Педаль акселератора не реагирует на нажатие
blackoff
Авто: Chery QQ6 (S21)
blackoff
Ссылка на сообщение 06.04.2012 19:55
всем привет!У меня перестает реагировать педаль на любой скорости И + обороты 1200 и в довесок плавают обороты.Дросель менял,датчи расхода воздуха тоже,ремень на 1 зуб перекинули,подсоса нет.про картерные газы не понял.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 06.04.2012 20:00
blackoff писал(а):
подсоса нет
А откуда тогда
blackoff писал(а):
обороты 1200
Smile
blackoff
blackoff
Ссылка на сообщение 07.04.2012 06:31
на сто фантазии закончились... Диагностика показывает что всё в норме. Pomogite
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
ПОЧЕМУ АВТОРИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР НИЧЕГО СДЕЛЛАТЬ НЕ МОГУТ.Запчастей нет , ничего у них нет.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 07.04.2012 18:51
Диагностика не может показать есть ли подсос неучтённого воздуха или нет.Опиши точно с чего всё начилось и что делалось.Почему
blackoff
blackoff
Ссылка на сообщение 09.04.2012 15:39
С чего началось непомню точно.вроде с того что зимой дергали .Сейчас высокие обороты 1200 но едит безнарицаний но как доходит до прогретого состояния- срабатывает вентилятор и начинаются взлеты , и падения оборотов ну и перестает срабатывать педаль газа.встает в х.ход и все,то едит то не едит.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
подсос воздуха проверяли брызгалкой ,брызгали во все щели.Что было то утранили.Сосало под фарсунками и под всасывающим коллектором .
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 09.04.2012 17:21
А чего сразу не написал?Вентилятор срабатывает только от двух датчиков.Один возле радиатора охлаждения(но он тут не при делах)его ЭБУ не включает.А вот от датчика температуры ОЖ тоже может срабатывать вентилятор.Но в твоём случае,происходит включение вентилятора и начинают плавать обароты+к этому не держит холостой ход.Вентилятор и остальное никак не связано,только через ЭБУ.С большой долей вероятности на ЭБУ шалит программа,ну или что-то там с ним.Пусть подкинут рабочий блок.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Smile Этим и плох процессор,думаешь что он жив,а он скорее мёртв.
blackoff
blackoff
Ссылка на сообщение 25.04.2012 15:03
Ура ! Сделали !!! Точно не говорит в чём дело было ...мол в проводке что-то +что-то переобучил.Вот езжу уже 2 дня и всё отлично .
vofko
vofko
Ссылка на сообщение 15.10.2012 20:16
Не реагирует педаль газа при троганье. Нажимаю её не какой реакции. Но машина едит на холостых. Втыкаю вторую газует. Случается переодически. Подскажите кто знает в чем дело? Машина не тровит и тянет хорошо.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 15.10.2012 20:26
vofko
Проводку возле педали смотри.
vofko
vofko
Ссылка на сообщение 16.10.2012 20:31
яков12 писал(а):
vofko
Смотрел клему перетыкал.Дросельную заслонку чистил разбирал.
brat5
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.3
brat5
Ссылка на сообщение 27.03.2013 22:27
у меня тоже появилась такая проблема недавно, перестает реагировать медаль газа но редко раз в день - два дня, и то нажал не реагирует отпустил нажал газует нормально. Что делать? В машинах ноль... Sad
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
пробег всего 24000км.
bfsergant
Авто: Chery QQ6 (S21) 1.3 L
bfsergant
Ссылка на сообщение 01.04.2013 23:05
глянь концевик на педали тормоза .
brat5
brat5
Ссылка на сообщение 02.04.2013 08:13
если можно фото хотя бы примерно где этот концевик...
гарыныч
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
гарыныч
Ссылка на сообщение 19.06.2013 16:15
ребят помогите пож-а,кукушка1.1холостые работает чисто,на ходу как будто кто то держит,когда схватывает то тут же отсечка газа,обороты падают до холостых,пока не заглушишь,педаль газа не реагируетр вообще
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.06.2013 16:53
гарыныч
А выше посты почитать?
На этом концевике 4 контакта.два идут на стопаки и два на ЭБУ и АБС.При неработающем концевике,педаль газа вообще реагиовать не будет и обароты будут падать к холостым.Ну и проводку самой педали газа заодно посмотри,не перетёрта ли в районе педалей.
