Бензобак
krush09
Авто: Derways Shuttle
krush09
Ссылка на сообщение 25.12.2009 16:02
А давай спросимо у гарантийщика.
tcderways
А это правда, что ковбойский пластиковый бак и шаттловский взаимозаменяемы?
гарантийщик
Авто: Porsche Cayenne
гарантийщик
Ссылка на сообщение 30.12.2009 08:21
Они разные,и в наличии только авроровские
OlegK
OlegK
Ссылка на сообщение 07.01.2010 23:03
авроровский =шатnловский ?
Vandrey
Авто: Mercedes G 320
Vandrey
Ссылка на сообщение 07.01.2010 23:53
Всё зависит какой Шатлл, если с запаской за задней дверью, то бак не такой.
гарантийщик
гарантийщик
Ссылка на сообщение 08.01.2010 11:23
нет к сожалению
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
Ссылка на сообщение 10.01.2010 19:53
[quote="ПАУК_Сетевой"]вчера сняли бензобак
Было дело! Бак проржавел по точкам сварных швов.
Бегал, истерил, хотел заказать из нержавейки.
(Тем более после лифта и снятия запаски места дофига)
Купил пластелин, для срочного ремонта бензобаков, заткнул.
Забил на всё.
С августа не течёт, но мысли о новом баке из нержавки посещают....
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 11.01.2010 19:54
а что главное путний сварщик
и сам материал
OlegK
OlegK
Ссылка на сообщение 25.01.2010 22:46
Чудеса с бензобаком продолжаются... УЖе не раз пожалел , что когда в предыдущий раз снимали бак и проваривали пластину на прогнившее место, не нложил вообще на все дно . Теперь его сдавило давлением с другой стороны, и снова до сквозных трещин. ВИдимо жуткий вакуум создается внутри , раз так сдавливает. Решился ставить какой -нибудь бак , от чего подойдет хотя бы приблизительно. т.к. что-то на заводе видимо нет баков. ВРоде как от газели присмотрел, правда по наружным размерам немного меньше и для бензонасоса надо будет дыру сверлить, но что-то делать надо ведь... Вопрос все равно остается открытым а если и его сдавливать будет ???
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
Ссылка на сообщение 25.01.2010 23:03
Какой вакум??? У тебя обратка работает?
OlegK
OlegK
Ссылка на сообщение 25.01.2010 23:14
да кто ее знает работает она или нет. Я уже и в крышке бензобака сквозную дыру просверлил - все равно сдавливает бак внутрь , вот он и лопает то тут то там. Сначаля я подумал что просто из слабого металла сделан бак, сняли, срезали два кускас днища 10 на 20 см приблизительно заварили. Снова продырявился с другой стороны где не варено .
MANA
Авто: Ниссан Пазфайндер LA-FA
MANA
Ссылка на сообщение 26.01.2010 11:55
OlegK а может ли быть проблема в абсорбере?
OlegK
OlegK
Ссылка на сообщение 01.02.2010 22:06
............. В сервисе соорудили новый бак из бака для обычной газели, вварив в него кольцо крепления бензонасоса, датчика, и горловину от старого бака шаттла .
Завтра будем испытывать как это все себя поведет.
....................................... прошло пара дней ..................
Испытание N1 . Покатался. Вылез косяк автосервиса - там неплотно установили клеммы бензонасоса в баке , при тряске соскочили контакты с самого бензонаноса, в общем прищлось обратно ехать на веревочке ... Сам бензонасос вварили не по центру отверстия в днище автомобиля, вследствие этого его съем и установка в дорожных условиях теперь невозможны - надо снимать весь бак , чтобы снять бензонасос. Теперь вот пытаются оправдываться , а что толку , уже сделано так как сделано...
......................... прошло еще несколько дней...................
Испытание 2 . Проехал 1000 км. С баком вроде все пока нормально...
тьфу тьфу....
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
Ссылка на сообщение 21.02.2010 22:45
Три месяца мучался на заправках. Бензин заливался тоненькой струйкой!!
Чуть быстрее, -пистолет выбивало. Думал, шланг расслоился, или подобная хня! Что клапанов и фильтров нет, -знал. Разбирать не хотел до удобного случая. Случай настал. Всё оказалось гораздо проще. Пережался (абсолютно) шланг обратки.
OlegK
OlegK
Ссылка на сообщение 04.08.2010 20:51
ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ !! Very Happy Fu
Новый бензобак от газели благополучно дал трещину приблизительно в том же месте на днище как и старый родной дервейсовский ! Я думаю - чего это бензинчиком иногда попахивает ... оказыается там уже почти ручейком бежит ... Что за напасть такая - с родным мучался баком все перепробовал от сверления отверстия в крышке бензобака , до кардинальной сварки днища, ничего не помогает, так и этот новый бак.... всего то проехал на нем тыщ 5 километров... Че делать с ним ума не приложу, но выкидывать на бак каждые три месяца по 5 кило рублей ----(((
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 05.08.2010 02:01
Вчера открутил сливнуб пробку бака, неповерите но из бака слил литра три непонятной жидкости, чтото вроде густой коричневой смеси.. Промыл бак 2 раза топливом и начала течь нормальная жидкость, но машину завести не смог, пришлось снимать бак. Фильтрик на бензонасосе был полностью в какойто желеобразной смеси, и топливный фильтр тоже был полон этой гадости, хотя и менял недавно. После очистки машина стала лучше брать обороты. Бак снимать полный геморой , хотя всё делалось на яме и с помощью товарища. Зато нашол что всегда скрипело при движении. Фильтр всегда ставил от Ланоса, в этот раз поставил Волговский.
Добавлено спустя 31 минуту 44 секунды:
Сегодня возил на поезд продавать клюкву, да простят меня Питерцы (Графф), куда идут на продаж наши дары леса. В них находится вся таблица Менделеева, так как собираем их в радиоактивной зоне. Могу только посоветовать при покупке иметь самый примитивный прибор для проверки радиации.
