Dauren
Иванов
vidok
Лавр
Лавр
Авто: Landmark 4+4
06.04.2009 08:23
Потряхивало тоже немного, потом само устаканилось...(после 15-20 тыс.км.) Недавно в руль бить начало, пощупал, посмотрел, дело в тормозных колодках передних, истёрлись...
Вячеслав1
vidok
Юрий Т
vidok
Вячеслав1
vidok
Иванов
Иванов
Авто: Great Wall Hover H6 4х4
09.04.2009 14:29
Вячеслав1 писал(а): |
Есть такая проблема ,но не в сильной степени. При 100-110 появляется небольшой гул. От кардана он не зависит. Ещё когда ИНКОМ был больше жив чем мёртв, заставил их загнать авто на подъёмник и раскрутить авто до скорости от 100 до 140 км. В подвешенном состоянии никаких вибраций не было.
Это гудит задний мост и только когда он под нагрузкой. Возможно вибрируют полуоси и из за этого разбиваются сальники и начинается течь масла. Кардан ведёт себя на всех режимах отлично.
После 110 гул пропадает и появляеся вновь после 145 км и далее пропадает после 160 км. |
Все выше написанное имело место быть! Вибрирует , действительно мост, но не полуоси, а целиком.
Долго мучали машинку пока один опытный "дядя Вася", собаку съевший на "Волгах" не высказал предположение, что ослабли стремянки. Стремянки тянулись на полтора оборота и серьги тоже.
Разогнался по набережной , перехода в 90-100 км/ч не почувствовал, разгон был прерван продавцом полосатых палочек на 147 км/ч по радару - вибрации не было. Объяснив сотруднику БД, что скоростная трасса является платной и я везу ему целую тысячу рублей!!! Он сказал, что их двое, пришлось согласится и следовать дальше.
Тянье Адмирал 4х4; Чери Тигго 1.8; АМУР 3135 4х4 (LandMark)-2 шт - всё продано
lifan X60, Hover H6
dlong
Авто: Landmark
dlong
Авто: Landmark
06.05.2009 15:59
Всем привет есть следующие проблемы.
Подклинивает передний левый суппорт при чем именно подклинивает а не клинит т.е. обнаружил это по перегретому тормозному диску (случайно). Прочистка и разработка цилиндра к сожалению не помогла. Если придется менять суппорт то не подскажет ли кто аналог, если он есть.
И еще на скорости около 100 км.ч появилась неприятная вибрация как будто из переднего диффа но это только ощущения потом вибрация пропадает и появляется только после 140 уже сильнее на скоростях после 150 вибрация становится не неприятной а устрашающей. Внешний осмотр на подъемнике ничего не прояснил.
пробег 23 т
dlong
Авто: Landmark
dlong
Авто: Landmark
06.05.2009 16:00
На скорости около 100 км.ч появилась неприятная вибрация как будто из переднего диффа но это только ощущения потом вибрация пропадает и появляется только после 140 уже сильнее на скоростях после 150 вибрация становится не неприятной а устрашающей. Внешний осмотр на подъемнике ничего не прояснил.
пробег 23 т
Вячеслав1
Иванов
