Раздувается патрубок охлаждения
Multik
Авто: Chery Amulet A-II+
Multik
Ссылка на сообщение 20.12.2011 22:10
MaikVP61 писал(а):
менял два расширительных и 7 штук пробок
Внимание друзья! С пробками однозначно засада(с неродными). У меня гнало антифриз через отверстие на бачке, я как и многие кинулся заказывать новую крышку, т.к. при открывании на горячую, не происходило шипения, что означало: система под атмосферным давлением. Когда пришла новая крышка, восторгу не было предела... правда не долго... обнаружил, кроме раздутых шлангов, потеки на радиаторе. Было принято решение разобрать клапан, ну и вот что было обнаружено:
как видно, пружина слева(родная), заметно тоньше, что и сказывалось на усилии, при попытке продавить клапан. Замечу, что с родной, хоть и проржавевшей, но рабочей пружиной, усилие было недостаточное, НО с новой, вообще невозможно было продавить. Я понял что нужно каким-то образом ослабить пружину, а так как видим что новая длиньше, решил элементарно - укоротить. скажу сразу что только с 3 попытки нашел нечто среднее по силе нажатия(продавить пальцем с большим усилием чем с родной). Самое главное течь УСТРАНИЛАСЬ, антифриз ПЕРЕСТАЛ ВЫТЕКАТЬ. Вот еще одно фото, что пружины разные:
Ну и напоследок: пружинки на вакууме работают нормально без переделок.
kemtor
kemtor
Ссылка на сообщение 20.12.2011 22:32
MaikVP61
MaikVP61 писал(а):
расскажи - чиво покупал, какие подводные камни,. ибо скорее всего буду делать сам
прокладка 67 рублей в экзисте. и тосол. надо было еще болты прикупить. не понравились они мне. два даже ржавых были, видно тосол попадал. прокладка изедена вся была. в спешке голову даже на плоскость не проверял. гиморно там все, особенно одному. много всего отварачивать.
MaikVP61
Авто: Mercedes-Benz W210 4,2 6
MaikVP61
Ссылка на сообщение 20.12.2011 22:43
kemtor
прокладка приезала мне сегодня - 350 рублей, испанская какая-то
болты наверное завтра закажу
кстате - болты под какой ключ?
kemtor
kemtor
Ссылка на сообщение 21.12.2011 22:21
на 13 или 14 забыл. да , и еще прокладка приемной трубы
MaikVP61
MaikVP61
Ссылка на сообщение 22.12.2011 03:07
есть такая в наличии
MaikVP61
MaikVP61
Ссылка на сообщение 23.12.2011 01:06
итак, господа, докладываюсь о проделанном ремонте
причиной давления газов был заводской брак литья ГБЦ - в районе первого цилиндра была раковина
при шлифовке ГБЦ она проявила себя, стали ковырять - а там пустота
итог - заварка данной раковины аргоном и шлифовка ГБЦ
короче, я снова на ходу, надеюсь, в месте сварки выдержит
единственное что расстроило - появившийся посторонний звук при работе двигателя, доносится из района шкива коленвала, что удивительно - туда мастера не лазили, буду с ним разбираться в субботу
так шта как-то так...
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
да, 4 из 10 болтов ГБЦ имели сильные повреждения от коррозии - ремонт задержался на время доставки оных болтов из ростова, получилась прям курьерская доставка - два автомобиля выехали навстречу друг другу ))))))) и где-то на полпути встретились))))
короче, квест ещё тот вышел
dumastik007
dumastik007
Ссылка на сообщение 22.05.2012 16:15
Подскажите аналог патрубка (верхний, от радиатора к термостату).. Очень сильно раздувается. Часто езжу по трассе, боюсь лопнет
Андрей1969
Авто: CheryAmulet6 и DongFeng 1020
Андрей1969
Ссылка на сообщение 22.05.2012 18:45
Земеля
Friend
А фотки не делал?
Тоже беспокоить стала свеча в первом цилиндре...... Plachu
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 22.05.2012 19:46
Во первых крышку расширительного бачка поменяй. Во вторых, посмотри не идут ли выхлопные газы в антифриз.
dumastik007
dumastik007
Ссылка на сообщение 24.05.2012 11:29
Крышку менял. Ставил от пассата. Разницы никакой. Про выхлопные газы. Заливал полный расширитель. На холостых пузырей нет. Когда подгазовываю, появляются толи пузырьки то ли пена..
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 24.05.2012 12:36
пена - это мелькие пузырьки ... Izvini
dumastik007
dumastik007
Ссылка на сообщение 24.05.2012 16:05
Но патрубок все равно менять нужно. Очень мягкий. Диаметр и длину не подскажете?
Ираклий
Авто: Chery Amulet A15
Ираклий
Ссылка на сообщение 18.06.2012 19:36
Привет всем.
Тут давеча менял колечки и притирал клапана (ну так мелкий капремонт), так вот обнаружил, что отводящий штуцер (это где тонкая трубка идущая к расширительному бачку, но не от радиатора) забит напрочь. Пришлось высверливать грязь. До этого патрубок таки рвануло на ходу. Может кому и поможет сия инфа.
samonow
Авто: Chery Tiggo FL
samonow
Ссылка на сообщение 19.06.2012 15:38
А вот что у меня надувало патрубки и мозг с тягой двигателя выносило. Причём никаких там пузырьков и эмульсий в расширительном бачке я не наблюдал. Решился на снятие ГБЦ только после того как лямбда зонд наелся антифризу и приказал долго жить. То то я думал - и чегой то у меня свечки имели зеленоватый оттенок на электроде.Подозреваю что так ездил не меньше года. Пробег 110 000.Да добавлю - бошку в обязательном порядке возил на опрессовку и проточку. С головки сняли - 0,15. С опрессовкой пронесло. Ну заодно и колпачки махнул - оказалось не зря.
толя
толя
Ссылка на сообщение 19.06.2012 19:38
Подскажите аналог патрубка термостат радиатор течет в районе радатора ?
