Ал-Хав
Ал-Хав
СиСтЦе
СиСтЦе
Авто: Мул - трудяга А -II (черный)
07.02.2007 17:15
Значит так, 8 лет отъездил на ТАНКЕРЕ Росийского производства 1989 г.в., М-214122, ни разу из всех вышеперичисленных причин ни одной не видел, кроме тех что писал. А тачка та еще, надеюсь знаете .
Что касается датчика ОБЪЯСНЯЮ!!! Принцип тот же что и на пресловутом Москвиче!!! Поставьте тачку на тормоз (ручник), на панели загорится датчик (стояночного тормоза), этот же датчик загорится без постановки на тормоз, когда:
1. Снизится уровень тормозной жидкости в бачке и шарик в делителе сместиться в сторону;
2. Когда увас произойдет хотябы малейшая утечка тормозухи этот шарик так же сместиться в сторону и замкнет контакт, я Вам даю 100%, что так и будет, самая дешевая система сигнализации принятая на всех бюджетных авто включая и пресловутый Москвич.
3. Кто хочет проверить так ли это, открутите спускник воздуха на любом целиндре и слегка нажмите на педаль тормоза, лампа обязана загореться, ток потом, чтобы ее погасить, спросите у меня как ;
Еслиб этого небыло тачку бы не сертифицировалась. Еще раз повторяю это самое дешевая и самая надежная сигнализация, так что ездите братцы и не мохайте. КИТАЙСКИЙ АВТОПРОМ ПОЗАБОТИЛСЯ О НАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ;
В тачке своей еще не ездил сегодня только перегнал денежку, в пятницу заберу и бум колдовать
P.S. Звиняйте братцы, что с ошибками, долблю слепой печатью, а исправлять ну честно влом
Года через два, Китайцы высадятся на луне и докажут всему миру, что там не ступала нога американца!
Упертая, основательная и очень трудолюбивая нация!
СиСтЦе
СиСтЦе
07.02.2007 17:38
Вобще братцы опыт по ремонту тачек есть. Будут вопросы, задавайте! Смогу отвечу .
Движек, ходовая, частично электрика, в коробку не лазил ни разу.
Съем двигателя с частичной разборкой - рекорд 1 час 20 минут в одиночку (при наличии грузоподъемного устройства).
Замена компрессионных и маслосъемных колец и гильз с поездкой в магазин за 15 км. от места занимает 3 часа, когда делился опытом со спецами, как поменять кольца на ЗИЛЕ, Волге и Москвиче не снимая движек, все офигевали от приспособы Жаль, что у Маугли нету гильз, а поршня работают в блоке, во-всяком случае, так видно на фото .
Потом будет время когда посмотрю на Маугли изнутри буду откатывать, почему и как с этим бороться
figaro001
СиСтЦе
Ветал
Ветал
Авто: Chery Amulet +СЕАТ,
07.02.2007 21:11
Вот прочитал статьи про ДТП с участием Амулетов и пришел к выводу, что необходимо так же активировать звуковой сигнал при полностью отключенной системе зажигания,как на Российских авто.
На каких клеммах, колодках необходимо сделать перемычки, кто подскажет? При этом функции "комфорта"(вежливой подсветки и прочее необходимо оставить без изменений.
Да и при нажатии правого подрулевого выключателя "на себя" необходимо активировать работу насоса омывателя ветрового стекла без работы привода щеток стеклоочистителя. Данная функция поможет "размачивать" грязь на стекле а потом уже убирать еЁ щетками. Я так сделал на другом авто.
Artem
Artem
Авто: Meriva A
07.02.2007 21:47
Ага! Думал, что про кратковременное нажатие для приподнятия дворников я один додумался, хотел на встрече хвалиться))))
Про подлокотники и мммм...членов экипажа )))) думаю тоже, оказывается, не я один ))))))
Слышал мнение, что задний дворник был бы неплох. И хотя сам не убежден в его необходимости, но количество положений переключения режимов дворника заставляет думать, что опционно он, наверное, все-таки должен присутствовать.
Звуковой сигнал без зажигания пока не требовался, а вот в маневрах выискивать, где эти кнопочки, бывает, скажем, нервно....
И джакузи!!!!
Оптимизация наихудшего
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
07.02.2007 22:25
figaro001 писал(а): |
Пробегала инфа, что блок на Амулете гильзованный... Будет интересно узнать правду ... |
Не гильзованый. Знаю. разбирал.
07.02.2007 23:39
Мих писал(а): |
Знаю. разбирал. |
А по какой причине пришлось разбирать, если не секрет?
90goga
StSlava
