только там почитай повнимательней, надо будет водительский стеклоочиститель поднять чуток, а точнее приподнять место положения его покоя, а то у меня на максимальной скорости они друг о друга биться начинали
да и еще забыл добавить,на лобовом стекле имеются две точки черные в нижней части,сначала не обратил внимание на них,но после того как не правильно установил дворники,снимал их вместе с поводками,потом поставил по этим точкам все пришло в норму,так что китайсы далеко не дураки...
Привет Кимоводы! Что делать? Включил дворники, а были были примерзшими, чуток дернулись и умерли. Может предохранитель сгорел? Но тогда где его найти, в коробке предохранителе все на китайском и английском.
предохранитель отвечающий за дворники скорее всего находится не в коробке под капотом,а сбоку панели приборов с водительской стороны,надписи придется читать через переводчика или тут кто подскажет,как по английски дворники,я например не знаю...
Юляха
резинка или пластмасса? Резинка легко меняется. А если пластмасса, то на укр форуме смотри по моему от 8ки и т.п. Но как написал m@n с доработкой.
