tuskan
Авто: Chery Tiggo 2 (2016)
tuskan
26.04.2021 23:40
очень нужна помощь.
подыхает бендикс, не могу найти номер
стартер целикомменять н ехочу.
где то и вовсе встретил упоминание что подходит десяточный жигулевский
tuskan
tuskan
27.04.2021 18:12
снабдили меня 2 номерами
бендикс sdq1360
бендикс sd3014 51мм
кто-нибудь, кто имеет доступ к старетру, очень нужна помощь
tuskan
tuskan
01.05.2021 19:04
Добрый день.
Бендикс я свой починил.
Итак:
1. Бендикс от десятки жигулей с 9 зубьями не подходит. Но он был использован. Стоит 320 рублей. рекомендую.
2. На родном бендиксе маркировки нет, по параметрам его нашли, но в наличии его нет. Там из параметров - длина, диаметр тушки и диаметры и количество зубьев и нарезов на зреповике и посадочной втулке - вариантов примерно как с подбором ключа от кащеевых яиц, и именно этот бендикс не подходит ни к чему.
На этом большинство из вас вздохнет и пойдет платить 6000 руб за стартер в сборе.
Самые одаренные скажут, что они то не дураки, и купят БУшный стартер с полумертвым бендиксом.
Но мы пойдем другим путем.
- снимаем аккумулятор. Будет мешать, можно и не снимать, но мешать будет. Но мы же лезем в силовые провода. Снимайте.
- Отщелкнуть форсунки. Отверточкой нажимаем сверху на проволочную скобу разъема, и он вынимается легко. Драть/тянуть не надо, если не снимается легко, надо посмотреть что не нажалось.
- открутить под топливной рампой два болта - снимется тосольная трубка развоздушивания, второй конец на горловине радиатора, отцепляем там и отводим в сторону. Шланг затыкаем болтиком. Лучше заранее присмотреть горсть болтиков для затыкания шлангов.
- с топливной рампы стягиваем шланг, брызнет чуть бенза. форсунки оставляем в коллекторе.
- с дросселя снимаем пластиковую трубу, выдергиваем ее из воздушного фильтра и убираем
- К дросселю идет пара шлангов тосольных, сдергиваешь один - тосол идет и с него, и с штуцера. Заранее думаем, чем заткнем шланг и штуцер Заглушенные огрызки шлангов, болтики в шланг, старые свечи - что угодно, просто главное сначала приготовить потом драть шланг. Давления там нет уже.
- на дросселе разхем - с мелкими ушками, пришлось потыкать отверткой, чтоб отщелкнуть. может на нем была какая то нажималка а у меня она отсутствовала.
- Рядом с ним - рахъем кабеля на датчик детонации, его тоже отсоелинить.
-потом дроссель можно снять 4 болта.а можно не снимать. Не очень мешает. Но когда вы его еще снимете помыть?
-с правого бока коллектора 2 болтика крепят шланг и щуп масла
- теперь откручиваются 9 гаек коллектора на 10
- теперь надо залезть снизу и с правой части коллектора есть болт который крепит коллектор снизу к блоку. У меня этого болта уже не было. если у вас есть - откручивайте, не забудьте пожелать автору идеи с этим болтом прищемить крайнюю плоть молнией ширинки.
- колектор на себя и вверх, снизу еще 2 вакуумных шланга. Толстый отцепить от коллектора, тонкий проще отцепить от соединения с трубкой сверху.
- Все, теперь два болта, и провода и старер у вас в руках.
- снимаем переднюю крышку, выпихиваем штифт коромысла втягивающего
- на валу шайба и стопорное кольцо. Длинной головкой на 12 выбиваем шайбу из кольца, кольцо снимаем с вала отверткой. Сразу берем кольцо и сжимаем его обратно. Концы кольца должны не то что не смотреть наружу, лучше их подогнуть даже чуть внутрь, чтобы кольцо могло максимально сомкнуться в своей канавке на валу, а то потом обратно будетет ставить стопорную шайбу долго и с матами.
