egor33
Авто: Chery Sweet (QQ)
Виктор К
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
03.02.2010 22:13
тоже поставил от 2108-работает,пришлось немного доработать,насамом деле пол часа и готово,за родной д.холла мне выставили 1500-2000 р.и ждать 2недели
Radik
Radik
04.02.2010 18:16
от VW тоже не дешевый.
Виктор К
Виктор К
05.02.2010 13:41
интересовался-обьявили 1200р
Алик-Х
Авто: Chery Sweet (QQ) 1
Алик-Х
07.07.2010 00:42
Здравствуйте.
Прошу всех желающих ответить. QQ 2006 г.
На моём авто CHERY SQR7080QQ згорела катушка зажигания, согласно документации (модуль на свеча) S11-3705110EA. По факту все 3 катушки
имеют Арт №: BD.007445.A
Возможна замена Арт №: BD.007445.A на S11-3705110EA?
Нужна тех поддержка.
С уважением Алик.
Danger666666
Авто: Chery QQ6 (S21)
Danger666666
13.07.2010 19:14
подскажите как бегунок снять он с валом что ли снимается???
Виктор К
Виктор К
13.07.2010 21:39
он на пружинной защёлке,просто потяни и он снимется
Danger666666
Комета
Алик-Х
Алик-Х
16.07.2010 23:19
Здравствуй "Комета"
Комета, я бя рад тебе поверить. Но в магазине утвеждают что
это одно и тоже и других вариантов просто нет.
С уважением Алик.
Комета
Алексей6699
Алексей6699
21.07.2010 08:36
Всем доброго времени суток! Моя машинка уже 3 месяца находится в сервисе. Всё началось с того, что я помыл двигатель(после просушили). Проездил где-то пол дня, выехал из дома, она заглохла и всё, больше не заводилась пока не посадил АКБ. Притащил в гараж. после 2 часов различных манипуляций она завелась, но на 2х цилиндрах. Думал проблема в бензине(посоветовали подождать, может проср..ся). Через 10 минут сгорела катушка зажигания 3 цилиндра. Через неделю отогнал в сервис, обещали подобрать катушку с другой модели(есть доступ на склад автомагазина), т.к. в наличии ни в магазинах, ни у официалов не было. Неделю подбирали без результатов, пока я не предположил, что нна катушку не приходит сигнал, так и оказалось. Прозвонили всю проводку, всё ОК. Нашли сгоревший контроллер. 2 контроллера не подошли. Сейчас ждут 3й. Уже приобрели оригинальную катушку зажигания. В сервисе говорят, что мол доставка из Китая 2-3 месяца, что мол у каждой модели свой блок, который не подходит к другой. Мол даже брали блок с QQ у которой отличаются только 2 последние цифры VIN, тоже не подошёл, мол он чипованный.
ПОСОВЕТУЙТЕ ИЛИ ПОДСКАЖИТЕ, ЭТО ПРАВДА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА??? 3 МЕСЯЦА ХОЖУ ПЕШКОМ!
Данные машинки: VIN: LWDB12A77D005910, 2006г.в., двигатель SQR372.
Nik74
Виктор К
Виктор К
22.07.2010 23:37
катушками управляет контроллер,на одном из контактов при вкл зажигания появляется +12 вольт а на др при пуске двига минус определённой частиты идуший от контроллера(т,е появляется и пропадает)если в контроллере пробит ключ управления катушкой,то он (ключ)может замкнуть на массу и катушка сгорит,или этот провод гдето лёг на массу ,получится тоже самое,нужно определить где +12 а где управление на катушке, потом отсоединить разъёмы с катушки и с контроллера и проверить(пробником или чемто др) нет ли замыкания управляющего провода на массу если не то дальше разбираться с контроллером
Виктор К
Виктор К
22.07.2010 23:47
на русских авто это решается просто- перепаивается ключь управления катушкой в контроллере,в твоём стоит помоему транзистор 3шт в ряд,поищи толквого электрика который занимается ремонтом контроллеров может что толкового скажет,может будет быстрее заказать этот ключ в каком нить радиомагазе
