Задний мост.
Денис 78
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8 TD
Денис 78
Ссылка на сообщение 27.10.2014 15:59
Сегодня мучил полдня мост приблудой. НИЧЕГО!!! Pomogite Правую выбил на 2мм и все. Левая на месте. Но начали крутиться калеса. Причем оба вместе. У меня теперь 100% самоблок XeXe Хвостовик при этом стоит на месте. Может редуктор закусить сразу 2 полуоси?
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 27.10.2014 16:51
Денис 78
Получается что обратный молоток не помог ? ИМХО : Скорее всего полуоси закусило в момент клина .
Денис 78
Денис 78
Ссылка на сообщение 27.10.2014 18:47
Не помогает. Скорее всего закусило. Будем думать. Редуктор кто нибудь менял? Их 3 шт пробивсется. Один редуктор дизель и 2 просто редуктор. Где нибудь на родном номер есть?
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 27.10.2014 19:00
Отреж болгаркой тарелку на кожухе моста,которая редуктор с обратной стороны закрывает...Потом приваришь на место...
Вскрытие покажет Smile
MartWW
Авто: Great Wall Wingle 5 lux2.2
MartWW
Ссылка на сообщение 27.10.2014 19:04
aleksandr102 писал(а):
}{ardik писал(а):
мои поиски привели к следующему - под номером 2300133-K01 идет сальник с применимостью авто (Great Wall: Hover, Hover H3, Hover H5, Pegasus, Safe, Sailor, Sing, Wingle).
Из ветки сейфоводов выташил размеры этого сальника (САЛЬНИК ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ ПЕРЕДНЕГО МОСТА GW 4/4 - 75Х28Х11/19).
а вот подойдёт ли к нам.. ХЗ.
спасибо!!!!!!!!!!! приеду разберу попробую подогнать от чего нибуть!
Я покупал в экзисте и ставил этот 2302130-K01, размер не знаю.
Garikdiver
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2I
Garikdiver
Ссылка на сообщение 27.10.2014 21:50
Менял не раз, когда снимешь на главной паре будет начерканное передаточное число, в продаже есть любые, на бензинке как правило стоит 4:22.
По шлицам полуоси они одинаковые Yes
Денис 78
Денис 78
Ссылка на сообщение 28.10.2014 09:35
Благодарю
jurii
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8TD
jurii
Ссылка на сообщение 28.10.2014 17:05
Привет. То что у тебя крутятся 2 колеса на вывешанном так и будет., а теперь о разборе заднего моста- после снятия тормозного барабана и раскручичивании четырех гаек возле ступицы, так вот где раскручиваешь четыре болта там на мосту есть небольшое расширение куда встает ступеничный подшипник-на этом рассшерении есть две выступающие хреньки пяточки к пяточке приставляешь что нибудь подходящее и прочное и слегка постукиваешь тяжелым молотком, после того как там появится щелка полуось выскочит легко. А двойной молоток не поможет, так как там сделано по китайски.
Денис 78
Денис 78
Ссылка на сообщение 02.11.2014 11:13
Выбил полуоси, выдернул редуктор. Из подшипника выскочил ролик и его зажевало в главную пару.Большая шестерня нормальная(ролик прошел мимо зубьев), а планетарка в хлам. 2 зуба откусило, остальные покоцело, хвостовик слегка погнут Plachu . С ремонтом заморачиваться наверное смысла нет. В каталоге ИРИТО главная пара 7800 +2подшипника+сальник. Новый редуктор мне вродебы пообещали 14-15000. Передаточное число выбито 10/41.Вот как то так. Sad
Денис 78
Денис 78
Ссылка на сообщение 02.11.2014 15:28
А кто нибудь знает каталтжный номер главной пары 10/41 на дизель?
Garikdiver
Garikdiver
Ссылка на сообщение 02.11.2014 17:18
Денис, а ты уверен что это правильно 10/41?, может у тебя 9/41?
К сожалению такой пары я не нашел в каталоге да и передаточное число получается 4:1, я не знаю если ли такие диффы. Izvini
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 02.11.2014 17:53
Зубья шестерёнок пары посчитай Yes может это в октябре 1941г. выпущено Crazy
Денис 78
Денис 78
Ссылка на сообщение 02.11.2014 18:43
Сам такой не найду.На дифе выбито 10/41. Раз 5 пересчитывал- так и есть.
jurii
jurii
Ссылка на сообщение 02.11.2014 19:11
чуть попозже свои пересчитаю я поменял на самоблок
Добавлено спустя 9 минут 4 секунды:
Ага сходил посмотрел я же планетарку на самоблокирующийся диф переставил
Так что извини за несбывшиеся мечты.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 02.11.2014 20:08
Тогда придёться и на передок перетряхивать, 41-9 или 38-9 ставить,смотря что купишь Izvini