- Бендикс у вас в руках. В руках и на вид он абсолютно исправен. Вам тут же скажут "вот видите - дело то не в бендиксе, он как новый"
Киньте в них рукоятной от домкрата.
- Берете новый жигулевский бендикс, зажимаете за шестрню в тиски, берете болгарку и пилите завальцовку надрезами с интервалом в 1.5-2 см. пилить удобнее по диагонали - пилить нужно только завальцовку и разгибать ее . Как цветочек весь раскрылся - переворачиваете, разводите тиски так, чтобы упор был только на раскрытые лепестки и выбиваете все из этого блестящего кожуха.
Под кожухом - 2 половинки крышки, вынимаем, потом выкручиваем за шестерню рабочую втулку.
видим ролики и пружинки. Вот и все, что там есть. Эти ролики и пружинки нам и нужны. У пружинок хитрая форма, их так взять негде и есть смысл заплатить за жигулевский бендикс 320р его цены.
Это была тренировка, теперь то же самое делаем набитой рукой на мертвом бендиксе.
Там вместо смазки будет срань скоксовавшаяся, пружинки будут севшие, ролики - могут быть покусаны, а остальное - как новое.
Все нужгно вымыть дочиста.
Запоминаем, как стояли ролики (на жигулевском бендиксе они стоят в другую сторону) и ставим новые. Сначала пружину, потом ружину поджимаем пальцем и встиавляем ролик. Он должен там стоять и не вылетать.
- Теперь надо вставить втулку обратно. Вкручиваем ее по шерсти - куда она крутилась до разборки туда и крутим. Не с первого раза вкрутится, главное без перекоса.
-Ну и в обратном порядке - половинки крышки, прокладку пластиковую, кожух, завальцовку загибаем обратно, проходя несколько кругов молотком.
Можно ткнуть сваркой и зачистить, чтоб не торчало, но эта завальцовка - не несущая конструкция.
- И потом собираем обратно. Будете вставлять трубу дросселя - не про***дите что она у вас везде по кругу натянута и не загнулась. Выяснилось, что я ездил с подсосом по этой трубе. Руки бы оторвать тому кто собирал.
при сборке потребуется прокладка коллектора 200р и хомут на топливную магистраль - он там стоит штатно одноразовый.
За сим чмоке. И да - вот такой я жмот, не поддержал маркетОЛУХОВ и не заплатил 6000р за замечательную затею с бендиксом без номера
liginvalerii
liginvalerii
01.05.2021 20:06
3800 стоит стартер.
tuskan
tuskan
01.05.2021 20:30
мне озвучили 6 за новый, 3500 за восстановленный. То есть в нем будет новое втягивающее, щетки и..... старый бендикс
liginvalerii
liginvalerii
01.05.2021 21:05
Машина то какая ? Тигго 2 ?
tuskan
liginvalerii
liginvalerii
02.05.2021 07:18
SDV7647 вот номер бендикса. Not подобрал уже.
tuskan
tuskan
02.05.2021 12:25
liginvalerii писал(а): |
SDV7647 вот номер бендикса. Not подобрал уже. |
Скорее всего не он - нарезов под вал стартера много
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
что то я так торопился что не сфотографировал свой. Жаль
Mr.Tiggo
liginvalerii
liginvalerii
02.05.2021 23:08
tuskan писал(а): |
что то я так торопился что не сфотографировал свой. Жаль |
Он и есть. Так что зря вы всю эту операцию проделывали. Мартышкин труд.
tuskan
tuskan
04.05.2021 19:02
Мартышкин труд. |
хе хе.
Так то все оценивается "к столу"
а когда машина разобрана, потому что заводить приходилось по полчаса, а на заказ бендикса - 3 дня, с риском уйти в праздники - я ее починил.
Имея под рукой говно, палки и прокладку коллектора.
И это можно повторить в любом мухосранске
простое человеческое чудо - сделал и работает
liginvalerii
liginvalerii
04.05.2021 23:33
Надолго ли ?
tuskan
