Замена компрессора кондиционера
Gam
Gam
Ссылка на сообщение 04.09.2010 11:39
Лопнула толстая входная трубка от компрессора, заварили криво, не знаю будет ли вообще держать, в магазине стоит 2800, может быть подойдёт от другой машины, так как по моему специально для черри кондёр никто не делал, явно стибрили с другой модели.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 04.09.2010 12:28
Gam писал(а):
магазине стоит 2800
была такая проблема
но цена ей 862 руб......откуда 2800 не понятно
Garik156
Garik156
Ссылка на сообщение 04.09.2010 22:31
варили мне эту трубу - хватило ненадолго. теперь думаю это колено до резиновой трубки из нержавейки сочинить
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 05.09.2010 02:24
Значит фигово варили ... Izvini
Не занимайся фигнёй , все равно нормально не сделаешь , фреон уйдет 100% .
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 05.09.2010 02:54
лучше фигнёй не страдай, а замени люминевую трубку на резиновый шланг Ok
Garik156
Garik156
Ссылка на сообщение 06.09.2010 08:16
Была такая мысль, шланг там от коллектора обгорит, это на самом выходе из компресора, из шланга надо будет делать петлю и она пройдет возле самого коллектора Izvini
Холодильщик писал(а):
фреон уйдет 100%
думаешь надо искать стандартную трубку? И кроме Амулета скорее всего ни с чего не подойдет
Garik156
Garik156
Ссылка на сообщение 07.09.2010 15:44
придушил земноводное - купил новую трубку, в нашей глуши цена вопроса 2380 р., в интернете на заказ порядка 1800, но тут была в наличии, пнул еще раз земноводное. Кароче на днях поеду ставить
RaMaZaN-78
Авто: Chery Amulet 2
RaMaZaN-78
Ссылка на сообщение 19.09.2010 15:34
Всем привет, загудела захрустела задымила электромуфта компрессора, есть смысл разбирать ремонтировать или сразу новую заказывать?
suxum
suxum
Ссылка на сообщение 07.10.2010 23:59
Сломалась нижняя трубка прям на компрессоре.что можно придумать
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 08.10.2010 00:01
suxum писал(а):
что можно придумать
можно придумать почитать этот форум Izvini
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 08.10.2010 04:30
suxum
Не многовато ли дублирующих тем понаоткрывал?
Предупреждение по п.2.2. Читай правила и начни читать отсюда!
saruman
saruman
Ссылка на сообщение 18.11.2010 15:40
Заехал на диагностику:
- Что делать?
- диагностику
- что беспокоит
- шум
ХХХХХХХХХХ
2 часа ожидания
ХХХХХХХХХХ
- это у Вас подшипник кондиционера шумит
Поставил а/м около дома на прикол. Одно МХХХ-дило на гольфе пол заднего бампера снес и крыло помял. Пока ГАЙц-off ждал, вынужден был завести мотор и сжОг подшипни наXYZ...
Щаз потихоньку копаюсь, т.к. в авторизованом сервисе, где делал диагностику, отказались менять подшипник, а в другие тянуть надо... Разобрался как скинуть ремень генератора, спасибо форуму. Сегодня поеду пытаться заменить "подшипник кондиционера".
P.S. как я понял, надо крышку компрессора кондиционера снимать. На форуме пишут, что возможна замена без замены фреона, а каким образом, не смог найти.
saruman
saruman
Ссылка на сообщение 21.11.2010 22:56
Вобщем подшипник пока не снял, но уже близко Yes
Зато сегодня нарыл довольно интересную тему: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=65607 Very Happy . Хоть и не про Мульку, но фотки довольно похожи...
Ссылка на сообщение 22.11.2010 00:26
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=20978
saruman
saruman
Ссылка на сообщение 22.11.2010 13:07
VIL, это я в первую очередь читалWink
Я - чайник в авто- -производстве, -ремонте и т.п. Прочитал тему, понял, что всё просто, решил сам поменять подшипник. Вот и получилось: приеду в гараж, дойду до "непонятки", на работе выясняю как её решить или обойти, венчером опять в гараж... В итоге почти всё снял, но "снимаешь стопорное кольцо, вытаскиваешь подшипник...." немного в ступор ставят. А вчера нашел темку от VW про замену ентага падшиБника. Теперь я, надеюсь, знаю как снять подшипник. Если надо, могу подробно отписать про замену подшипника кондиционера на Chery Amulet:)
