Посторонний шум в двигателе.
Александронблин
Авто: Рекстон 3200 бензин
Александронблин
Ссылка на сообщение 05.01.2013 16:05
Ну и пускай еще минимум 200-300 тыщ. км качает себе да качает, без поломок! Ok
Dimarius
Авто: Wingle5 2.2 Lx tank edition :)
Dimarius
Ссылка на сообщение 09.01.2013 07:57
+1
У меня таже песня уже 4 тыс км, масло виско 5000, дополнительно вливал присадку. Цвет масла не смотрел, но оно и должно темнеть, иначе двигло закоксуется. Мой слух позволяет услышать эти бульканья только на холостых, чуть газу (900 и более) и все как рукой сняло. Похоже действительно масло булькает. На ТО-0 было залито по самые помидоры, а присадка уже горкой пошла (шутка) Crazy
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
makar4ic
Ссылка на сообщение 09.01.2013 20:37
Gulik
А клапан рециркуляции отработанных газов?Тот что но клапанной крышке ,не слушал?
зы:а звук прикольный........
ALEKS0505
ALEKS0505
Ссылка на сообщение 09.01.2013 21:28
Оппа, про этот клапан не слышал... Можно поподробней? Р.S.-просто долго искал, не нашел... Хотел попробовать глушануть его, дабы проверить на повышении мощности...
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 10.01.2013 00:16
сергей190 писал(а):
К фициалам больше не ездил,обслуживаюсь у Сергея Фирса
разумно) парням привет)
Dimarius писал(а):
булькающий звук с задней части мотора в такт с оборотами
распредвал так умеет
reekardo писал(а):
Я б для начала движок воочию послушал на холодную и на горячую
Олеж, +100500
Gulik писал(а):
Масло заливал Мобил супер 3000, проехал 6000, уровень не менялся, но чернющее стало как смола. Вчера поменял на Ликви моле 5W40.
не стоит менять масло.. выбери "свое" и заливай только его.. по секрету(тсс... я лью Idemitsu)))
улыбнуло
ничего хорошего это не даст, поверь
если кто в москве\пригороде - доедьте до Фирса или до меня.. напослушать.. за послушать мотор вроде как денег не берут)
Gulik
Авто: Great Wall Wingle 5
Gulik
Ссылка на сообщение 10.01.2013 06:47
Слушал, не он. Фиг знает что там шумит. Крышку клапанную вскрывал, думал может что открутилось - все там закручено намертво.
Вот я и подумал, может Мобил не "мое", и заменил. Но звук остался.
Добавлено спустя 18 минут 34 секунды:
makar4ic писал(а):
звук прикольный...
Звук то прикольный, но нервирует слегка. Пробега 7300 км, а оно уже стучит.
сергей190
Авто: Honda Crosstur 3.5
сергей190
Ссылка на сообщение 10.01.2013 13:31
Gulik
Вообще похоже на тот звук что был у меня,тоже как шкив болтался,звук такой металический тарелочный,проявлялся на прогретом движке,на холостых оборотах,был бы в Москве,подъехал бы к Фирсу,они этот звук уже знают,тоже репу чесали долго,ремни снимали,на помпу грешили,слушали....Вскрыли цепь,визуально все супер,единственно штырек натяжителя ходил на порядок легче,чем на новом,поменяли,все супер,уже 25000 пролетел,тишина.....
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Фирсу ролик скиньте на его ветку,может услышат,но очень похоже на мой случай.... Yes
Gulik
Gulik
Ссылка на сообщение 10.01.2013 13:56
А где искать его ветку? я по форуму сильно не роюсь, только на нашей сижу.
derton
Авто: TLC 80
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение 10.01.2013 14:00
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=23662&start=465
Gulik
Gulik
Ссылка на сообщение 10.01.2013 14:22
derton
Gulik
Gulik
Ссылка на сообщение 11.01.2013 06:50
сергей190
Скидывал Фирсу ролик, он подтвердил твои слова. Скорее всего цепь.
Александронблин
Александронблин
Ссылка на сообщение 10.04.2013 11:38
А. Владимирович писал(а):
на трассе услышал новый звук в двигле, типа стрекотания и только под нагрузкой, когда давишь тапок и машина разгоняется. на холостых этого нет. В моторном отсеке, когда рукой открываешь резко дроссель, металическое стрекотание только когда мотор набирает обороты, набрав оно пропадает.
Причину обнаружили. Прогорела прокладка впуск/выпуск. Прикольно, на 15-ти то тысячах
Мой случай один в один! На 19-ти тысячах. Plachu
Ну да ладно. Взвесив все за и против, пришли к выводу, что надо вкладываться хорошенько, ибо машинка нравиться.
В итоге заказан комплект "Ajusa 50126000 Прокладки двигателя комплект". Буду сам ставить. По крайней мере, пока изучаю.
И вот такой вопрос - что за прокладка? Там их несколько как я понял. Есть на впуск и выпуск, а есть общая помойму в месте сочленения.
Pomogite
Александронблин
Александронблин
Ссылка на сообщение 15.04.2013 12:52
нормально, чо, сам спросил, сам ответил... ))))
вот тут все что сделано и некоторые основные ответы на вопросы по теме: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=49290
subject83
subject83
Ссылка на сообщение 17.01.2014 10:06
Странный звук в двигателе,при переключений кпп,когда на нейтралке стоиш,сцепление выжимаю звука нет,хрипящий звук какойто,в чем может быть причина?
subject83
subject83
Ссылка на сообщение 26.01.2014 18:46
Народ,подскажите немного подьела шестерню масленного насоса,что нужно заменить,если рс то сколько он стоит и цепь?
