OlegK
Мих
OlegK
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
30.08.2009 09:55
На этих моторах, с мозгами ДЕЛФИ, что стоят на дервейсах напрямую диагностируется только обрыв/замыкание катушки. Пропуски воспламенения определяются по другим признакам - времени впрыска, ср. расходу, детонации, показаниям лямбды.
Проще вытащить провода, воткнуть в них свечи, положить их юбками на массу двигателя, попросить кого нибудь покрутить стартером, а самому смотреть искру.
Если её нет на одной свече - попробовать заменить свечу, если опять нет, то на этот вывод катушки надеть соседний исправный провод, если появилась искра - значит методом исключения ты вычислили неисправный провод.
ИгорК
Дворник
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
24.05.2010 20:50
Была такая шняга- когда ездиш на одном бензине (например ТНК), потом случайно заправляешся Астраханским (Газпром) и появляются провалы - или бенз плохой или мозги должны подстроится. ИМХО.
OlegK
Yarkin
evq2964
evq2964
31.05.2010 00:49
Мих писал(а): |
Если её нет на одной свече - попробовать заменить свечу, если опять нет, то на этот вывод катушки надеть соседний исправный провод, если появилась искра - значит методом исключения ты вычислили неисправный провод. |
Не факт. Так может и работать, а под давлением нет. Сто лет существует такой приборчик, где свечи проверяются под давлением. Да и сам метод " искра на массу" в букварях запрещается.
ПАУК_Сетевой
krush09
ПАУК_Сетевой
ИгорК
krush09
ПАУК_Сетевой
