главное после прокачки тормозов, несколько раз наждать на педаль тормоза, чтобы подвести колодки! а то у меня был такой печальный опыт на Космиче)) заменил колодки по кругу, прокачал тормоза.. и забыл понажимать педаль.. в итоге когда заезжал в бокс, жму на тормоз.. а колодки разведены, пока я быстро нажимал педаль, машина успела докатиться до стола... итог: стол развалился, у космича помятый капот отрихтованный молотком... РУЧНИКА на космиче нету как класс, у кого он работал я восхищаюсь тем человеком)))) не 2141))))
да уж...пофлудили вволю))) Но!!! самое главное!!! Не стыдно не знать что-либо, а стыдно не стремиться это узнать!!!(общий итог топика) _________________ Подпись
Последи за уровнем тормозухи.
Льют обычно DOT4. Стоит - копейки. На всякий случай купи баночку.
Желательно утром заглядывать под машину на предмет наличия пятен под колесами и подтеков на них.
А случай - не гарантийный... это все - расходники. _________________ Подпись
А случай - не гарантийный... это все - расходники. [/quote]
бачок тормозной жидкости смотрел сразу был заполнен где-то на 9/10 при выключенном двигатели (а вообще уровень торозухи меняется в зависемости от каких либо факторов работы автомобиля, двигателя?)
Вообщем завтра доеду до дома "буду посмотреть". бачок тормозной жидкости смотрел сразу был заполнен где-то на 9/10 при выключенном двигатели (а вообще уровень торозухи меняется в зависемости от каких либо факторов работы автомобиля, двигателя?)
Уровень тормозухи меняется (в сторону уменьшения) только в случае негерметичности системы. Тогда ищи где течет и доливай...
9/10 - это нормальный уровень.
... и с износом тормозных колодок: половина ресурса= примерно -1,5- 2 см
Дык елы-палы...
Материя не исчезает: загнется студент - на могиле его огромный лапух вырастает... (студ. фолк.)
Это и так понятно. Интереснее всего, когда ставишь новые колодки взамен источенных, после неоднократных долитий... _________________ Подпись
Что-то я не понял, как ты прокачивал тормоза если у тебя колодки остались разведены. _________________ Подпись
