Снайпер
Снайпер
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) B
08.01.2012 18:58
[quote="Вурдалак"]Всем привет.
Парни . Подскажите пож. для чего на кране печки что под капотом (safe) нужна пневмо-часть. Что она делает и за что отвечает ?
Когда включаешь печку кран открываеться , когда выключаешь печку кран закрываеться. Когда включаешь кондиционер, кран закрываеться.
У мну стоит уже третий год простой водопроводный кран ,летом закрываю, зимой открываю . Пока не парюсь ,как то так.
Дмитрий 66
Спаниель
turyst
turyst
08.01.2012 20:08
Спаниель писал(а): |
Меня обделили, чтоль? |
Работает нормально? Не течет? Тогда не обидели!
Сергей_Ник
Сергей_Ник
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) китай
08.01.2012 21:05
Вурдалак
У меня при выключенном зажигании кран закрыт (пружинкой в кране), при запуске двигателя и нажатии на верхнюю кнопку температуры на панели управления климатом так, чтобы черточка на шкале поднялась выше середины, заслонка крана отрывается вакуумом, преодолевая сопротивление пружинки. При замене крана проверял герметичность, втягивая воздух ртом. Усилие на заслонке очень незначительное. При глушении двигателя, вакуума нет и под действием пружинки кран закрывается. Если черточка находится на середине шкалы или ниже, кран не открывается.
Дмитрий 66
turyst
Спаниель
Дмитрий 66
turyst
turyst
09.01.2012 10:43
Дмитрий 66, очень редко, но пользуюсь.
Не мешает горячий антифриз.
Даже наоборот, можно подогреть немного ледяной, но сухой
воздух. Во время дождя помогает сильного, если вдруг "запотел".
И конденсат со стекол уберет и не остудит их, а то выключишь кондей
и на холодных стеклах опять влага конденсируется, а так нет.
Дмитрий 66
turyst
turyst
09.01.2012 18:34
Дмитрий 66, дык охлаждает же!
Заслонка не пропускает горячий воздух от радиатора отопителя.
Вурдалак
Сергей_Ник
Сергей_Ник
09.01.2012 23:40
Вурдалак
Чем больше газа, тем наверно крепче держит в открытом состоянии, так как для открытия необходим минимальный вакуум, на практике - только запустил двигатель, тут же открылась заслонка, если установлена кнопкой температура. Мне казалось, что заслонка должна открываться ступенчато, в зависимости от положения черточки на шкале, постепенно открывая проход на максимум. Для проверки посадил соседа за руль нажимать кнопки температуры, а сам смотрел на работу вакуума. Как только черточка поднимается на одно деление выше центра шкалы, мгновенно на полную открывается кран и находится в таком положении до опускания черточки на центр, после чего мгновенно закрывается полностью и так до очередного поднятия черточки выше центра шкалы.
Вурдалак
