Загорелась лампочка CHECK
serg81
Авто: Grand Cherokee
serg81
Ссылка на сообщение 17.04.2012 11:35
Вот ссылка хорошая: http://engine-codes.com/
Но там по английски всё. Я обычно делаю проще - просто ввожу код неисправности в Google, а дальше смотрю - что он там предлагает? Smile
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 20.04.2012 19:19
Доброго времени суток господа,Особенно Мегавольт,сгонял на диагностику,сканер,Короче выкидывает 2 ошибки,0137,ну и соответственно 0141,вторая понятно,А вот первая что такое?Сканер выдал низкое напряжение,но как это связанно со скоростью?Загорается именно после того как ввалишь за 130км/ч.Объяните непоонятливому. Crazy Crazy Crazy .Уже и незнаю что делать,ночь простоит, ошибка тухнет пока не ввалишь опять
Pomogite Pomogite Pomogite Возможно что отшибка просто не стерлась из памяти?После установки нового датчика я неотцеплял АКБ,и не стирал ошибку. Sad Sad Sad
Erectus
Авто: Great Wall Sailor E3 chip E2
Erectus
Ссылка на сообщение 20.04.2012 19:47
P0137 Низкое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
P0141 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
кусок ОБД2 по русски
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 20.04.2012 20:19
и что делать куда лезти
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
она горит не постоянно,и то что вторая ошибка загорается из за первой,это логично.Куда лезти что прозванивать??? Plachu
Erectus
Erectus
Ссылка на сообщение 20.04.2012 21:13
по ходу нужно опять читать вторую страницу...
Мегавольт писал(а):
1. сопротивление подогревателя ДК
2. проводку от контроллера до ДК на предмет обрывов и КЗ
3. проверить правильность соединений
И для меня не ясен остался ряд вопросов:
Датчик с которым выскакивают эти ошибки уже 537 или же все ещё со 133 испытания идут?
Сопротивление между белыми проводами 9 Ом?
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 20.04.2012 23:11
Erectus писал(а):
Erectus
Докладываю,
1)Сопротивление ДК есть,сколько не мерял,я поставил 537 перед катализатором,а тот что был на его месте поставил назад после католизатора,
2)КЗ в проводке нет
3)Правильность соединений 100%
То то и оно что сканер выдает именно ошибку именно второго ДК.
Возможно такое что ОШИБКУ просто стереть надо????? Crazy Crazy Crazy Crazy Crazy Crazy Crazy
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
У меня уже голова не соображает что делать Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Кто что подскажет ГОСПОДА!!!!!!!!!!!!!!!????????????????? Nalivai Nalivai Nalivai
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
Сейчас спецально ходил заводил,ну не горит ЧЕК Very Happy ,но стоит только ввалить на трассе и все!!!!! Horosho ЧЕК загорится,может где то есть обрыв,но так что провод натягивается,в зависимости оборотов????? Izvini Izvini Izvini Ну просто думать нечего уже!!!! Plachu Plachu Plachu Plachu
Erectus
Erectus
Ссылка на сообщение 21.04.2012 22:19
То что КЗ нет - это хорошо, но это не гарантия обрыва цепи.
Не поленись проверь есть ли при включеном зажигании на лямбду 12 вольт (хорошо бы это проверить под нагрузкой ом 10 - эквивалент лампочка ватт 15), и уже при выключеном звонится ли второй провод с подогрева на 64 контакт колодки ЭБУ (разумеется с минимальным сопротивлением насколько это возможно для сечения данного провода).
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 22.04.2012 08:36
Я же все таки наполовину не русский,Я включил зажигание и проверил наличие питания на колодке у ДК,а потом уже полез мерять сопротивление самого ДК.Датчик кислорода поменял,на котором небыло соспротивления.Е
Erectus писал(а):
Erectus
А каким образом это сделать?Я в электрике не особо силен,могу только туманки подключить ,ну и магнитолу,а дальше познания заканчиваются. Izvini
bevz
bevz
Ссылка на сообщение 01.04.2013 09:30
Уважаемые востоковеды, подскажите, если можете.
Был коротыш по цепи подогрева лямбды. Коротыш устранил, лямбду поменял (т.к. горел ЧЕК).
Всё равно горит ЧЕК. Сканировали - ошибка управления лямбда-зондом.
Мерил тестером опорное напряжение - показывает примерно 200 мВ. В книжке по Сейлору написано, что должно быть 400 мВ. На сервисе электрик сказал, что должно быть 5 вольт. Сколько должно быть по-настоящему?
Сейлор 2007 года, с одним лямбда-зондом.
Расход вырос примерно на 15-20%.
закодированный сварщик
Ссылка на сообщение 27.08.2015 16:35
Р1171 никто не знает?
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 27.08.2015 17:29
Каким сканером читалось? У Вас такой ошибки быть не может. Может Р0171?
Ссылка на сообщение 27.08.2015 21:26
Мегавольт
Летел по трассе, загорелся чек, изменений в работе двигла не было. Бортовик выдал Р1171- неизвестный код. Сбросил ошибку бортовиком, пока больше не появляется. Бортовик "Штат" тольятинский.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 27.08.2015 21:50
Разложил сейчас маску ошибок в прошивке, есть такая ошибка. Rotor Sensor Fault
С такой ошибкой не сталкивался. Код сервисный, производитель мог в него заложить что угодно , но судя по коду скорей всего это ошибка по составу смеси. Возможно ДК подвис при обедненной смеси.
Надо полностью все смотреть. Без анализа всех параметров со сканера трудно что-то сказать.
Ссылка на сообщение 27.08.2015 21:58
Когда загорелся чек, я шел на обгон, по жи-пи-эсу 143км.ч. Не хватило бензину наверное.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 27.08.2015 22:01
Вполне возможно, если была кратковременная отсечка при превышении оборотов. При отсечки на доли секунды выключается бензонасос и прекращается подача топлива.
