oo24aa
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
26.05.2014 19:18
и какие номера у тросиков ручника на гжельский сейф ? 3507170-K00 и 3507180-K00 от ховера подойдут?
valiant97
valiant97
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
05.07.2014 18:41
Как я понял темы "Ручник(DEER) нет, а значит напишу здесь.
Сегодня поменял тросики ручника перед и зад. Ручка ручника под рулем на панели. Когда всё поставил на место, то ручник не держал. Снял барабаны. колодки толщиной 5-6мм это нормально? колесиком развел колодки пока колесо не стало трудно крутится. Две регулировочные гайки на 12 поставил посередине шпильке, это правильно или как-то по другому надо? Ручник стал держать, но такое впечатление как будто на пределе возможного что ли. внутренний диаметр барабана примерно 295мм.
abramowisch
mcvimka
marvis
чудо45
чудо45
06.01.2015 19:42
уже писали если повторюсь извините. замена колод парка происходит так
1. ослабеваем трос ручника находится под днищем середина машины, обособляем контор гайку 14 или 12, ослабляем гайку натяжки как можно больше.
2. можно задней стороны барабана имеется окно закрытое заглушкой просматривается барашек подкрутить отвертка до 4-5 щелчков на рычаге но это проблематично мешает пружина и все мозги вынесет т.к. на одной стороне крутиш вправо на второй влево барана
3. проще скинуть колесо открутить су порт, если диск закис помощью болта на 7 и кувалды оттянуть диск. и все пред глазами, с помощью барана стоит внизу колодок раздвинуть колоти если есть накладки толщиной 2-3 мм хватает.
можно с помощью мерника углового замерить расстояние и выставить на обоих дисках. а так на глаз до трудного вращения колеса,
4. при замене проблема снять колоти с шайб пружин трудновата надо пассатижи узкие и все а так не каких проблем.
когда поставите на место диски с колесами сильно трос не натягиваите и пока не контрогайте, т.к. при опускании на колеса масса кузова натянет трос и можете перетянуть. ручник должен держат на 4-5 щелчках, если не держит потяните трос и контрогаите и все будет хорошо.
выезжавшие разгоните машину и затянитесь на ручник если будет медленное гашение скорости все нормально ну или на горке проверите. что нужно подробнее в Личку отвечу подскажу что смогу.
Cyborg
чудо45
mcvimka
mcvimka
13.01.2015 00:08
спасибо, номера нашел, теперь будем искать, где можно купить.
turyst
twice
эвакуатор
twice
14.01.2015 00:27
чудо45 писал(а): |
с помощью барана стоит внизу колодок раздвинуть колоти |
что принимал автор для расширения сознания?
хочу тоже самое
Олень Золотистый
Remora
fly2043
dmitrii52
dmitrii52
13.10.2016 15:07
fly2043 писал(а): |
приварить туда болт |
Засверлить, нарезать резьбу и ввернуть болт на фиксатор резьбы
