------->PRINCIP. Датчик уровня топлива.
TRUMED
Авто: Hafei Princip comfor
TRUMED
Ссылка на сообщение 23.01.2011 23:42
в общем от девятки и если правильно мне расказывали то вроде как ани (попловки) все одинаковые в жигулях.ни в коем случае не орезать и не дырявить!
а крепить как фантазии хватит главное что б не отвалился в баке
я по началу изолентой Smile умудрился потом час - полтора поплавок и изаленту ловил.(смейтесь смейтесь)
4ak
Авто: Hafei Princip
4ak
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 26.03.2011 13:50
Мужики, помогите!!! Я уже отчаялся с датчиком уровня топлива, постоянно показывает что бак пустой. Когда его достаёшь и рукой шевелишь тягу с поплавком, стрелка всё исправно кажет. Поплавок родной не тонет, но я его всё равно заменил. Отпускаю датчик в посудину с бензином, поплавок исправно всплывает, всё работает, стрелка на панели нормально кажет. Как отпускаю в бак, стрелка на ноль, бензин в баке есть. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ????????? Мистика какая-то...... Снова достаю из бака, поплавок в бензине, опускаю в посудину- всё работает, ставлю на родное место-стрелка на нуле. С дорожкой тоже всё в порядке, контакт по ней бегает постоянно прижатый. Как может такое быть??? Как это лечить вообще? Новый покупать жалко 1500 отдавать, почему именно в баке ничего не показывает??
TRUMED
TRUMED
Ссылка на сообщение 26.03.2011 18:12
да ты не парься сильно.
тут каждый по своему боролся с этой бедой.
я например родной попловок снял а на его место от ЖИГУЛЕЙ прикрепил
и не парюсь.!
4ak
Авто: Hafei Princip
4ak
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 26.03.2011 22:38
А от каких жигулей?? Я ставил от ваз 2110, он немного длиннее, пришлось чуток обрезать- эффекта никакого, хотя когда датчик рукой шевелишь всё работает, а в баке нет(( Отпускал датчик в посудину с бензином, поплавок отлично плавает, всё работает, ставлю в бак- стрелка мёртвая Plachu
TRUMED
TRUMED
Ссылка на сообщение 27.03.2011 20:21
честно сказать не знаю от каких жигулей . выбери полностью запаянный чтоб не одной дырочки и примотай в место попловка не обязательно как он был.
лишбы чтоб он держался мёртво
дорожки стёркай почисти
ST12345
Авто: Hafei Princip
ST12345
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 27.03.2011 20:42
Радиотехника-наука о контактах.
Возможны три случая:
-есть контакт
-нет контакта
-лишний контакт
Проверить тестером можно, если при снятых клеммах покажет сопротивление(при установленном в бак), значит дело в клеммах, если не покажет, то в датчике. Я думаю какая-то клемма не контачит, поднимаешь-контачит, опустил -нет.
4ak
Авто: Hafei Princip
4ak
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 02.04.2011 16:02
Ура товарищи!!! я починил датчик уровня топлива, тьфу-тьфу-тьфу!!! Дело было в дорожке. Я её поджимал, чистил, но всё без результата, а сегодня вставил иголку как тут советовали, чтоб поджать контакты. Причём вставил так, чтоб поджало её довольно прилично, поставил на место- всё в шоколаде, даже со старым поплавком!!!
djoniq
Авто: Hafei Princip
djoniq
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 02.10.2011 09:40
А не кто не сталкивался с проблемой Датчика Топлива стрелка живет сама по себе???
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 03.10.2011 21:16
По-моему все владельцы Принципа рано или поздно с этой проблемой сталкиваются Yes
djoniq
Авто: Hafei Princip
djoniq
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 05.10.2011 20:53
Че делать то??? куда смотреть??
Авто: Hafei Princip
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 14.10.2011 16:57
djoniq
Привет.
Я поменял сам поплавок, т.е. достал датчик топлива из бака(это под задним сиденьем), снял пластиковую фигню, которая должна работать как поплавок. Взял поплавок от ВАЗ 2110, немного его укоротил, чтобы можно было закрепить на тяге и все работает.
TRUMED
TRUMED
Ссылка на сообщение 19.10.2011 23:12
я тоже с девятки поставил
djoniq
Авто: Hafei Princip
djoniq
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 25.10.2011 20:46
Спасибо за совет я попробую!!
djoniq
Авто: Hafei Princip
djoniq
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 04.11.2011 20:08
неужели вся проблема в попловке я уж думал все приблуду менять надо!!
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Большая просьба если можете фотку чего именно менять!! заранее спасибо!!
gropo
Авто: Hafei Princip basic
gropo
Ссылка на сообщение 07.11.2011 13:05
Убрал родной поплавок (только пластмассовую штуку снял) и на её место натянул 2 пробки из под вина (пробковое дерево), работает уже больше года, проблем тьфу-тьфу не возникало
