21 дня,Кто знает можно подобрать НЕ оригинал ! Каталож. номер s21-3502120
Alex2002
Alex2002
Ссылка на сообщение 05.03.2012 20:27
Ставь от матиза они один в один с нашими.Я ставил бош от матиза 0 986 475 889.
fila7
fila7
Ссылка на сообщение 03.04.2012 15:22
Да от матиза один в один, я то же ставил бош за 260 руб за штуку.
YRATAM
Авто: Great Wall Hover H5 BLACK
YRATAM
Ссылка на сообщение 08.12.2012 10:46
кто знает чем отличаются колодки задние NiBK FL-11821 и NiBK FN-11821, оба вида на матиз, ну и отличие в цене, никто не сталкивался?
RATRAK
Авто: FAW 6371
RATRAK
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 22.11.2013 22:16
От Ланоса/Сенса подходят только передние колодки.Задние на них намного больше наши и естественно- не подойдут. И еще....в шахте-между передними и задними сиденьями, есть регулировочное устройство для тросов ручника.Там принцип такой-одну гаечку отпускаешь, а другой подтягиваешь. Если тянуть уже некуда, то нужно установить еще проставку. Возможно в продаже их не найти , а самому такую совсем не трудно изготовить. Найти полоску металла и болгаркой проточить пазы.
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 22.11.2013 22:24
и что,таким образом получится натянуть ручник и он будет держать?
RATRAK
Авто: FAW 6371
RATRAK
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 24.11.2013 23:27
Виктор К
Отлично регулируется и держит как положено. Вчера сменил задние колодки-матизовские один в один, как и родные. При снятии барабанов немного повозился- из-за выработки внутри, по краям образовались выступы, которые не давали вытащить их. Механизм внутри само-подводящийся , поэтому колодки плотно сидели и барабан прошлось стаскивать постукиванием ч/з проставку и шевелить. Затем аккуратно сточил болгаркой образовавшуюся кромку и,после замены колодок ,одел барабан,вращается свободно.Снова снял и отверткой провернул регулировку саморазвода. И так сделал еще пару раз, пока барабан сел в притык. Затем затянул гайку и отрегулировал до нормы возле ручника. Колеса должны быть в подвешенном состоянии, чтоб при регулировки проворачивать их и убедится , что ручник держит. Как выше писали -для лучшей регулировки ,нужно в барабане просверлить отверстие,ч/з которое можно будет дополнительно сводить-разводить колодки. Так и регулировать будет легче, и в следующий раз проще и легче снимать барабан. Ну и потом уже подтягивать гайками возле ручника.
ZLOnka
ZLOnka
Ссылка на сообщение 26.07.2014 21:54
Хочу спросить совета или подсказки и вообще была ли у кого-то такая проблема, что тормоза задние не тормозят. Всё усилие ложится чисто на передние, из-за этого резкости торможения практически нет. Проверили легко, когда меняли тормозную повторно, оказалось, что задние колодки вообще почти не стёрты. Вопрос из-за чего такое может быть и как это лечится и была ли у кого-то такая же неисправность.
И кстати может ли это быть связано с заменой сцепления, которое уже изношено, но пока не менялось.
