Статистика поломок(обсуждение запрещено)
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 21.12.2011 08:38
Покрылся тонким слоем масла терморегулируъщий вентиль кондея , придется по весне ехать к кондиционерщикам менять прокладки, и перезапровлять систему. Plachu
chubuk
Авто: Chery M11 комфор
chubuk
Ссылка на сообщение 08.01.2012 01:02
комфорт пробег 5000 пропадал контакт в фиксаторе ремня пассажира-исправил сам .потеет правая фара. потерялась уплотнительная резинка над правой фарой. треснула кнопка рециркуляции. Вообщем мелочевка
Андрей161
Авто: Chery M11 База
Андрей161
Ссылка на сообщение 11.01.2012 12:36
Пробег 8000км
1.Стал пузыриться хром на боковом поворотнике.
2.Что то поскрипывает взади.
3. Так вроде машина устраивает.
staff177
Авто: Chery M11 base
staff177
Ссылка на сообщение 11.01.2012 13:54
пробег 10700
1.потела фара правая(устранил сам просверлив маленькую дырочку)
2.когда включаю подогрев зеркал пишит зумер и на приборке загорается индикатор открытой двери
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 26.01.2012 18:43
Золотой ключик не загорелся на 15000 Surprised , это что? начало конца? Shocked
RoSV
Авто: Tiggo 2.4, M11
RoSV
Ссылка на сообщение 08.03.2012 09:43
Пробег 17тыс. Полетел передний левый датчик ABS.
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 08.03.2012 11:31
Пробег 37000, заменил левую шаровую Crazy
Max86
Авто: Chery M11 (M12) 2
Max86
Ссылка на сообщение 08.03.2012 20:28
Хетчбек 2010г. комфорт, пробег 22300
- провернулся на один зуб один из распредвалов (по гарантии)
- замена стоек стабилизатора правая сторона, перед и зад ( по гарантии)
- при -18 перестала заводится, в первую зиму не исправили, не нашли причину. Этой зимой оглохла уже при нуле, искали целый месяц, вызывали спецов из Чери Рус нашли за 3 дня, оказался блок имобилайзера. Заменили блок и чипы в ключах. (по гарантии)
- трещит эл. привод заслонки рецеркуляции, иногда вообще не включается (пока не занимался)
- контакты подушек
- дребезжание в рулевой при повороте руля на месте (на снегу, на асфальте такого нет)
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 09.03.2012 14:26
Начало эксплуатации - март 2011. База, хетчбек. Пробег 24000км.
Устранили по гарантии троение в мороз.
АКБ - родной, регулировал заднюю хлопушку, перевернул сирену на сигнализации (заливало водой в дождь), заменили по гарантии болт на подушке двигателя, проблем с обогревом, подушками - не было.
Стучал левый передний суппорт - излечил путем добавления смазки ШРУЗ 4 в направляющие пальцы...вроде все...
Юрий Николаевич
Авто: Chery M11 (M12) komf х
Юрий Николаевич
Ссылка на сообщение 11.03.2012 13:09
М11 хэч комфорт пробег 18300км
1. на первой 1000 потушили пузатого и отладили парктроник у дилера.
2. на второйой 1000 обогрев стекла. заменил пред поставил 25А.
3. на восемнадцатой 1000 обнаружил подвес выхлопной в состоянии как у КИМА57, пока забил на это, будем наблюдать.
Михаил Ижевск
Авто: Chery M11 lux
Михаил Ижевск
Авто: Chery M11 lux
Ссылка на сообщение 21.08.2012 12:07
чери м11 люкс 2010 65т.км.
45т.км - замена роликов и ремней грм и приводной, замена подшипника ступицы переднего левого колеса, замена задних стоек стабилизатора
65т.км - ремонт передних стоек, замена задних стоек, замена выхлопной системы (первичный катализатор и средняя часть), замена сцепления с выжимным (дёргается, подпрыгивает при трогании, причина пока не ясна), есть стук в кузов спереди (скорее всего шаровые, вскрытие покажет), замена переднего левого датчика АБС - всё-равно система не видит, причина пока не ясна
дёргание при трогании почти полностью отсутствует - после чего - малость сжёг сцепление
не видит датчик АБС - прозвон - проблема в блоке АБС (ремонт)
жожоба
Авто: Chery M11
жожоба
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 27.08.2012 20:34
32000км
датчик неисправности подушек
троение в мороз
обогрев заднего стекла
поломка внутренней ручки двери со стороны водителя
jokker
Авто: Chery M11
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 28.08.2012 16:32
Хэтч 2010г. Пробег 34600. Датчик АБС,4 лампочки и... всё! Расходники не в счёт.
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 04.09.2012 21:33
Пробег 27000 км. Необходима замена главного цилиндра сцепления, сломался рычажок открытия бензобака.
Иван Самарский
Авто: Chery M11
Иван Самарский
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 05.09.2012 06:18
27800 км, уже вторая рулевая рейка ожидает замены, троение уже в сентябре при +15 гр., рычажёк открытия бензобака, механизм открытия правой задней двери(при тонировке), датчик подушек, все 4 стойки стабилизатора, но наверное я сам так езжу(я по поводу подвески).
