Сигнализатор неисправности тормозов (!)Тормоза на М11
Alexsas
Alexsas
Ссылка на сообщение 30.01.2012 18:00
Начал подмаргивать сигнализатор, поехал в салон, где мне долили тормозной жидкости Castrol DOT 4 мастер в Долавто сказал что енту и надо лить а подмаргивать типа начало из-за естественного износа тормозных колодок, думаю, что после их замены попрёт тормозуха через верх.
leo400
Авто: Chery M11 База
leo400
Ссылка на сообщение 30.01.2012 18:10
Так и будет,на русских откачивал тормозуху с бачка клизмой Yes Very Happy
Потап
Авто: Chery M11 база
Потап
Ссылка на сообщение 13.02.2012 13:58
Вчера была такая же фигня. По трассе при выжимании сцепы и переключении передач начал загораться (!). Потом при выжиме тормоза.
Длилось это в течении получаса. Потом пропало само по себе. Уровень правда не смотрел, приехал домой уже ночью, загнал в гараж и все.
Правда мороз был у нас -22 градуса, может с этим как-то связано???
Пробег всего 1250 км, замена тормозухи вроде бы как и рановато. Sad
BUJHM
Авто: Chery M11 БАЗА
BUJHM
Ссылка на сообщение 13.02.2012 20:49
Скорее всего из-за мороза. У меня при -25 тоже загоралось 2 раза, а после прогрева всё было нормально. Так что я думаю ничего страшного.
Alexsas
Alexsas
Ссылка на сообщение 13.02.2012 21:45
Я думаю законы физики влияют даже на тормохную жидкость XeXe при охлаждении объём уменьшается. И я не говорил про замену жидкости, я имел в виду замену колодок, а их придётся один фиг менять рано или поздно и долитая тормозуха выпрет. Plachu
BUJHM
BUJHM
Ссылка на сообщение 02.03.2012 12:25
Появилась проблема с тормозами, т.е. если раньше только докасался до педали машина останавливалась, то сейчас давлю почти со всей силы и чувствую что очень хреново тормозит. Жидкость в бачке в норме, вакуумник вроде бы работает. Может у кого такое было.
Пункт2,2 правил.Предупреждение.
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 02.03.2012 14:19
BUJHM
а если несколько раз качнуть, нормально тормозит или так же?
BUJHM
BUJHM
Ссылка на сообщение 02.03.2012 18:48
да так же
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 02.03.2012 19:46
Попробуй сменить жидкость.
сергеев сергей
сергеев сергей
Ссылка на сообщение 02.03.2012 22:15
BUJHM
Если педаль(тормозная)встала "кОлом",т.е. почти не нажимается,значит в систему попал воздух.Надо прокачать.
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 02.03.2012 22:24
сергеев сергей
Ничего не перепутал?
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 02.03.2012 23:25
если в системе воздух, педаль наоборот ватная, понадобится несколько нажатий, чтобы тормоза сработали, а вот если педаль кОлом, то скорее всего вакуумник накрылся
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 03.03.2012 06:13
Или вакумник или просто колёса надо хорошенько помыть,вернее диски,кёрхером.Про накрытие вакумника,честно говоря я ни разу не слышал.
Dancer 949
Авто: Chery M11 comfor
Dancer 949
Ссылка на сообщение 03.03.2012 08:23
У знакого на м-ке поехал делать ТО 10000 км, ему сказали ценник 20 тыс. Он их послал и слетел с гарантии. А на 16 тыс. накрылся вакуумник тормозов...
сергеев сергей
сергеев сергей
Ссылка на сообщение 03.03.2012 09:15
Последствия будут такие же, как если бы в тормозную систему попал воздух: педаль становится колом, тормозное усилие резко ослабевает.http://avtonov.svoi.info/brfluid.htm
И ещё,на наших машинах есть ABS и проблема,может быть,из-за неё.
