Не заводится
niki1966
Авто: Chery Kimo ГБО-4
niki1966
Ссылка на сообщение 29.10.2011 09:45
похолодало тут немного и машинка тоже отказалась заводиться, сбросил ошибки БК и нормально завелась, такое проявилось 2 раза и одна и та же ошибка, БК дал номер записать забыл проявиться сюда допишу
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 29.10.2011 21:13
В первую очередь нужно залить в бак осушитель-удалитель влаги из топлива. Ну или просто стакан спирта на 20 л. бензина.
Если не поможет, тогда уже думать.
Dmitrich_vda
Авто: SsangYong Kyron K3D4L2
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 01.11.2011 22:19
niki1966
Номер ошибки записывай обязательно, значительно проще будет причину искать.
Александр C
Авто: Chery Kimo, Golf Plus
Александр C
Ссылка на сообщение 14.11.2011 19:27
Спирт не "поубивает" резиновые уплотнители? Рисковано!
niki1966
niki1966
Ссылка на сообщение 14.11.2011 19:35
я купил осушитель влаги, плеснул чуток, а то был такой случай когда была Ока: прихватило топливный фильтр, и думаю в бензобаке была водичка, поменял фильтр и все завелась! Smile
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 15.11.2011 11:27
Спирт не более агрессивен, чем бензин и на бензомаслостойкую резину никак не влияет.
Он и на обычную резину влияет только если ее спиртом систематически обрабатывать. Тогда резина сохнет и теряет эластичность.
Если лить осушители топлива, то в них пропанол плюс ингибиторы коррозии.
Артикул
Авто: Chery Kimo
Артикул
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 07.02.2012 19:10
Stasie писал(а):
Могу подозревать что это свечи XeXe , верите или нет - мне за 30 000 км уже 3 раза меняли свечи, и все сервисмены предлагают одно и тоже, даже бензин лью по их рекомендациям и не хрена не помогает Very Happy . А теперь они мне еще передние калодки будут менять каждые 20 000 Izvini
P.S. А если серьезно Вы хоть отпишите в чём проблема была или еще не починили?
а я свечи поставил иридиевые на 24 000 км сейчас 59000 за окном -27 с ветром и заводится)))
Dmitrich_vda
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 07.02.2012 23:35
И у меня стоят (иридевые денсо) с 20 тыков, на 90 поменял на такие же, сейчас 160+ и все хорошо.
sanch.80
Авто: Chery Kimo +ГБО А
sanch.80
Ссылка на сообщение 09.02.2012 11:22
На днях тоже с четырех попыток автозапуск залил свечи.Замена комплекта не увенчалась успехом.
Залило до того,что со свечей капал бенз.
Временно отказался от автозапуска.Стал заводить по утрам с ключа.
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 10.02.2012 11:43
Автозапуск делает всего 3 попытки пуска двигателя с паузой в 4 сек. 1-я крутит 4 сек, 2-я крутит 4,2 сек. 3-я 4,6 сек. Таким способом залит свечи невозможно.
Я за 30 ткм. пробега поменял свечи два раза.
С помощью дедуктивного метода выяснил, что собственно свечи в холодном запуске не очень то виноваты и можно не менять их так часто.
Если почитать доки на Кимовский движок 473F, то там написано, что рабочий зазор в свечах 0,7-0,9 мм.
У свечей продаваемых в магазинах, стандартный зазор 1-1,1мм.
Кто нибудь при установке свечей зазор регулирует? Скорее всего нет.
После пробега тыщ в 15 зазор увеличивается до 1,5 мм., а то и больше.
Естественно, что зимой на холодном моторе пробить такой большой искровой промежуток сложно, энергия искры слабая, вот и заводится плохо, подхватывая то на одном горшке, то на другом.
Да еще если учесть наш говённый бензин, в котором при ниже минус 20 замерзает ослиная моча.
И достаточно будет не свечи менять, а зазор обратно выставить в 0,7 мм. (на одноэлектродных свечах) и можно дальше кататься.
vester
Авто: Chery Kimo
vester
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 28.03.2015 18:24
Мужики такая беда
еду я на своей кимошки чувствую тяги нет машина глохнет
я понижаю передачу, машина поехала
я опять повышаю машина задергалась и заглохла
выдала ошибку, обрыв цепи но запомнить не успел
ошибка зараза не сохранилась
теперь машина не заводится трещит и все
бензонасос качает слышу
акамулятор заряжен показывает 12в
испугался оборвало ремень грм
приоткрыл верхний кожух
ремень на месте но при запуске, кручу стартером, не проварачиваетя
в какую сторону смотреть?
Alexs50
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
Alexs50
Ссылка на сообщение 29.03.2015 14:52
Что трещит ??
Сам стартер крутит или нет??
vester
Авто: Chery Kimo
vester
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 29.03.2015 15:06
Alexs50 писал(а):
Что трещит ??
да стартер крутит.
вот он и трещит только не схватывает
просто трещит
Alexs50
Alexs50
Ссылка на сообщение 29.03.2015 15:15
vester писал(а):
просто трещит
Возможно это обрыв удерживающей обмотки втягивающей катушки.
Добавлено спустя 12 минут 31 секунду:
Снимай стартер -- проверишь катушку -- посмотришь в порядке ли бендикс стартера.
Alexs50
Alexs50
Ссылка на сообщение 29.03.2015 16:36
Это мало-- разряженная батарея.
