Круиз контроль на Ховер
На страницу Пред.  1 2 3 4
voyageram
Авто: Great Wall Hover H5
voyageram
Ссылка на сообщение 23.07.2017 14:33
Добрый день, у меня ховер H5 дизель механика,
если на автомате идет с завода круиз контроль то и на механику можно поставить
раз уже одна модель двигателя , на руле кнопки стоят осталось заказать
блок круиз контроля и подключить.
ну это в теории, вопрос есть кто уже ставил или планирует установить?
интересует цена и где кто это устанавливает.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 23.07.2017 15:12
voyageram писал(а):
блок круиз контроля
Вроде как, нет там никакого "блока" круиз-контроля: три провода от кнопок на руле прямо в ЭБУ двигателя идут. Проверьте, не "потерялись" ли они в вашем авто, может "круиз" сам заработает, а если нет - нужно искать x431 с соответствующей программой и активировать эту опцию в ЭБУ. IMHO.
voyageram
voyageram
Ссылка на сообщение 25.07.2017 16:37
Вот это не плохо, спасибо !!!
Илмар
Авто: Great Wall H3 New Turbo
Илмар
Ссылка на сообщение 06.08.2017 10:26
касманафд писал(а):
вчера поставил вот этот http://waecocentre.ru/m_good.php?id=977
с вот этим пультом http://waecocentre.ru/m_good.php?id=1007
время установки 4 часа во дворе. XeXe
в инструкции ни слова по русски нету.
собственно вот схема
сначала монтируем под капотом сервопривод
и подключаем его к дросселю
и вакуумной магистрали
дальше лезем в машину вскрываем приборку (этот вопрос был обсосан на форуме много раз) и подключаем провода для снятия сигнала со спидометра и тахометра
далее сверлим дырку диаметром 8мм в рулевой колонке, протаскиваем провода и прикручиваем рычаг управления
питание я взял с кнопки дворников, а массу с болта рядом
далее согласно схемы подключаем геркон и магнит. К педали я их приклеил на поксипол
сам блок я разместил под рулевой колонкой
и всё, собираем обратно. эта штука работает от 40 км/ч
5 лет прошло как этот круиз в работе ?
