стартер вообще не крутит
На страницу Пред.  1 2 3 4
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 29.03.2013 08:17
unquestionable
тут как на кофейной гуще гадать, если работает то может и приживется, если бы сразу закусил бы маховик, а тут как х.з.
unquestionable
Авто: Derways Aurora
unquestionable
Ссылка на сообщение 29.03.2013 10:30
В том то и дело что он работает и даже хорошо тфу тфу как бы не сглазить я перед этим еще поставил венец маховика от ховера
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 29.03.2013 11:40
unquestionable
ну тогда все нормально, стартер тоже от Ховера если правильно понял.
unquestionable
unquestionable
Ссылка на сообщение 29.03.2013 13:03
Lomaster
нет стартер стоит от авроры только уже не оригинал ну возможно что они и с ховером одинаковые точно не знаю беньзикс я вообще покупал в точке по ремонту и продажам генераторов и стартеров так как от дилерского салона устал ждать обещали 2 месяца назад привезти и все еще везут (не хорошие люди) Fu к ним больше обращаться не буду сняли и поставили обратно стартер 3000 тыра у меня выпросили когда я его в день раз по 10 снимал когда только проблема началась с запуском автомобиля
Александр76
Авто: Derways Aurora люкс
Александр76
Ссылка на сообщение 29.04.2014 10:33
Добрый день. подскажите полазил по форуму посмотрел . на так и не понял . по электросхеме на стартер нету не реле не предохранителя. машина не заводится с ключа . при замыкании стартера отверткой заводится. снял провод с бендекса и к лампе второй на минус ключом на стартер лампочка не загорается. подскажите если есть реле и предохранитель где они стоят
Александр76
Александр76
Ссылка на сообщение 30.04.2014 07:30
Народ вопрос а может зделать стартер на прямую . бросить провод с ак на кнопку старта а дальше на стартер. кто что думает
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 30.04.2014 08:34
Александр76
есть схема и все там расписано где какая релюха, а на прямую как вариант аварийного выхода тоже выход из такой ситуации.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 30.04.2014 17:48
Посмотрел схему, а реле то нет на стартер, идет провод от 120А на аккуме и он подключен на контакт старта зажигания.
Никаких наворотов, смотри контактную группу замка.
GNOM252
GNOM252
Ссылка на сообщение 14.05.2015 13:59
Cargo 231961 бендикс стартера на аврору- 9 зубьев, 12 фрез, хотя стоял на 8 зубьев, но этот тоже хорошо работает, хотел уже покупать стартер, но на одном сайте есть подбор бендикса по кол-ву зубов и фрез- https://ru.as-pl.com/c/bendiksy_do_rozrusznikow
Demon25
Авто: Derways Plutus
Demon25
Ссылка на сообщение 14.05.2015 21:33
реле стартера стоит на крыле за блоком предохранителей на 40А/там 2 одинаковых реле и 1 в коробочке/ цена 350р вчера проводку менял к нему подходит тонкий белый провод от стартера-подающий
los
los
Ссылка на сообщение 09.10.2020 11:34
пацаны где находится реле стартера?перестал работать стартер. плюс с замка выходит а на стартер не приходит.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 09.10.2020 15:22
Не увидел ответ?
Или на авроре не так проводка раскидана под капотом?
los
los
Ссылка на сообщение 09.10.2020 15:51
эти реле которые описаны выше от вент.охлаждения.у меня к ним подходят красные провода.на всякий случай снимал каждое реле и прозванивал от каждой ножки до провода на стартер.нет контакта.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 09.10.2020 23:50
los
тогда под торпедой в салоне есть еще реле, выше блока предохранителей.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
А подожди по схеме вроде нет реле на стартер, напрямую от замка зажигания провод идет.
los
los
Ссылка на сообщение 11.10.2020 13:13
ну значит обрыв провода.буду кидать другой и поставлю реле.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
сейчас главное разобраться с печкой.с этой долбаной заслонкой.боюсь и незнаю с чего начинать
