замена переднего подшипника ступицы 1.8 - Фотоотчет
Ссылка на сообщение 13.07.2016 08:52
senin
на таком пробеге только ОООчень большой развал будет кушать колеса... время нужно, чтобы увидеть
senin
Авто: Chery Tiggo FL
senin
Ссылка на сообщение 13.07.2016 09:08
NOT писал(а):
senin
Да понятно. Но я в выходные буду менять подшипник и с правой стороны. Вот потом уж и сгоняю на сход-развал. Мне просто стало интересно, откуда всё таки идёт гул !? Вот поменял подшипник на левой стороны и гул снизился ощутимо ! Все грешат на нашу резину, что шумная и гулкая, но, я теперь уже подозреваю, что резина то как раз нормальная и не шумная ! Родной подшипник, кстати, не имеет никаких маркировок, как и рулевые наконечники ! Впечатление такое, что на заводе ставят самую дешмановскую продукцию неизвестного производителя ! Smile
Ссылка на сообщение 13.07.2016 09:41
Ну на шаровой стоит оттиск типа колоска
На подшипнике странно что даже значка нет.
А есть биения или тугое вращение подшипника? Кроме гула... Гул может быть связан с вытеканием смазки или износом поверхностей.
senin
senin
Ссылка на сообщение 13.07.2016 10:21
Есть люфт ! И гул именно с этой стороны. На трассе пробовал закладывать виражи влево-вправо, когда правое колесо разгружается гул стихает ! Ещё момент. Пока не был отремонтирован асфальт, я этого гула не замечал ! Smile
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 13.07.2016 10:29
Юра , сколько пробег машины ?
senin
senin
Ссылка на сообщение 13.07.2016 16:21
На данный момент пробег почти 47 т.км. Но дороги.... ! Подвеска Тигги позволяет переть по убитому асфальту 80-100 км.ч. Но, подшипникам то достаётся ещё как ! Вчера ездил по участку Шадринск - Е-Бург, пару раз влетел в ямы. Перед подвеской Тигги снимаю шляпу !!!
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 13.07.2016 18:55
Блин , что у нас за машины такие , вон у моего тестя солярис - 80 тыщ пробегу не менял ничего в подвеске и ничего не брякает , нам бы такую подвеску . Вчера на евоной ездил до Кургана через Шадринск - вааще тишина .
Ссылка на сообщение 13.07.2016 19:06
Там пузотерка лёгкая с другой развесовкой и ходами подвески, колесами и т.п. чему удивляться. Да и схема такая, не многорычажная...
senin
senin
Ссылка на сообщение 13.07.2016 20:04
Я не говорил, что подвеска гремит. Я говорил, что она очень длинноходная и многое прощает ! На том же участке вчера Е-Бург - Курган перед Шадринском меня два раза так прилмчно тряхануло, что даже видеорегистратор отлетел ! Smile
Сильно сомневаюсь, что Солярис поехал бы дальше после такого !
senin
senin
Ссылка на сообщение 24.07.2016 12:29
Вчера заменил правый передний ступичный подшипник. Той же фирмы, что и левый. Ещё раз напомню, что был люфт. После извлечения подшипника и внимательном осмотре, обнаружил, что в него попадала вода ! Дорожки, по которым бегают шарики покрыты мелкими раковинами ! То есть уплотнение подшипника, типа сальник , барахло ! Пробег 47400 км. Гул спереди исчез совсем ! Но, теперь его слышно где то сзади.... Smile Вот чешу репу, то ли всё таки резина, то ли тоже подшипники Smile . Гул не постоянный и зависит от скорости. Для запрессовки ступичного подшипника был заранее изготовлен пресс на основе бутылочного домкрата. Так что обошёлся на этот раз без кувалды и какой то матери ... Very Happy ! Очень классно всё запрессовалось !
Ссылка на сообщение 24.07.2016 16:16
senin
Как определить звук ступичного и кондерного? У меня на скорости за 100 где-то справа(если с места водителя слушать) какой то звук появляется.
senin
senin
Ссылка на сообщение 24.07.2016 18:37
NOT писал(а):
senin
Так наверное на той скорости, на которой появляется этот звук выжать сцепление, сбросить газ и накатом прокатиться. У меня около 3500 оборотов от двигателя гул какой то идёт. Не знаю, это выхлопная система или впуск в резонанс входит. Но явление явно резонансное. После 4000 оборотов пропадает.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 05.03.2017 14:01
DAC4280W14CS40 фирмы koyo но он с магнитной полосой. Он дешевле чем DAC4280W-2CS40 и в наличии много где есть. Инфу везде искал, размеры совпадают. Но обычно с магнитом дороже а тут наоборот.
alexandr48
Авто: Chery Tiggo 1.6
alexandr48
Ссылка на сообщение 15.03.2017 09:05
Ребят, подскажите.
4 года назад покупал подшипник передней ступицы, пришел маленького диаметра. Не хочется еще раз так попасть. Движок у меня 1.6л, 119лс, скажите, какие размеры подшипника? 42*80*45?
И еще может знаете, мне поворотный кулак погнули, влетели позавчера в колесо со второстепенки, не могу найти по артикулу в наличии в продаже вообще T113001011, в одном магазине указан аналогом A113001011, подойдет ли он?
Ссылка на сообщение 15.03.2017 14:08
http://autocraft-kzn.ru/chery/chery-tiggo-vortex-tingo/hodovaya-chast/podveska-p ...
не оригинал пишут, лучше узнать у них http://www.autopiter.ru/goods/t113001011/chery/id10927013
тоже не оригиналы видимо http://www.agatol.ru/catalog/t440110.html Думаю у них лучше спросить
тут оригинал, но с буквами ВА. чем отличаются не известно https://xn--80aacxqbhucbnep.xn--p1ai/chery/kulak-povorotnyj-perednij-levyj-chery ...
на разборке
Боюсь, что это номер для митсубишевского мотора.
Возможно на 1.6 моторе как раз ВА уже идут...
tot c hfp,jhjr^ http://novosibirsk.tiu.ru/search?category=341583&search_term=T113001011
