kolyan161
Dimm
Dimm
21.04.2010 11:50
kolyan161 писал(а): |
Блин чё ж делать та? в салон тож не хочу,лишнего килограмма денег нет. Мож кто ещё подскажет,а руки свои есть! |
агрегат то какой - бензин или дизель?
"чек" горит? ошибки для начала нужно б прочитать.
Андрей2929
kolyan161
Никола29
Никола29
Авто: BAW Fenix 33462 (1044)
21.04.2010 12:27
"kolyan161"
Попробуй топливный фильтр поменять.У меня такая хрень была на ФЬЮЖЕНЕ.После замены-побежал.Бензин то у нас кака.
Вован)))
Вован)))
Авто: Great Wall Hover Люкс
25.04.2010 15:42
Господа хочу спросить об одной вещи. При оборотах двигателя 1500-2000об/мин.под нагрузкой(при наборе скорости),происходит подергивание двигателя,как будто не хватает топлива.На холостых работает нормально,под нагрузкой до 1500 и после 2000об работает тоже ровно.Что может быть?
Никола29
Никола29
25.04.2010 15:49
Вован))) писал(а): |
При оборотах двигателя 1500-2000об/мин.под нагрузкой(при наборе скорости),происходит подергивание двигателя,как будто не хватает топлива.На холостых работает нормально,под нагрузкой до 1500 и после 2000об работает тоже ровно.Что может быть? |
Посмотри в теме(резистор на МАП сенсор).Мне помогло.
Nash
Вован)))
Вован)))
25.04.2010 15:55
2-4 передача.
Nash
Вован)))
Вован)))
25.04.2010 17:35
Провода и свечи поменял месяц назад,началось после того,как однажды не смог машину завести(об этом я уже писал),дело не в батарейке,в понедельник поеду смотреть стартер(не много не в тему).
labirint
labirint
Авто: Great Wall Hover, Январь 5.1
25.04.2010 19:43
Господа хочу спросить об одной вещи. При оборотах двигателя 1500-2000об/мин.под нагрузкой(при наборе скорости),происходит подергивание двигателя,как будто не хватает топлива.На холостых работает нормально,под нагрузкой до 1500 и после 2000об работает тоже ровно.Что может быть? |
Nash писал(а): |
Вован)))
Это глюк стоковой прошивки... Пока не сделал чип-тюнинг, никак не мог от этого избавиться.
Хотя, еще не мешает проверить ВВ провода. |
Если мы говорим про машину Е3, то всё правильно на 2 и 4 передаче заметнее всего.
Причем рывки начинаются только на прогретом двигателе (один раз сработал вентилятор радиатора). Пытались решить эту проблему с помощью чип-тюнинга, но не очень получилось, по крайней мере на моей машине. Есть еще два рывка на 2400 и 2600 об.
Nash
serjj
Akdantist
